Впечатлило! Но в файле ОМ3b.rar получился фактически уже другой усилитель... Вижу Вы добавили следящий транзистор в положительном плече в УН по аналогии с отрицательным... Ещё вижу изменения, но не понятно с какой целью отключен от базы резистор со светодиодом?
Транзистор Q13 заменил светодиод.
Как ограничитель он срабатывает раньше (на клипе или перегрузке УН)
Изменено пользователем Alex_63
Я уже понял. Утром просто глянул - сонный был... Ну думаю теперь тут нечего улучшать! Рисую и на изготовление!
В усилителе Honey Badger стоит иной вариант двухполюсной частотной коррекции - инклюзивный.
Его применение позволило значительно уменьшить выбросы на меандре (при отключенном С3),
это свидетельствует о том что улучилась устойчивость УМ.
Интересно!.. Как считаете: пристыковав к нему тройку и защиту от К. З. подводных камней не возникнет?
P. S. Alex_63, мне бы столько свободного времени, сколько у Вас идей...
Может потому, что для индикации синему светодиоду будет достаточно тока в 0.5мА. Ведь они очень яркие, кажется.
Аналог "Оплеухи" в классе А - http://www.handsontec.com/ezine_category/Audio/Class-Amplifier.pdf
Конструкция с защитой АС, дистанционным регулятором громкости.
Тот же автор - 200W в классе АВ
LEO.rar
  • 3 месяца спустя...
Что-то тема совсем заглохла.
Разве никого не интересует данная версия усилителя?
Андрей Алексеевич можно попросить Вас выложить схему и печатку варианта ОМ, собранного или собираемого Вами и коротко рассказать о нюансах с которыми Вы столкнулись.
vintick, в скором времени тут выложу. Печатка почти дорисована, но возникли события, которые вынудили пока отложить работу в этом направлении. У меня уже Alexgood0555 просил печатку в личке, говорил, что напишет о результатах... Пока молчит, хотя уж давненько то было... Но то так, к слову. В общем сегодня - завтра постараюсь выложить тут.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
да я за один день нарисую печать! только схема сама сыровата...(с некоторыми схемными решениями узлов в этом усе ещё разобраться надо) в ОМ 2,5 применил эту коррекцию печать на стр 277 в той ветке ---- короче там две коррекции.... но в итоге оставил ОМскую
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Свободного времени пока и не видно... Выложу хоть что есть... "Вылизать" печатку не успел. Также всем кто будет скачивать - проверьте на отсутствие ошибок. Я проверил, но мало ли что... В общем в архиве файл мультисима по которому рисовал и кусок схемы защиты от Вадима (Waso).
ОМ2,5.rar
В целом не плохо! но печать не уложена в геометрию - ширина-высота! прям какой то многоугольник...
и элементы на ПП не равномерно посажены - где густо, где между ними целый пустой полигон!
первое что бросается в глаза, нужно сдвинуть нижнюю часть на 1,5см влево...отказаться от предохранителей на этой плате, и разместить их скажем на плате БП --- так проще попасть геометрию! и подвигать там по мелочи.... а то как манная каша с комками получилась....ложечкой помешать и будет карамелька!
ни на чём не настаиваю, считайте что меня нет!
Ну зачем так сразу? Я положительно отношусь к обоснованной и уместной критике! Да, косячки есть. Потому я и написал, что "вылизать" печатку не успел... Всему виной время... Рисовал я эту печатку под автомобильный усилитель. А после Вашего поста в теме про ОМ2,5 где Вы сравнивали его с седьмым Лайковым переключился на него и понял, что он мне подходит лучше, чем ОМ... Потому переключаюсь пока на него. Потом займусь и ОМ-ками...
Да. Сам. Мне надо вместить 2 канала на платке 12 на 14 см. С радиаторами получится коробок 12 см. х 24 см. х 10 см. Там будет 4 канала. 2 канала Лайкова и скорее всего 2 канала ОМ 2,5 Про. Ставится будет в крепёжный каркас перчаточного ящика. ИБП будет отдельным блоком и будет питать все усилители в машине. Собираю систему соревновательного уровня в категории "SQ".
Вечером выложу предварительный вариант однослойной печатки.
