Помогите! Подскажите! Help!
admin
47 минут назад, Александр2 сказал:
Ну я же по сути. В конце концов 829 это тоже два транзистора
Сравнивать однотактник с двухтактником как-то не совсем корректно.:crazy:
18 минут назад, Александр2 сказал:
динамиком или головка
У меня был динамик с трансформатором 30\120\240В х 100\50\25Вт, а рупор остался в других руках для хоз.целей. Трансформатор удалось использовать как силовой.
Вообще это редкий громкоговоритель. Мне попадался только один раз. И тоже  удалось "вынести"  в сумке только динамик. Динамик очень дубовый. И колонка для него была соответствующая из половой доски. А в качества "пищалки" была головка от 10ГРД-5.
12 часа назад, r9o-11 сказал:
"от пика до пика" - это значение двух амплитуд
Так и есть, по-другому - размах называется. А РадиоНастройщик в спешке неправильно посчитал...
Специально для @r9o-11  и @Гость гость
Выходная мощность УНЧ считается так. Для осциллографа P=U^2/2R,  а для среднеквадратичного напряжения P=U^2/R. В обоих случаях одинаковый результат 5.33 Вт. Учите матчасть !
Открываем книгу Борисова В.Г.
Даже если подумать логично, 25В/10+6Ом=1.56ВА*25В=39Вт.  И в результате получаем 1.5 Вт ? Что за бред ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Гы-гы-гы... :D
А ведь всё просто проверяется - на уровне школьной лабораторной работы.
Взять трансформатор с выходным напряжением 3-30 В, тестер и осциллограф. Измерить тестером выходное с транса и посмотреть, что показывает осциллограф и, наконец, понять, что чему соответствует...
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Может быть,  с точки зрения осциллографа эта формула что-то означает, а для людей фигня какая-то получается...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
6 минут назад, r9o-11 сказал:
Гы-гы-гы... :D
Элементарно. Берем вольтметр, измеряем на трансформаторе переменное напряжение, там 30 В. Смотрим на осциллографе, там 42.3 В.
Что тут трудного ?
Измеряем в сети вольтметром, там 220 В, смотрим на осциллографе, там 310 В.
Срочно учить матчасть !!!!
И подсчитать правильно для УНЧ, что там 5.33 Вт !!!
Да, смотрим на скрин, где указано, что одной клетке соответствует 2 вольта, соответственно, подставляем эти 4 вольта в Вашу формулу P=U^2/2R и получаем 1,3333333 ватта...
5cd08ed362601_.gif.93547d5c2bd54d64aa3573b8ff57bae6.gif.6b6a713e05c186af7d2517c907020fc2.gif
Андрей
3 часа назад, Гость sherti сказал:
просто заменить переменный резистор, чтобы не выставлять его каждый раз, а регулировалось автоматом
Если автоматом, то так.
@r9o-11 В сети 220 В значит 110 В ? А вольтметр тогда зачем ? Сразу можно измерить напряжение и убедиться, что там 220 В.
@r9o-11  Так это у тебя второй аккаунт @Гость Гость? Теперь с тобой все понятно
Что за странные вопросы Вы задаёте?
Вас какое напряжение в сети 220 В интересует? Среднеквадратичное 220 В, амплитудное 310 В или размах от пика до пика (за один период), равный 620 В? :D
И фигни не выдумывайте про другие аккаунты...
Андрей
Ниже выделено мной.
43 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
25В/10+6Ом = 1.56ВА*25В = 39Вт
В / Ом = ВА ????   или    В / Ом = ВА * В ????
или другое: ВА * В = Вт ?????????????!!!!!!!!
Из 4 В и 6 Ом я нашел, как получить 5,33 Вт. Может и здесь что-то можно придумать? Ну не может же старше восьмиклассника такие косяки залуживать! Спасать нужно!
ПС. Пока лудильщик эту ветку обсиживает, одна из соседних как-то подозрительно заглохла. Там тоже ТС убеждал в неправЕльности современной физики. Вот забыл название ветки... Нужно поискать среди наиболее посещаемых трехдневной давности...
1 час назад, Александр2 сказал:
Вы в таком контексте говорите "тоже", вроде я "тоже" вынес... Таки нет! Его ПРИОБРЕТАЛ мой дядюшка, долго играл им музыку, а потом заколбасил из него какую-то выварку. Динамик последний раз отыграл на свадьбе его повзрослевшего сына и вскоре стал никому не нужным. Кроме меня...
@r9o-11 @Гость гость
Ок, поясните мне, почему на R2 с сопротивлением 6 Ом, получаем выходную мощность УНЧ 1.33 Вт  ?
Мне очень интересно
:D Потому что квадрат среднеквадратичного напряжения делится на сопротивление нагрузки...
А что там на картинке? При чём тут постоянное напряжение 9,375 В на R2? Вот если бы это было переменное и с таким значением от пика до пика, то выделяемая мощность на R2 была бы около 1,84 Вт.
:D
Вы всё время путаете разные напряжения... Переменное напряжение потому и "переменное" - что значение потенциала меняется во времени и два раза за период вообще равно нулю (т.е. нет никакого тока и, соответственно, рассеиваемой мощности)... Вспомните тригонометрию...
Андрей
2 минуты назад, r9o-11 сказал:
Где ?
3 минуты назад, r9o-11 сказал:
Расчет можно ?
Как из 14.648 Вт получается 1.333 Вт ?
Мне же обещали пояснить, я жду
7 минут назад, r9o-11 сказал:
Тогда уж биологию и географию заодно
Так может все-таки 5.33 Вт, как я считал ? Более похоже на правду, чем 1.33 Вт.
24 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Вы мне тоже кое-что обещали пояснить. Я жду...
4 минуты назад, Гость гость сказал:
Это вопрос или очередная под@ка?
Просто поясни мне, как из 14.648 Вт получается 1.333 Вт . Ты же специалист в этом.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Что значит так, они контрольные Их надо уравнять, для этого надо переменный резистор заменить.
Вопрос в том на что заменить?
РадиоНастройщик, да Вы, блин, смеётесь, что ли?...
Постоянное напряжение - вот здесь на Вашей схеме аккумулятор V1 нарисован и у ваттметра XWM1 клеммы обозначены "+" и "-".
35 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Расчет можно ?
Вы же его сами приводили и он не отличается от того, которым я считал:
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А кто Вам сказал, что
Вы же это сами придумали - так сами и разбирайтесь, как это так... Я говорил другое:
38 минут назад, r9o-11 сказал:
Андрей
@r9o-11  Где ты увидел постоянное напряжение 9,375 В на R2 ? Не вижу.
Вот здесь на схеме аккумулятор V1 нарисован и у ваттметра XWM1 клеммы обозначены "+" и "-".
Продолжаем. Как считать дальше ?
Из 14 Вт ?
@r9o-11  Ты же суперспециалист, всё знаешь, всех минусуешь, а объяснить не можешь закон Ома. Почему так ?
Ё-маё... Ещё и математику надо объяснять...
Как пропорции составлять помните? Неужели имея на схеме источник напряжения 25 В и два резистора (10 ом и 6 Ом) Вы не можете посчитать, какой потенциал будет в точке последовательного соединения резисторов?
Я же нарисовал делитель в программе RFSimm (благо, она была запущена на компьютере) и переводом через децибелы получил 9,375 В.
Далее принимаем это значение постоянного напряжения за максимально возможное для переменного и  это будет две полуволны синусоиды - отрицательная и положительная (та самая двойная амплитуда - "от пика до пика") и находим среднеквадратичное значение, поделив эти 9,375 на два корня из двух. Получим около 3,315 В. Ну, а теперь умножаем эти 3,315 В само на себя и делим на сопротивление нагрузки 6 Ом. Вот сейчас с другим округлением получается около 1,83 Вт.
Всё тоже самое можно посчитать, исходя из величины одной полуволны - 4,6875 В и, соответственно, для нахождения среднеквадратичного значения 4,6875 В надо делить просто на корень из двух. Результат будет тот же...
Андрей
