Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Подскажите,как и какие изменить резисторы в схеме.На выходе хочу получить 6в и питать им 0,5вт светодиод.Питать схему буду 2-мя такими аккумами,соединенными паралельно:Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V.Заранее спасибо.5cb58e8d91198_.png.6ac72f18ebd40a5ac3583968b409f442.png
25 минут назад, kredo сказал:
Светодиод питается током, а не напряжением; ему все равно 6 вольт или 66, лишь бы ток был подходящий. Для светика 0,5Вт это, примерно, 120мА (зависит от цвета). Твоя схема - преобразователь для питания цепочки из 10 светодиодов, которым нужно не менее 30В, что бы получить необходимый им ток. Тебе же нужен простой резистор небольшого номинала, что бы ограничить ток через светодиод.
1 час назад, kredo сказал:
Так 6В это два светодиода последовательно. Может, всё же один светодиот применишь? И никакой схемы с маленьким КПД не понадобиться.
Тем более, эта схема рассчитана ток до 20мА (при 36В падении). Переделать в 120мА, это в 6 раз её перегрузить.
Взять порядка 200 мА с батареи.. Попробовать можно, ток стабилизации ограничивать R4, это примерно 7-8 Ом и уменьшить R3 до 100 Ом. Подобрать частоту с помощью С4. Подобрать R2. Может и получится.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@kredo , в выложенной Вами схеме стабилизацию по току обеспечивает узел на транзисторе Q3 с резисторами R3 и R4. @vg155  совершенно чётко предупредил, что для питания светодиода нужен стабильный ТОК, а напряжение будет такое, какое уж упадет на этом светодиоде при его рабочем токе и температуре. Главным для установки тока является резистор R4. Его номинал определяется из закона дедушки Ома: R (Ом) = 0.65 (В) / I (А), где 0,65 В - падение напряжения на открытом базо-эмиттерном переходе Q3. Для тока 0,12 А (120 мА) сопротивление этого резистора составит 5,4 Ома. Такого номинала нет, поэтому 5,1 Ом даст ток чуть больше, а 5,6 Ома - чуть меньше этой величины.
Не исключаю, что Ваша схема запустится с "полпинка", хотя есть определенные сомнения ввиду отсутствия в ней четкой ПОС. Лично я пробовал несколько другую: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/540-электровеер/ , которая спокойно обеспечила мне на выходе 0,18 А для кулера от того же литиевого аккумулятора, запустившись с этого самого "полпинка" за счет наличия второй обмотки на дросселе:
Узел стабилизации напряжения на VD2VD3 в ней просто меняется на Q3R3R4 из Вашей схемы. Полевой транзистор - из числа выпаянных с материнской платы компьютера. Самое главное, чтобы он было логического уровня (Logic Level)! Нюансы почитаете по ссылке. Единственный минус - низкий КПД (порядка 65%) - измерено на "живой" схеме, в симуляторе получается еще меньше (дальше в обсуждении).
3 часа назад, kredo сказал:
0,5Вт/6В=83мА. R4=0,65В/83мА=7,8Ом, но лучше уточнить по месту - начать с номинала 9,1Ом. И Q2 лучше помощнее. И прислушаться к совету @motoandrey14 - попытаться включить светодиоды параллельно (если их 2 штуки).
Опять @РадиоНастройщик косяки лепит:
34 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Взять порядка 200 мА с батареи.. Попробовать можно, ток стабилизации ограничивать R4, это примерно 3-4 Ом и уменьшить R3 до 100 Ом. Подобрать частоту с помощью С4. Подобрать R2. Может и получится.
Так и хочет сделать какую-нибудь гадость!
@Гость гость Ты о чем ?
45 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
5 минут назад, Гость гость сказал:
косяки лепит
Ну почему "косяки"? Объективно говоря и независимо от моего личного отношения, рекомендации правильные, разве что номиналы взяты из справочника "стеля", т.е., прикидочно. Но это уже не принципиально.
Гость Анонимный незнайка
Подскажите какой максимальный ток способен выдерживать многожильный провод МГШВ сечением 0,5 и 1,5 кв мм без расплавления и нарушения изоляции? Какой ток для этих проводов является нормальным рабочим. Провода проложены в жгуте.
47 минут назад, Falconist сказал:
Ну почему "косяки"?
не принципиально.
Потому что
54 минуты назад, Гость гость сказал:
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
это примерно 160-220мА, что в несколько раз превышает названные ТС 0,5Вт/6В. А то, что @РадиоНастройщик спустя полчаса исправил свое сообщение, глядя на элементарные расчеты, и для утверждения своего нового мнения еще и ниже его повторил, так это он понял, что не я один почИтываю эти страницы. Не у меня одного он формирует мнение.
"Чуить кошка, чию мясу съела!" (с)
ПС. Ну не должен же я делать скрины! А проверить модератору историю сообщений не составит труда.
Нашел на просторах интернета интересную схему . Подскажите , можно ли установить вместо стабилитрона VD3 регулируемый стабилитрон TL431,  Рассчитанный на 19 Вольт и как его рассчитать ? Спасибоe25ac11s-1920.thumb.jpg.d33a1a329ccbd600fc2bd7e9374e1428.jpg
1 час назад, Гость Анонимный незнайка сказал:
Смотря, что понимать под словом "максимальный".:rolleyes:
@Гость гость Что же тебя так колбасит ? Ту уж зарегись, тогда и жалуйся всем, что тебя обидели.
1 час назад, Гость гость сказал:
Так это же повышающая схема до 6 В, все правильно. А то, что исправил, это же хорошо, просто пересчитал для повышайки.
Ты поплачь побольше, помогает, но сильно не реви, а то народ запугаешь, будут от тебя шарахаться.
2 часа назад, Алексей123 сказал:
бешеная табуретка Ваша схема. Попробуйте её запустить - с высокой вероятностью тут же выстрелит мосфет. Это на холостом. А при запуске под нагрузкой - стопудово выстрелит. При слабом питании - тем более. Потому, что у неё и близко нет никакого ограничения тока ключа, который должен быть у такого бустера, и ток дросселя сразу же вывалится за разумные пределы, насытив дроссель.
Изменено пользователем Vslz
Столкнулся с транзистором BC337. Если нет ВАХ, то непонятно, как рассчитывать усилительный каскад. Когда обнаружил ВАХ, то получается, что точка А (середина линейного участка ВАХ) 0,5А*4В=2Вт, а мощность транзистора 0,625Вт. Получается, что линейный участок находится в зоне теплового пробоя. Зачем так сделано? И что делать, если нет ВАХ, и это проблема многих транзисторов.
