Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, Vlad90 сказал:
Заменил обе - результата нет
С1 заменил ?
VD9 поменяй сразу без проверки, если оптрон исправный
Все конденсаторы поменял, оптрон, стабилитрон - покойник не ожил... Остается контроллер.. который вообще без маркировки.. По аналогичной схеме что-то экзотическое DP2358....
Изменено пользователем Vlad90
11 час назад, Vlad90 сказал:
почти 1 в 1
"Почти" не значит "точно 1 в 1". Срисуйте схему с платы и продолжайте обсуждение, если НИКАКИХ отличий не будет.
Господа, мне нужно узнать минимальное напряжение и ток открытия тиристора С106D. Залез в даташит и увидел такое. Если правильно понимаю, минимальное напряжение открытия этого тириста 0.4 вольта при токе 30 микроампер и температуре 25 градусов?:unknw:
Изменено пользователем Sasha00
Приветствую всех!
Вчера отдали в разбор музыкальный центр Panasonic CA-CH75 1991 г.в., Сингапур.  Он в полурабочем состоянии- выдаёт ошибку F-61. Мастера от него отказались, я и подавно... Но качественные радиоэлементы мне нужны.)))
Сегодня начал разбор. В нём стоит трансформатор rtp1n3e007-v, довольно таки внушительных размеров и веса, рабочий. Три вторичных обмотки: на 60 В. со средней точкой, 25 В. со средней и 6 В. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным трансом и может мне подсказать его мощностные данные? Или как проверить? Интересует, в первую очередь, обмотки на 60 и 25 Вольт.
В сети про него нашёл, только объявление о продаже)))
17 минут назад, Sasha00 сказал:
56 минут назад, Sasha00 сказал:
Что-то таблички различаются.:unknw:
26 минут назад, VVSr14 сказал:
Или как проверить?
Нагружаешь обмотки и смотришь просадку. Ориентируешься на 15%. Например, без нагрузки 60В. Нагружаешь, пока не просядет до 51В и смотришь ток. Умножаешь его на 51В и получаешь максимальную мощность. Это очень грубо, конечно, но представление дает.
52 минуты назад, vg155 сказал:
Просто даташиты разных производителей. Но из вашей таблички я тоже так и не понял параметров открытия этого тиристора:unknw:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/3016/MOTOROLA/C106D.html
В 30.04.2019 в 00:58, Vlad90 сказал:
Работало нормально ведь без него.
Оно вполне могло и так "работать" до вашего вмешательства:
В 30.04.2019 в 00:09, Vlad90 сказал:
на холостом ходу выходное напряжение мельтешит от 5,2 до 5,4
Что Вам не так ?
Сослалось не на Vlad90, но для него. Действительно, хх не всегда показатель. Подгрузите чуток резистором.
54 минуты назад, KomSoft сказал:
В 29.04.2019 в 22:09, Vlad90 сказал:
на холостом ходу выходное напряжение мельтешит от 5,2 до 5,4. При нагрузке (хоть 0,5А хоть 1,5А) на выходе хаотично мелькает от 6 до 7 вольт.
Взял несколько похожих блочков - везде (даже на самых примитивных) напряжение не скачет. Да, последняя цифра может меняться плюс минус единичка, но тут не просто меняется, а беспорядочно скачет. При нагрузке так-же скачет, но в более широком диапазоне (от 6 до 7), скачет бессистемно и быстро. Не меняется напряжение, а именно скачет. То есть система как-бы пытается стабилизировать выход, но не получается. Если это контроллер барахлит, тогда однозначно блочек в помойку. из непоменяных остались мелкие конденсаторы, входной мост и резисторы...
2 часа назад, Artik999 сказал:
У проводов есть какие-то другие электрические характеристики
Емкость относительно чего-то
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Ух как меня доставала емкость между парами в кабелях АТС. Главное телефонистам она похрену, даже вроде бы никакой нормы нет. А вот аппаратура охранной сигнализации по этим телефонным парам гонит довольно высокочастотный сигнал. И бывало когда телефонный кабель старый а в нем две соседние пары используются подобной аппаратурой происходят дикие наводки. Оба объекта могут стоять намертво даже при отключенной от сети аппаратуре на одном из них. И ведь официально телефонистам предъявить ничего нельзя. Вот и приходилось брать спирт, что мне выдавали на обслуживание пультов и идти к кабельщикам АТС. Просить просто поменять хотя бы одну пару на другую, на которой нет нашей аппаратуры.
21 минуту назад, Sergey Buldakov сказал:
НАРИСОВАТЬ СХЕМУ
тебе помогут в разделе РАБОТА Форума, никому просто так ползать ЗА ТЕБЯ по плате и нахрен не впало.
мдаа. тут делов то меньше миинуты.. 5cca6eff78ed8_.png.4efe70c686b9039de00005b9225fcecf.png
D1 GND USB 电源地
D2 5V USB 电源
D3 GND(shield) 屏蔽地
D6 D+ 信号电源
D7 D- 信号地
04 L AUX 八!;乂左声道
D5 R AUX 八1«右声道
D8 GND(shield) 屏蔽地
D9 DET AUX 八11乂检测信号
D10 GND AUX 八1«接地
на гнезде 7 контактов просто не знаю как правильно. Спасибо.
ошибся форумом. Сначала показалось что ветка называлась "помогите" .
 Вопрос снят
1 час назад, Sergey Buldakov сказал:
Так "помогите" и "сделайте за меня" это две большие разницы
Господа, собрал вот такое реле на тиристоре С106D который был под рукой. По задумке открытие тиристора должно происходить при заряде конденсатора до уровня открытия стабилитрона, т.е не меньше 4.7 вольт. Но у меня наблюдается преждевременное срабатывание тиристора при достижении на конденсаторе напряжения всего 1.8 - 2 вольта. Похоже что тиристор открывается током утечки стабилитрона. Порекомендуйте пожалуйста тиристор с максимальным управляющим напряжением и током в корпусе TO-126 или SOT-82.
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Раньше (в 90-х) были Атлас и Атлас-2, частота несущей 18 кГц, у первого чистая, у второго модулированная (на два шлейфа),. Сейчас что-то изменилось?
П.С. До сих пор валяются и Атласы и фильтры от них, в симпотных белых корпусах (были еще страшные, с винтовыми клемниками с трех сторон - их не сохранил).
1 час назад, КЭС сказал:
Ты Атлас-2 с Атлас-6 путаешь. Атлас-2 это почти полноценный ПЦН небольшой емкости. А вот Атлас-6 как раз два шлейфа плюс еще можно саму линию использовать под оконечник. Итого три объекта или рубежа по одной линии. были еще Атлас-5 на 5 шлейфов, но их приказали списать - почему я так и не понял, только стал монтером ПЦН как мне приказ - списать и демонтировать... Все верно 18 кГц я как раз про 90-е и говорил. Правда частоту привести не рискнул - все-таки информация ДСП была. Именно эти 18 кГц и давали наводки на соседнюю пару в кабелях АТС, потому что кабели были жутко старые. Но по замерам телефонистов у них все нормально
Белых не встречал НИ ОДНОГО. были или черные или металлические, крашенные серебрянкой (Казахстанские). Вот они бели геморройные, их надо было СРАЗУ ВСЕ ПРОПАИВАТЬ, иначе потом замучаются монтеры на сработки ложные бегать
А из фильтров я "горшков" натаскал уйму, так и лежат где-то в запаснике
