Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Гость Иван сказал:
пытаюсь усилить выходной сигнал, чтобы реле начало работать
Зачем для этого ОУ, непонятно. Но если очень хочется, то так, например. Для увеличения тока ОУ не параллелят.
Всем доброго времени суток, хотел спросить можно ли заряжать два машинных аккумулятора которые соединены параллельно зарядником для одного машинного аккумулятора?
Господа! Я решил проверить стабилитрон номиналом 5.6 V. Подключил его катодом к плюсу источнику питания на 9 вольт (крона) и последовательно подключил вольтметр. По идее вольтметр должен показывать 5.6 вольта или около того, но он почему-то показывает 2.98 вольта. Я что-то не так делаю или номинал стабилитрона не соответствует заявленному?:rake:
14 минуты назад, Микаил сказал:
Можно, только дольше по времени, если ток не увеличить.
8 минут назад, Sasha00 сказал:
Последовательно подключается амперметр. Вольтметр - параллельно. Это аксиома.
Интересно, что на запрос "проверка стабилитрона" в гугле требуется несколько секунд. Но автор не поленился написать здесь и подождать)
Изменено пользователем Trisector
24 минуты назад, vg155 сказал:
Можно
Зачем диоды? Если заряжать источником тока (ЗУ им и является), то аккумы нужно включать последовательно, иначе ток в них будет разным. Можно заряжать от источника напряжения (автомобильный генератор), тогда ставим аккумы параллельно.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Микаил сказал:
В автомобилях, где используются два параллельных аккумулятора, только так всегда и происходит. Желательно конечно, чтобы аккумуляторы были одинаковыми. Ну и времени, конечно, потребуется больше.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Марку машины, где используются два параллельных аккумулятора, можете назвать?
Все японские небольшие грузовики.  Дизельные джипы и микроавтобусы типа Хайса.
"Транзит"
https://a.d-cd.net/6926782s-960.jpg
57 минут назад, Trisector сказал:
Вот здесь
только массу вижу.:D
Новые АКБ возможно и можно тупо запараллелить. Но стареют-то они по разному. Придет момент, когда более хорошая будет постоянно помогать более уставшей.
11 минуту назад, vg155 сказал:
Никто и не спорит. Мне тоже не нравятся подобные допущения, но что поделать, жисть такая (светодиоды тоже параллелят, тьфу мля!).
2 часа назад, Александр2 сказал:
Спасибо, значит покупаю два одинаковых аккумулятора, соединяю и заряжаю обычным зарядником.
1 час назад, vg155 сказал:
Черную массу как раз видно хуже. А вот плюс хорошо. Но если плюсы вместе, то последовательно быть не могут.
1 час назад, КЭС сказал:
Это еще ерунда. Вот у всех поездов колеса параллельно крутятся на одной оси, и то ничего.
Здравствуйте. Может, кто-то знает, что это такое? Небольшая схемка с батарейкой, залитая типа прозрачным эпоксидом, сзади кнопка. Из схемы выходит провод, очерчивает круг и возвращается. При длительном нажатии и отжатии - зажигается зеленый светодиод. Так же отключается. Загадка.
Я так понимаю, это очередная шаманская приблуда для лечения всяческих хворей, навроде катушек Мишина, АлМаг и т.п.бесовщина.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
