Помогите! Подскажите! Help!
admin
хочу сделать нечто похожее на камеру наблюдения. и чтоб из неё маленький светодиод торчал и моргал раз в минуту скажем. от батареек АА. 2 штуки 3 вольта (может быть 4 штуки, хотелось бы 2). правда еще надо будет придумать чтоб эти самые батарейки не мерзли зимой и не перегревались на солнце. такое вообще возможно? например часы - от одной батарейки идут чуть ли не год. вот что-то похожее, но чтоб моргало не часто и чтоб заряда хватало месяца на 3-4. простую бы схему, чтоб я смог собрать. искусством не владею. знания самые самые начальные.
вроде бы я смогу сделать на 555 - там по схеме все понятно, но видимо он работает наоборот - то есть горит долго, потом коротко гаснет, опять горит. мне наоборот надо. минуту чтоб не горело, потом мигнет, и опять не горит.
Изменено пользователем SeregaZ
12 часа назад, tilarids сказал:
У стали меньше.
Но гость гость думает иначе )
4 часа назад, vg155 сказал:
Резистор дроссель не заменит.
Но тем не менее на пользу пойдёт. Вспомните, если застали, как в советских телеках и радиолах ламповых были сдвоенные электролиты по питанию по аноду, питание приходило с выпрямителя на один вывод лита, потом висячий резистор, потом вторая секция лита, и пошло на лампы.
Выход у 555 таймера работает "в обе стороны" так сказать. Соответственно, самым простым выходом будет и подключить светодиод наоборот. Если он от выхода подключен к + питания - переключить на землю, если на землю - то перебросить на +. Схему покажите.
15 minutes ago, KomSoft said:
Схему покажите.
http://cxem.net/calc/555_calc.php
там есть вариант выбора по времени пауз и ругается если ставить паузу для горения светодиода поменьше, а паузу потухшего светодиода побольше. пишет что наоборот горение должно быть дольше, чем пауза.
9 hours ago, KomSoft said:
а светодиод где?
эм... полагаю что да - out и на землю. я ж писал - что искусством не владею :)
4 hours ago, Bear2011 said:
добавь ключ
для меня сложновато.
ну а в итоге - 3 вольта, 2 батарейки АА, и эти две схемы - как будет обстоять дело с энергопотреблением? надолго ли хватит этих батареек?
5 часов назад, Bear2011 сказал:
@SeregaZ
Сделай простой генератор на 561ЛА7
по схеме несимметричного мультивибратора. Конденсатор должен быть качественным, без утечек. Лучше не электролит. Время горения светика подбирается верхним резистором.
Изменено пользователем vg155
Тогда уж вот так...
Резисторами можно отдельно отрегулировать длительность импульсов и паузу между ними
12 минуты назад, Света сказал:
ему не нужно
12 часа назад, SeregaZ сказал:
мне нужно :) но я не знаю сам что нужно. 3v и чтоб месяца на 3 хватило. какие прогнозы по энергопотреблению в данных схемах?
561ЛА7 Диапазон рабочих температур, гр. С    -45.00...70.00. и цена.
гугель удослужливо аналоги пихает. посмотрел первый попавшийся - CD4011BE Рабочая температура, °C    -55…+125 - мне больше нравится :) на солнышке это дело в железной трубе будет. представляю задень как это нагреется.
но знать бы как долго проработает от батареек...
HEF4011BP - вот такая штука есть в магазине. но меня смущает в описании этот момент:
Максимальное время задержки при Max V и CL, нс    35
35 наносекунд? мне то минуту надо.
20 минут назад, vg155 сказал:
ему не нужно
Ему нужно, потому, что
16 минут назад, SeregaZ сказал:
Это зависит от длительности импульса и частоты моргания светодиода, ну и тока через светодиод. Сама микросхема потребляет ооочень мало...  :)
Кроме того, после настройки можно переменные резисторы заменить постоянными
1 час назад, Александр2 сказал:
Кто ж его ищет? Его делают.
А если взять какой нибудь маломощный трансформатор и подключить по схеме вторичку,подойдёт?
45 minutes ago, Света said:
Тогда уж вот так...
если у меня изначально 3в - то R4 мне не нужен?
какой марки необходимы диоды VD1 и VD2?
С1 1мкф - полярный? с какой стороны у него должен быть плюс? учитывая комментарий выше - там рекомендуется не электролит - стоит брать какой-то другой тип?
ну и совсем уж дикий вопрос - плюс я вижу - в смысле куда припаивать провода от отсека с батарейками. а где минус?
Только что, SeregaZ сказал:
плюс я вижу. а где минус?
Под стол закатился.:D Сам ты ничего не сделаешь,  даже если разжевать. Попроси кого-то из друзей, кто хотя бы мало-мальски разбирается.
38 минут назад, SeregaZ сказал:
R4 подберите по самому минимальному свечению светодиода, который будет виден при любых температурах
VD1, VD2 - любой маломощный диод, какой под руку попадётся...  :)
С1 - любой неполярный, лучше плёночный, ёмкостью 1...2,2 мкФ
На подобных схемах у радиолюбителей не принято показывать и подключать выводы питания микросхем. К 7 выводу микросхемы подключают минус питания, к 14 выводу - плюс/
CD4011 дешевле...  :)
Не обращайте на этот параметр внимание, он говорить только о том, насколько прямоугольным будет импульс...   :)
20 минут назад, Гость Артём сказал:
Если допустим 12-ти вольтовый на 5 А, то это мощность 60 Вт, то подойдет.
11 минуту назад, SeregaZ сказал:
попробовать стоит. вдруг получится?
Вот так делай. Диод, как сказала Света, любой кремниевый. Батареек месяца на три хватит. Даже больше.
28 минут назад, Гость Артём сказал:
Подойдёт. В крайнем случае не подойдёт... смотря какой взять...
16 часов назад, Гость Артём сказал:
Не нашёл никакого дросселя
В уличных фонарях освещения применяются. В которых ДРЛ-ки стоят.
Если не ошибаюсь.:unknw:
