Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр2  Ты вообще понимаешь, о чем идет речь ? Я же нарисовал, чтобы было понятно.
А теперь возьми в качестве источника сигнала микрофон и подсоедини его как на рисунке, что получишь на выходе ?
@РадиоНастройщик  и сам не понимает, о чем талдычит. Печально...
Да я, как бы, давно ее изучил. Причем, практика с теорией у меня не расходится. Это во-первых,
А во-вторых, пацан, когда это мы с ВАМИ на брудершафт успели выпить?
42 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Я сказал, что ни так и ни так. Здесь третий провод силовой, и сигнал источника идет по нему. Это плохо.
Чем плох второй вариант, я уже сказал.
10 часов назад, Bear2011 сказал:
Сталкивался с подобным? Или сказки повторяешь типа про "запланированное устаревание"?
Сталкивался. Был приобретён абсолютно "новый" аппарат. Официальным образом. Как оказалось,экран был заменён..
10 часов назад, SCHAMAN сказал:
называется это ПРЕДТОРГОВЫЙ РЕМОНТ - нормальное явление, чем оно тебя не устраивает?
Всем! "Предторговый ремонт"??? Новое-оно и есть новое! И к ремонту не должно иметь никакого отношения! Или обозначайте,чтобы человек знал, что он намеревается приобрести....  О времена,о нравы....:bad:
10 часов назад, Black-мур сказал:
Не удивлюсь, если тебе после этого придётся убегать от... "северного". ^_^
"Убегать от "северного"?    - Это кто такой страшный? Расшифруй.....
1 час назад, Taleon сказал:
А может не совсем "официальным". Чаще всего ведь ищут где дешевле. Ну и получают что заслужили
Была у меня "эпидемия" с HDD. а все просто те WD били ВОССТАНОВЛЕНЫ и естественно что цена на них была намного ниже. Но у идиотов же мозгов нет, главное дешево
И кто же сказал что "экран был заменен"? Почти уверен что как раз дядя Вася сосед. И еще если экран был бы например поврежден при транспортиовке и его заменили в авторизованном сервисном центре то это нельзя назвать "восстановленный"
С тобой все ясно.. Как я и предполагал еще один хочет чтобы ЗА НЕГО думали...Если мозгов нет то виноват ты сам. Ты в СССР не жил. Там бы тебя с подобными претензиями вообще в психушку отправили
Изменено пользователем Bear2011
то тебе так хотелось бы ... но в реальности это все совершенно не так.
8 минут назад, Bear2011 сказал:
С тобой все ясно.. Как я и предполагал еще одиг хочет чтобы ЗА НЕГО думали...Если мозгов нет то виноват ты сам
В салоне сотовой связи приобретался. Что значит,"думали за него"??? Пока не вскроешь- не определишь... Всё заклеено... И что там внутри,остаётся только догадываться.... Замена была определена по кач-ву приклейки модуля....
С тобой тоже,всё ясно...  Ни рассудительности,ни культуры... О мозгах уж не сужу,и тебе не советую,мистер "знаток"....
1 минуту назад, SCHAMAN сказал:
Знаю.... В нынешней реальности... Сложно,когда знавал иное...
Сталкивался. Был приобретён абсолютно "новый" аппарат. Официальным образом...
Дочка приобрела iPhone в магазине сотовой связи (как же без "яблока" жить). Некоторое время поигралась, стал надоедать. Собралась продать, а перед этим накатила обновление (не может молодежь пройти мимо обновлений). Кажись iOs11-ю. Пендосы воткнули в нее проверку чипов на оригинальность. Как оказалось, телефон прошел предпродажный ремонт и после обновления превратился в кирпич. Откатить назад не удалось. Так и валяется в столе мертвым грузом.
Глупый вопрос,но всё же охото знать)разводку в УНЧ Хьюстоне лучше делать медными проводами из БП компа или алюминиевыми?
27 минут назад, Геннадий сказал:
Кажись iOs
Стив Джобс, может и гений, но гений шизанутый.:crazy: Мнение сугубо мое.
Неужели они там все такие?:D
Изменено пользователем vg155
24 минуты назад, Геннадий сказал:
Это просто "прелестно",Геннадий.....:rolleyes:
13 минуты назад, vg155 сказал:
А гений априори не может иметь отношения к "здоровью".... Иначе,грош цена этому гению...
6 часов назад, Александр2 сказал:
Пульсирующий или постоянный?
Постоянный по направлению, но пульсирующий во времени. Не прикидывайтесь, Вы всё поняли )
43 minutes ago, vg155 said:
вы о чем?
Гениальные люди так или иначе немного свихнутые. В меру гениальности. Или как минимум, имеют отличное от большинства мышление.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
