Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я бы спаял что нибудь другое,но проще этой схемы не нашёл приемлимого по мощности класса А.
Может кто нибудь накидать простейших проверенных схем без полевиков этого класса?чтоб шума на холостом не было и выход хотя-бы настоящих 3 ватта.
Простота - хуже воровства. Намаетесь с настройкой.
@Александр2 , усилитель без стабилизации режима - как водка без пива. Деньги на ветер.
Здесь еще можно почитать. Улучшенный вариант, так сказать.:D Резистор нагрузки заменен на генератор тока.
Изменено пользователем vg155
58 минут назад, Гость Артём сказал:
По ссылке, которую я привел выше, есть гениальное выражение: Эйнштейн сказал: «Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще»
@Гость Артём Так нужно вставить источник стабильного тока, он у тебя есть ?
Я бы такой простой УНЧ собрал бы для начала, а потом бы уже думал, что получше сделать. Может и понравится, по схеме УНЧ очень простой, настройки почти не требует и звучит очень достойно.
В качестве хохмы: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/115197-усилитель-militano-для-наушников-класс-а-irf610-с-источником-тока-на-lm317/&do=findComment&comment=1346896
Но если прочитать тему с самого начала, то многое можно для себя почерпнуть.
Да,интересно и просто,возьму на заметку)жалко толком не видно что написано и какие транзисторы используются,Но опять же 2 транзистора для стерео Хьюстона проще чем тут в общем 8 выйдет)это класс АВ ведь?
Стабилизированного у меня нет,только трансформаторы всякие разные.
22 минуты назад, Falconist сказал:
В качестве хохмы
Усилитель из стабилизаторов)А сколько примерно он выдаст чистыми ватт?и какой примерной мощности и напряжением трансформатор нужен для стерео
Можно нестабилизированный временно, все норм будет
На 2 транзисторах будут проблемы, это уже заранее известно
29 минут назад, Гость Артём сказал:
сколько примерно
Соберете - измерите и отпишитесь здесь.
Здравствуйте, вот такая проблема, крот роет мои грядки с редиской, и мне надо его поймать для этого я хотел установить датчик движения. Как его установить чтобы он заметил движения крота в земле? И какой купить?
@Гость Артём , а Вы ВСЮ тему читали? Я ведь это рекомендовал!
Всю,пользователь там спросил - Здравствуйте Уважаемые! Есть в наличии LM317T, можно ли её ставить вместо LM317?
И никто не ответил,я про именно вашу схему
Спасибо,раз вы там были и наверно видели первый пост ссылки которую приводил Falconist,там для стабилизации тока стоит эта 317,но в схеме по которой хочу делать,при питании 24в стоит моощный резистор на 15 Ом,для чего он вообще там?а если его убрать и просто питать от 12в,тоже самое будет?:Dнемного не понял
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Ставь.
Спасибо, я так и понял. Просто уменьшу сопротивление в цепи затвора, чтобы ФЕТы открывались/закрывались быстрее фронтов драйвера.
Резистор на 15 Ом как нагрузка, которую полевик качает.
Запитать можно УНЧ с полевиком и от 12 В, мощность только уменьшится
1 час назад, Микаил сказал:
https://yandex.ru/search/?text=крот роет мои грядки с редиской%2C и мне надо его поймать&&lr=213
@Микаил Забить 2 электрода в землю, последовательно лампу и в 220 розетку. В радиусе 1 километра все живое даже близко не подойдет.:blink:
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Не так не пойдёт, я ведь руками редиску собирать буду :crazy:. И к тому же у меня куры :shok:
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
