Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часа назад, Bear2011 сказал:
Ты в СССР не жил. Там бы тебя с подобными претензиями вообще в психушку отправили
У нас на заводе тогда был отдельный цех куда привозили контейнерами возвратные магнитофоны из торговли. В этом цехе их полностью восстанавливали, упаковывали в новую упаковку, давали новую гарантию и опять возвращали в торговлю.
В 20.04.2019 в 15:19, Slavka сказал:
Каким напряжением должен питаться диммер?
А диммеру не пофигу ли,какую полуволну резать?
Господа, имеется вот такая схема для разряда времязадающего конденсатора при выключении питания схемы. Измерение мультиметром напряжения на выводах кондесатора показывают что при выключении питания конденсатор моментально разряжается с 7.5 вольта до примерно 2.6 вольта а потом разряд идет очень медленно. Подскажите в чем может быть причина?:unknw:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Скажи сразу, я совершенно ничего в этом не понимаю и очень надеюсь на вашу помощь)
Так... с прилюдией закончили, теперь перейдём к сути)
Был мной приобретён вот такой прибор для определения СО2 в комнате https://wiki.liutyi.info/display/CO2/K6+Inside - ссылка на ресурс, где автор в разборе показывает содержимое устройства.
Пришел данный прибор с повреждённым экраном, поизучаю доступную информацию заказал вот такой экран http://www.51tft.com/jlt35010a/ - экран вроде как родной, но по габаритам чуть больше моего, на пару миллиметров.
В характеристике данного экрана один из параметров "Тип интерфейса: параллельный интерфейс (8-битный. 16-битный аппаратный выбор)" , я выбрал 16 бит, итог при подключение на экране какие то каракули.
Возникает вопрос, в чём может быть проблема? Шлейф подключал раз 5, результат один и тот же. Есть возможность заказа 8 битного экрана, но боюсь, что проблема может быть вообще не в этом. Помогите пожалуйста.
Если недостаточно информации готов дополнить.
2 часа назад, Hambaker сказал:
А управление симистором (УЭ) от чего идёт? От делителя резистора и конденсатора?
1 час назад, vg155 сказал:
забанить могут за дублирование темы
Потому что в родительской теме все доброхоты уже выдохлись. Как говориться: один дурак может задать столько вопросов, что не ответят и сотня мудрецов. :D
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Поставь биполярный, будет 0.6В.
Или диод параллельно первому резистору.
1 час назад, Slavka сказал:
... которым пофиг, одна полуволна или две полуволны.
Частично.Это времязадающая цепь. А непосредственно на УЭ открывающий импульс выдаёт "пороговый элемент"  DB3 (симметричный динистор,который на то и симметричен,что при любой полярности открывается).
А симистору тем более фиолетово,плюс коммутировать или минус.Ему на УЭ нужна полярность,совпадающая с полярностью на условном аноде или минусовая постоянка.
Изучайте матчасть.
@Александр2
Про заводы не знаю, когда я работал у нас та бригада в которой работал гарантийными возвратами занималась. Как раз чаще всего эту работу на молодых спихивали. А вот то что в местном магазине "Орбита" был цех мастеров точно знаю. У меня один из знакомых там работал потом в нашу комп.фирму перешел - мониторы ЭЛТ он лучше всех чинил. Правда не помню гарантийным ремонтом они там занимались или и предпродажным тоже
20 часов назад, Taleon сказал:
"Убегать от "северного"?    - Это кто такой страшный? Расшифруй.....
Всему своё время. Увидишь табличку "не бегай от снайпера - устанешь" - узнаешь. B) ...хотя он совсем даже не страшный.
17 часов назад, Taleon сказал:
А гений априори не может иметь отношения к "здоровью".... Иначе,грош цена этому гению...
Нуу, братец... ты видимо просто ещё не знаком с нашим местным доктором - может быть и не гений, но зачастую так гениально попадает в цель, что цель больше не видит цели своего пребывания здесь. Кто такой? ...лучше не спрашивай; всему своё время - узнаешь. :)
У меня есть трансформатор с выходом 33.5 вольта переменного напряжения , есть предложить схему БП ? Если после диодного моста и конденсатора будет больше чем 33.5 постоянного , мне нужно что бы от 1.25 вольта регулировалось минимум к 24
Припаял к трансформатору диодный мост на выходе 29 вольт постоянного напряжения , на сколько uF брать конденсатор и 32 вольта можно?
Изменено пользователем Виталий Винник
4 минуты назад, Виталий Винник сказал:
Ой :Dя спал походу
Проснулся? Теперь спрашивай. Только перед тем, как клацать "отправить ответ", прочти раза три-четыре.
Да после вчерашней картошки сегодня ели отошёл ; мой сетевой трансформатор от розетки выдаёт 33.4 вольта переменного напряжения , после подключения диодного моста - 29 вольт постоянного напряжения , вопрос состоит в чём , на сколько вольт и uf нужно подобрать конденсатор для сглаживания пульсаций для этой схемы , тоесть c1 и поясните для чего конденсатор c3 на 0.1uf
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Бабахнет LM317. Может и не сразу.
Почему? Я просто не специалист
Или хотя бы просто объясните на сколько примерно искать c1 и зачем c3 что бы просто спаять схему , а трансформатор потом буду где-то искать
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
