Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет!
Друзья выручайте. Дернул провод LED светильника и оторвал контакты с корнями.
Возможно ли это припаять обратно и как это сделать? Базовые навыки пайки имеются.
Гость Рамиль
Подскажите пожалуйста, можно ли последовательно подключить разные по мощности светодиодные ленты на 12в?Вначале должна идти лента с диодам 3528 2 метра, а затем лента 0.3м с диодами 5050.
Так делать нельзя. Через куски ленты разной мощности будет идти разный ТОК!
52 минуты назад, Гость Рамиль сказал:
что значит последовательно? меня терзают смутные сомнения, что вы не правильно выразились
питание какое 12вольт или 24? если 12 и вы подключаете к ним первую ленту,  а на ее конце на шины питания подключаете вторую на эти же 12 вольт, то можно
Гость не авторизован
1 час назад, Гость Рамиль сказал:
56 минут назад, Falconist сказал:
Доктор! Откуда у Вас такие картинки?
26 минут назад, v1ct0r сказал:
то можно
Меня терзают смутные сомненья: а бывают ленты так сказать, с разным потребляемым током?
Можно, но только при условии, что каждая из лент при напряжении питания 12В потребляет одинаковый ток.
@Гость Lif11  снимите паяльником с красного провода остатки контактной площадки и припаяйте этот провод к минусу первого светодиода, он будет исключен из последовательной цепи, но зато не перегреете следующий по счету светодиод. Драйвер не заметит потери "одного бойца" (светодиода.
Гость Рамиль
52 минуты назад, v1ct0r сказал:
Спасибо. Да, 12вольт.
Нет! На ленте нет резисторов, значит светодиоды все последовательно включены, а не группами.
Изменено пользователем КЭС
Гость Рамиль
И в чем проблема? Сила тока во всех лентах просто суммируется, вначале первой ленты будет максимальный ток. Каждый диод будет брать необходимый ток из цепи и сила тока будет постепенно понижаться к концу лент. Дорожки выдержат данный ток с запасом. Так как дорожка одной ленты рассчитана на 5м данной ленты. Даже с учётом разной силы тока, остаётся приличный запас.
9 минут назад, Гость Рамиль сказал:
@v1ct0r выше не зря просил уточнить, что значит в вашем понимании последовательное соединение двух лент.
51 минуту назад, Гость Макс сказал:
Достался мне телевизор каскад 203 на детали
А для чего тогда схема ?
Там взять деталек то: ТС\ТВЗ\ТВК\дроссель(если есть)\панелька плк24ш\анодный колпачёк с демпферного диода +лампочки полудохлые.
Остальное в помойку
Изменено пользователем TLY
4 часа назад, Гость не авторизован сказал:
От зятя. Подарил я ему как-то БП на 24 В и кусок ленты для подсветки кухонного стола. Он отрезал одну триаду и подключил ее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (как автор вопроса и отписал!) с оставшейся частью ленты. А потом позвонил с воплями: "Почему "остаток" еле светится, а тройка аж слепит?"
Так что не сарказм, а опыт. И, кстати, о каком последовательном соединении может идти речь, если питание всего 12 В? На кривой вопрос дан абсолютно точный ответ.
