Помогите! Подскажите! Help!
admin
vg155, Dr. West, спасибо. Американская псевдомедицина из секонд-хенда. Вряд тут мощности хватит, чтобы как-то повлиять электромагнитным полем на организм. По ходу, бесполезная штуковина, которую и на детальки не разобрать)
2 минуты назад, Pyotr Shivalov сказал:
Сделай из нее передатчик радиоуправления моделями или включать люстру например дистанционно
Здравствуйте, очень переживаю за Liitokala lii-PD4, смастерил вот такой кабель (рис.1) и хочу подключить его, но появилось сомнения потому что в инструкции написано *12 В пост. тока 1A (выборочный)* . А в машинном аккумуляторе 1А?
Изменено пользователем Микаил
Я  с предохранцом и индикацией полюбляю ставить
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 час назад, vg155 сказал:
Последовательно подключается амперметр. Вольтметр - параллельно. Это аксиома.
Ничего плохого невижу в последовательном подключении вольтметра. На стабе упадёт пороговое 5.6в, на вольтметре каких нибудь 0.05, и от общего 9 отнимется 5.7 примерно.
9 часов назад, vg155 сказал:
Марку машины, где используются два параллельных аккумулятора, можете назвать?
Я лично видел какую то нерусскую, типа-  жип , с двумя под капотом, с правой и левой стороны. Ещё видел дизельный опель (вроде опель), кузов универсал. Ещё видел микроавтобус, типа спринтер, северного варианта, с двумя батареями.
8 часов назад, vg155 сказал:
Где видно, что оба АКБ соединены параллельно?
А где такое видано, чтобы легковая машина имела бортовое 24в? )
7 часов назад, vg155 сказал:
только массу вижу.:D
Там 2 массы, от обоих минусов.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Вот у всех поездов колеса параллельно крутятся на одной оси,
Кривые там не такие кривые, как у машины дороги ) Диф ненужен даже трамваю.
1 час назад, Slavka сказал:
"Уазоводы", которые любят "говны" месить, в помощь вторую АБ ставят. Когда в сервисе подрабатывал, монтировали так, через какую то "приблуду", которая хитро эти АБ коммутировала.
@Александр2
10 часов назад, Александр2 сказал:
Вот у всех поездов колеса параллельно крутятся на одной оси, и то ничего.
А если диаметр колес будет разный? Подключать аккумуляторы параллельно конечно можно, но будет уравнивающий ток. И иногда ОЧЕНЬ большой
Давным-давно когда мониторы писали зеленым по черному я работал в отделе охраны. По хорошему пульты должны стоять на АТС и питаться от 60В АТС. Но у нас они стояли в доме рядом и в подвале стоял ВУК (60В 80А). Когда прорвало отопление и подвал затопило ВУК сгорел. Мы взяли взаймы с АТС три маленьких на 60В 20А и включили их параллельно. Вот я поимел геморрой...В результате один постоянно уходил в защиту, а следом за ним и остальные. Пока не развязал их диодами.
@РадиоНастройщик
Что охранял? Трубы отопления в подвале? Я пульты как раз чинил которые и выдавали что и где сработало. Тоже весело было, особенно электролиты менять ведрами. советские К50-6 да еще если завода им. Камо дерьмо редкостное :(
7 часов назад, Slavka сказал:
Вольтметр - устройство с большим сопротивлением (в идеале - бесконечным). По закону Ома из какой параллельной вселенной на нем будет столь малое падение напряжения??
ЗВсё-таки у вольтметра далеко не бесконечное сопротивление. Далеки они от идеала, особенно ширпотребные. А у стабилитрона - динамическое и тоже достаточно большое. Вот он и подстроился под вольтметр. Стабилитрон 5.6 плюс вольтметр 2.98, крона слабенькая вот и просела до 8.6В. Все сходится. Подключить бы эту конструкцию к БП помощнее и провести эксперимент :D
Только что, KomSoft сказал:
Благодаря высокому входному сопротивлению ,ток  ограниченный вольтметром  может быть значительно ниже минимального тока  стабилизации стабилитрона  ,соответственно и напряжение на стабилитроне будет ниже  напряжения стабилизации стабилитрона
40 минут назад, KomSoft сказал:
Вроде всегда считалось, что динамическое очень маленькое? Не?
Значит примерно равно сопротивлению вольтметра, судя по падению - раза в полтора-два больше.
Хотя мы не знаем, сколько упало на самом стабилитроне, вольтметр-то один. Может на нем и вовсе один вольт упал. Хотя вряд-ли, вольтметр не даст "просадить" Крону.
Всю жисть считалось, что у стабилитрона низкое динамическое (оно же дифференциальное) сопротивление. В идеале - нулевое. Стабилитрон аналогичен источнику напряжения (в рамках токов стабилизации!). Вот даташит на обычные маломощные стабилитрончики, видно, что при типичных токах стабилизации, динамическое сопротивление их довольно малО, от нескольких Ом до сотен Ом. У 6,2Вольтовых оно вообще минимально, всего 2Ом.
Изменено пользователем Vslz
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
