Вот и пошла вода в хату. Стали разговаривать о измерителях. А то все собирают, а чем меряют никто не пишет. Неужели все измеряют стрелочными приборами. ( Сеня,так это не актуально).
post-91213-0-27716200-1366053693_thumb.jpgЭта схема защиты от обрыва Р1 работает очень хорошо.Резистором Р22 устанавливаеться
в 0 напряжение на выходе и при красном светодиоде номинал в 370ом.
Защиту на тразисторах убрал.Проверял в разных режимах ,с разными источниками и потребителями-неубиваемо.
Изменено пользователем kotosob
Прикольный дивайс получается. На передней панели столько светодиодов как на новогодней ёлке. И если начнут все мегать, то будет полный пипец. А ещё надписи.
Все работает в железе. Подключено правильно.Пробуйте!
Ох поспешил!Резистор Р20 надо подключить на верхний вывод Р3!!! простите великодушно!
Конденсатор С8 надо переключить на управляющий вход U1, поставив последовательно с ним резистор 1 кОм. Иначе при обрыве резистора выходное напряжение сначало поднимется до максимального, а потом опустится до 0В. Можете проверить, поставьте С8 большой емкости, чтобы успеть посмотреть это увеличение. За одно проверите в железе и другое подключение
Схему пока удалил, чтобы не путать всех не рабочей еще схемой. Выложу ее позже когда полностью нарисую.
Варианты без светодиодов в цепи управления потом рассмотрим.
Проверьте ток U1 в режиме ограничения тока, лучше КЗ на высоком выходном напряжении с транзистором Т2 и без него.
Изменено пользователем Владимир65
Это максимальное напряжение действует в цепи всего26mls,и то с конденсатором в 0,15мкф.Мерял цифровым
"Hantek".А на выходе сразу 0.Конденсатор подключен в эту точку через Р3 ,вы его подключили через 1к.
Может так и лучше.
Так все таки выброс хоть и короткий есть? Хотелось чтобы его не было. Попробуйте как на моей схеме выше. Р23 1 кОм. Будет разница или нет.
Так пробовал и так и сяк.Ну нету выбросов на выходе силы с емкостью в 10н.Автору видней, последнее слово всегда за вами.
Пробовал с транзисторами защиты и без.Пробовал с КЗ при токе 2,8а,пробовал резко менять нагрузку.Увеличение тока U1 происходит при смене режимов и ниже допустимой по даташиту
и с защитой,и без.Транзисторы дополнительно грузят ТЛ и,думаю,при раздельном 12и10в этого не будет.
Выбросы напряжения на выходе БП , а не тока смотрите. Во всяком случае в симе разница есть.
Зеленый график напряжение на выходе. Выброс напряжения на правом графике.
Думаю даже если в обоих вариантах нет выбросов напряжения в схеме в железе, то лучше тот вариант где нет выбросов в симе.
Ну вот... я только схему заканчиваю... а уже переделывать пол схемы нужно... :vava:
Вот схема термореле для кулера, + питание цифровых вольтметра и амперметра, что буду паять... Неустанно повторяю... схема не моя... найдено все в сети и склеено в одну мною...
Печатку схемы прикладываю. Критика не только приветствуется, но и крайне необходима... а то я напаяю... :crazy:
Лабораторный Бп На Tl431_2.rar
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Владимир 65 - возможно и проще... но я уже купил микросхему LM741 и все запчасти... Но может кто-то захочет на TL сделать... Я бы хотел услышать комментарии опытных товарищей, все ли нормально в схеме, если я запитаю сразу термореле и Амперметр с Вольтметром (Амперметр и Вольтметр судя по описанию китайцев потребляют до 60 мА каждый), вентилятор до 150 мА (вроде как)... Хватит мною скомбинированной схемы для этих целей?
23 Вольта подключу на вход питание схемы управления и защиты, а 15 вольт планирую получить, домотав обмотку на 12 вольт, что бы получить на выходе 15 вольт...
Вот индикация переключения режимов.Работает-песня.
Четкий компараторный сигнал,не грузит ТЛ-ки,отслеживает миллиамперы и милливольты,
вообще стало очень четко работать переключение,аж противно.
Микросхему можно любую из 358,324,МС3403.
Вообще хотел делать на ТЛ ,но много объвязки ,а тут проще и четче.
Кроме того,немаловажно,что лишние ОУ пригодяться в измерении тока шунта,
термореле и прочих примочках.
Млин... Все... переделываю плату... нафик... Kotosob спасибо... Какая микруха компаратор?
А нельзя запитать компаратор из моей схемы? И выложите плиз полное название микросхемы, а вторая такая же как у меня в схеме -LM741... подойдет? Что то я не понял... а что там в верхнем правом углу? Еще один усилитель?
Аааа... т.е она нужна, а что эта половинка делает? Ясно... значит LM741 не подойдет...
Вторая половинка-усилитель тока шунта.
Например-у вас шунт 0,01ом значит чтобы получить 1в/1А надо напряжение
с шунта усилить в 100 раз.
