Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость не авторизован
Уважаемый @Falconist ! Я понимаю: праздничная эйфория.
Не сегодня, а завтра, нарисуйте на бумажке два отрезка СД-лент - первую из двух триад и вторую из одной триады, а затем включите их последовательно и решите две задачи:
1. Одинаковый ли ток протекает по каждому из отрезков лент при их последовательном включении?
2. Одинаковый ли ток протекает по светодиодам первого и второго отрезка лент при их последовательном включении?
Спасибо. Да его хотели выкинуть знакомые, а для меня это клад, я его буду патрашить позже, но разглядел там хороший трансформатор, мощные резисторы и транзисторы которые в железных корпусах, на приличных размером радиаторах что тоже порадовало.
@Гость не авторизован , Заканчивайте с праздничной эйфорией и прекращайте молоть чушь.
Кстати, а что, собственно говоря, ВЫ подразумеваете под словами "последовательное включение светодиодных лент"? Я лично - вот это:
Это к тому, что в технике каждый термин обозначает совершенно конкретное явление.
7 часов назад, Гость Lif11 сказал:
Возможно ли это припаять обратно и как это сделать?
- возможно
- обратиться к тому, у кого НЕ БАЗОВЫЕ навыки пайки
3 часа назад, Гость Lif11 сказал:
Оказалось все просто.
а сколько шума было ...
53 минуты назад, Гость не авторизован сказал:
и рисовать нечего - так нельзя делать.
@SCHAMAN , я всё-таки "нарисовал" и дополнил свой предыдущий пост, чтобы продемонстрировать снобистскую бестолковщину очередного "гостя".
6 часов назад, Falconist сказал:
Через куски ленты разной мощности будет идти разный ТОК!
С этого все началось. :blush: А ток-то одинаковый! :P:blink:
4 часа назад, Гость Lif11 сказал:
Припаял к контакту соседнего диода. Оказалось все просто. Работает.
рекомендую проверить ТОК в цепи СД ... будешь неприятно удивлен ... я недавно 5 таких светильников восстанавливал-дорабатывал.
Выше был пример даташита, где порог открывания 0.4 В всего. Оговаривается минимальный ток открытия и только он играет важную роль. А напряжение - ну примерно знать хотя бы, но ориентироваться на него нельзя
Изменено пользователем РадиоНастройщик
1 час назад, Гость Иван сказал:
надежный и не сильно дорогой стабилизатор
утопия по сути, а без региона проживания и предполагаемой суммы - так просто НИ О ЧЕМ разговор.
28 минут назад, SCHAMAN сказал:
Как ни о чем? При выборе практически любого товара находится то лучшее "по соотношению цена качество".  Допускаю, что и в сегменте стабилизаторов имеется тот самый. А вообще "надежный и не сильно дорогой", можно читать как лучший среди бюджетных. Не так ли?
Бюджет в районе 4-5 т.р. Регион Южный. Габариты изделия максимально минимальные.
16 минут назад, KomSoft сказал:
А что доступно в вашем регионе? Или вы будете почтой пересылать, скажем, из Белоруссии?
Рассчитываю осуществить покупку в пределах РФ. )))
Здравствуйте. У меня такая проблема с усилителем на ОУ: при амплитуде на входе до 0,5 В работает нормально, при большем падает коэффициент усиления. (При 2В становится в 2 раза меньше). ОУ- LM324, обратная связь через инвертирующий вход, КУ=6. Сигнал - пила 50кГц, со смещением. Питание с запасом. В чем может быть дело? На инвертирующем входе сигнал почему-то меньше, чем на неинвертирующем,  хотя вроде должны быть равны.
10 часов назад, 6aT9l сказал:
ОУ- LM324
Для этих ОУ так и должно быть. 50 кГц для них - чрезмерно.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Господа, подскажите как правильно припаять провода к вот такому китайскому тумблеру? Пока разогрел один из выводов тумблера паяльником, пластик корпуса уже расплавился и вывод выпал.:unsure: Или может лучше поискать к нему съемные клеммы?
Быстрым касанием хорошо разогретым паяльником со спиртоканифолью или ЛТИ прекрасно паяется. Всю ламель лудить не надо, только самый край. Ну или клеммы - в любом автомагазине продаются.
Потренироваться на этом же переключателе - всё равно он уже негодный.
@Sasha00 Я обычно паяю так:
Флюс активный (ортофосфоная кислота, она же часто ТАГС, ЛТИ, Флюс ТТ) наношу на место пайки. Беру немного припоя на жало. Лужу провод. И далее один из вариантов:
  • В случае с пайкой массивных деталей (аккумуляторы), грею медное жало до максимума, разогреваю провод, и касаюсь проводом до клеммы. Где-то на 0.2 секунды, не более.
  • В случае не очень массивных деталей, и для экономии медного жала, температура 260...280 градусов, вставляю провод в клемму, наношу активный флюс, и где-то на 0.5 секунд прикасаюсь жалом.
Мою потом ваткой\спиртом.
Условия, при которых ничего не получится:
1) Канифоль, с ней клемма не залудится быстро, всё может расплавится, или её придётся чистить механически перед пайкой.
2) Всякие жала, которые не проводят тепло достаточно хорошо. Клемма не прогреется за пол секунды, и само жало может пострадать от активного флюса.
Если есть только эти два плохих условия, есть дополнительная возможность не расплавить клемму. Использовать медный\алюминиевый теплоотвод из проволоки. В крайнем случае плоскогубцы:
3dd96f891564ffe79d8aa41b50395c58-267x150
Всем привет, такой странный вопрос, есть портативная колонка JBL как правильно использовать чтоб аккумулятору было легче, слушать нужно при зарядке? То есть основу питания она будет брать от З.У?
@Sasha00  Бывают тумблеры с выводами из непонятно какого материала, которые очень плохо паяются. Я такие предварительно зачищаю скальпелем, а потом паяю с ЛТИ
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
