8 968 сообщений в этой теме
gyrator    68
4 часа назад, тимвал сказал:
У них запас по току как у тиристоров.
А как насчёт вторичного пробоя нутряного биполяра от теплогенеации носителей вследствие сугрева  от потерь при выключении?
Опять же, у тиристоров, как и у предохранителей, нормируется такой параметр, как ИквадратТэ, а у айжабят такого не наблюдается.
Однозначно, потерпевшему следует ставить три PF-ки параллельно, чтобы не палить по пять штук последовательно. Но сие актуально лишь при наличии эффективного демпфера-рекуператора, снижающего потери при выключении и хотя бы частично отрезающего "хвост" высоковольтных айжабят.
  • Одобряю 1
zwer    1
Тимвал  Ни чего не грелось все радиаторы холодные были , по напряжению вылетают ключи.
тимвал    635
В 15.09.2017 в 09:45, AlmDm сказал:
 Еще скажите, а какой мин ток сварки будет по авторской схеме?
У меня при настройке получилось примерно 40А. Меньше просто генерация прекращается.
2 часа назад, zwer сказал:
Тогда смотрите снаббер и "фиксирующую" цепь. За перенапряжение они отвечают.
  • Лайк 1
войтов    917
3 минуты назад, тимвал сказал:
Как можно уменьшить до 10а? Нужно питать управу от отдельного бп?
тимвал    635
Не знаю, не задавался таким вопросом. Для сварочника такие токи не нужны. Не только металл не плавится но даже дуга постоянно гореть не будет.
AlmDm    3
48 минут назад, тимвал сказал:
Ну в принципе меньше и не надо..А как вы настройку делали, если кратко?
Изменено пользователем AlmDm
AlmDm    3
4 минуты назад, тимвал сказал:
По току? Подбирал R3 R4 на уже проверенном аппарате.
Спасибо, а вот там еще звездочкой R6 помечен 2,7кОм?
zwer    1
Сегодня поставил новый транзистор FGL40N120AND спалил 3 электрода тройку , вроде бы все норм . Радиаторы даже не нагрелись , трансформатор чуть теплый .
R4 стоит 1,5 к , а R3 2 к в этом же ничего страшного нету ? просто переменника на 1,5 к нету в магазинах .На снаббере стоит с12 4n7 , и 5 резисторов по 270 Ом параллельно , греются палец обжечь можно и конденсатор тоже греется с12 .
czkv    521
Если С12 греется значит поменять на другой, желательно СВВ81 или К78-2. Резисторы снабера у меня тоже греются ну и что они в обдуве.
Изменено пользователем czkv
zwer    1
У меня вот такой стоит С12 конденсатор 4n7  к15-5
серий    16
В 15.09.2017 в 14:50, UR4ISP сказал:
Начал было читать,но нужен месяц,чтобы осилить.Поэтому вопрос тому,кто в теме:Если руки с плеч растут,что лучше,что дешевле,купить готовый,для сварки тройкой непрерывно с десяток электродов, или сваять самому
Хороший покупной стоит денег.Если руки растут нормально и кое-что имеется то можно и самому склепать.Лично у меня фиксатый  когда-то попил трохи транзюков,так и незапустил.Сейчас ,конечно сделал-бы,но...Делаю в основном
Простой и надежный,как для меня.:bye:
gyrator    68
что дешевле,купить готовый,для сварки тройкой непрерывно с десяток электродов, или сваять самому?
Дешевле будет купить готовый, буде аппарат потребен для работы.
Страшилки про "плохость" магазинных варилок распространяют почуняльщики оных, кои кормятся продажей самопалов. Но вы же не собираетесь покупать или ваять самопальный телевизор, смартфон или, например, перфоратор. А чем тот же сварочник отличается от прочего бытового электроинструмента? Отож.:P
rommon    41
2 часа назад, gyrator сказал:
На продажу сварочники не делаю, и могу сравнить заводские и свой самопал. Однозначно дешевые китайские варилки варят хуже. Но те кому она нужна раз в год, разницы не заметят.
  • Одобряю 1
AlmDm    3
Ребята, вопрос глупый наверное, понимаю что все это расчетная величина...Но, имеется феррит типа E55 от фубага, туда влезает всего 17 витков первички одного слоя обмоточного провода диаметром 1,65 с изоляцией (по длине каркаса). Чем это чревато с учетом того что если не изменяет память у фубага порядка 70 кгц частота была?
KRAB    4 491
даже больше, чем
2 часа назад, AlmDm сказал:
70 кгц
zwer    1
С12 конденсатор 4n7  к15-5 , поменял на СВВ81 4n7 он тоже греется (теплый не горячий ), и подскажите какую лучше релюшку поставить на защиту , на 5 вольт купил , но она не срабатывает .(70мА потребляет реле )
Изменено пользователем zwer
KT117    362
1 минуту назад, Ramic сказал:
Это да, опустился он в последнее время :) .
На ветке про тиристорный-тихо. Вот и скушно. Но говорит немного и по делу. Читайте между строк
Dir    10
Всем привет! Хочу сделать по схеме их первого поста лаб блок питания. Ампер на 100. С рег. напряжения. Вопрос к знатокам. На выходе, какой ставить дроссель и какую емкость?
Спасибо.
czkv    521
Интересно а как амплитуду будете регулировать?
rommon    41
3 часа назад, czkv сказал:
Обратную связь по напряжению никто не отменял :)  У меня от 5 до 40 вольт выдавал, потом для полуавтомата выставил 15-25 вольт диапазон.
zwer    1
Всем привет .Извините за тупенький вопрос конечно .На вт5 подойдет же кт315 ?(70мА потребляет реле )
zipo    7
zwer
без всяких реле можешь сделать.. проверено много раз!
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Jemi
      Здравствуйте. У меня не сколько вопросов возникло при подключении инвертора к скалеру. Поможете?
      Первый вопрос. Сколько вольт нужно инвертору? Инвертор питается от внешнего источника минуя скалер. Матрица 17.1 дюйма, 1 лампа. Может хватит 5v? Инвертор e131735 ynv-c03 (чип mp1010bef)
      Второй вопрос.  Распиновка инвертора и подключение к скалеру. На инверторе 7 контактов, подскажите распиновку. Я определил только 1.2 vcc 6.7 gnd.                   Вычитал на одном форуме что там еще 5v отдельная линия , это так? На скалере два выхода adj и bl.                                       Прошу подсказать распиновку инвертора, точнее 3.4.5 пинов, куда подключать adj, bl и отдельно 5в если они там конечно нужны.
    • Автор: med-111
      Добрый день. Имею сварочный трансформатор 200А. Штатная регулировка работает, подводит\отводит сердечник. проблема в том что таким образом регулировать ток муторно, нашел схему регулировки тока. вот ссылка
      http://electrik.info/main/praktika/134-kak-sdelat-prostoj-regulyator-toka-dlya.html
      дополнительно выкладываю схему оттуда.
      Вопрос. чем можно заменить транзисторы П416 и тиристоры Т122-25-3 ?
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Автор: Smirnoff
      Как-то давно купил инвертор 12-220 TBE 1300W, ну реальных там 600-700Вт.
      В общем гонял я его по полной, пока в один прекрасный момент он перестал запускаться. Разобрал я его, оказались пробиты транзистор IRF740 и пара транзисторов, на которых заботливый китаец сточил маркировку на корпусе. На печатной плате они подписаны как IGBT. На самом деле это Мосфеты
      После замены на IRF3205 инвертор запустился, но работал как-то не так, с треском и нагревом выходных транзисторов на холостом ходу, по ходу накрылись драйвера управления. На о сновной плате впаяны три  маленьких платки управления и контроля на TL494 и LM324, подписанные как IC1, IC2 и IC3 и тут меня тоже ожидал сюрприз, т.к. одна из плат, на которой распаяны драйвера, залита какой-то черной твёрдой хернёй, на подобие той, чем заливают бескорпусные микросхемы. Короче забросил я этот инвертор в долгий ящик. На днях решил я его доколупать, чё зря пылится. Выпаял эти маленькие платки, нагрел феном эту чёрную хрень и начал колупать пассатижами. В общем-то расковырялось всё не плохо, но от платы оторвались некоторые детальки. Схемы на этот девайс в интернетах не обнаружилось, пришлось рисовать самому
      Возможно где-то я ошибся. То, что выделено красным, эти детали отсутствуют на плате, контактные площадки пустые.
      Заменил все сгоревшие детали. Так же хотелось бы немного усилить этот инвертор, трансформаторы должны потянуть. Уже заменил диоды по выходу с 1 амперных на 3-х амперные, Увеличил емкости по входу и по выходу (тем более что один был вздутый)
      В связи со всем этим есть вопросы: Правильно ли я впаял оторванные диоды DR1 и DR2 как на схеме IC2. Есть ли смысл поставить на выход FQPF20N60 вместо IRF740. И еще на плате IC3 резистор 470к идущий от 14-ой ноги ТЛ-ки, на плате обозначен как D2. По сути же там должен стоять диод. Не пойму как тут работает защита.
