Приветствую домашних сваркостроителей! Жизнеспособный ли такой способ размагничевания силового сердечника? Или всё же лучше использовать оригинальную схему от Тимвала?
Приветствую! Хочу приспособить этот аппарат для полуавтомата,  схему стабилизации напряжения хочу собрать со стр 332 от rammon на 140уд608 можно ли ее запитать от +24 в. от инвертера, где- то читал, что питать надо от отдельного источника.Не понятно- почему? Ведь она развязана оптронами от сх. инвертера.
А зачем её менять??? Это компаратор. Сдвоенный. Вообще-то, открываете даташит и читаете, что она делает, а не побираетесь по форумам.
Можно заменить на половинку LM339.
5 часов назад, savag56 сказал:
Спасибо за советы!  А кто- нибудь повторял схему от ГешаS  на LM393 ? Как она работает? И чем можно заменить LM393?
я собирал работает плохо,а на уд608 отлично
Изменено пользователем виталий1991
15 минут назад, виталий1991 сказал:
работает плохо
Что-то сомнительно.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
оно то так,но в данной схеме на практике уд 608 с доработкой работает лучше,на компараторе с разной обвязкой так нормально и не заварил
1 час назад, savag56 сказал:
схеме на уд608?
Открою "секрет" там будет работать вообще любая подходящая микросхема. Не стоит упираться в старую 608ю.
4 минуты назад, rommon сказал:
какие пробивал ставить.на роботу схемы влияло?
Форумчане, доброго времени суток.
Может кому будет интересно.
Нашел причину то что аппарат не выдавал расчетного тока 140 ампер.
Причина была в UC3844
До поломки стояла UC3844BN и аппарат выдавал расчетные 140 ампер.
После вылета ключей поставил UC3844AN, то что было под рукой и не зависимо от частоты 25 - 31 кГц макс. ток был 100 ампер, перепроваерял несколько раз обвязку ТТ но в ней всё отлично.
Сейчас поставил UC3844BN  теперь аппарат выдает свои 140 ампер при частоте 25 кГц.
Вот интересно есть ли разница в УЦшках в зависимости от букв.
Вот осцилка К-Э 25 кГц
К-Э 31 кГц
Собрал схему ОС для полуавтомата на уд 608, но при уменьшении напруги появляется писк.
Сварочник сделан по схеме автора, с самопитанием, наверное, для ПА надо управу питать отдельно,
но места в корпусе практически нет.
 самопитание зло, особенно при просадке напряжения. Часто ключи летят.  Ставь блок питания 24в. Импульсник места много не займет, над силовыми емкостями нормально устанавливается
Кто- нибудь пробовал делать дежурку из электронного трансформатора для питания галогенок?
Плата от 100вт эл. транса должна вписаться в корпус, а в окне кольцевого транса, если смотать штатную вторичку,
должны поместиться 2 обмотки: вольт на 30 для дежурки и 15 в. для ОС  для ПА. Да, каким напряжением питать
схему ОС на уд 608? Я сейчас питаю от 12 в., стабилитрон поставил на 9в. , при регулировки свистит.
Она и будит пищать,я пробывал на лм 393 и на 608 тоже пищит,но варит нормально не хуже SSVA самурая
2 часа назад, savag56 сказал:
сделать можно, но тогда о стабилизации напряжения забудь.там обычный генератор потом импульсный трансформатор, и все. На выходе переменка. проще взять любой бп на 12-36в (от принтеров отлично подходят) и изменить номиналы делителя напряжения на выходе, можно подстроечник поставить.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
