Питание для Оплеухи
1 час назад, chaloner сказал:
@Corwin
На 20 кГц глубина скин-слоя у меди 0.461 мм. Учитывая мощность оплеухи, я не думаю, что разницу реально услышать.
Ради интереса забавлялся с моножилой, нч начинают выпирать уже на двух квадратах, это реально услышать) а вот пвс 2*0,75 и пвс 2*2,5 разницы не слышно, и вроде-бы как и не должно)
2 часа назад, Corwin сказал:
А при каком сечении проводов разницу слышно?
0.75 и 2.5, например. 1.5 и 2.5 уже не всегда.
1 час назад, Corwin сказал:
У каждого свои уши, усилители, колонки, комнаты и т.д. Как и провода. Может, у меня 0.75 какой совсем хреновый...:D
Не парьтесь. Не слышите и фиг с ним. Вам же проще.
И вообще - это уже не про питание.
Никто вам ничего и не возражал.
А Корвину я про сечение толковал.
Скин-эффект на звуковых частотах рассматривать, да ещё с мощностью ВЧ в единицы ватт - нет смысла. И в основном провода на АС многожильные - вообще без проблем.
49 минут назад, HAKAS сказал:
Для борьбы со скин-эффектом каждая жила должна быть в индивидуальной изоляции, а многожильный провод где отдельные жилы не изолированы, по скин-эффекту ничем не лучше обычной моножилки. Смотри литцендрат:
Цитата
Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты.
Илья
На звуковых частотах больше будут влиять индуктивность провода и его ёмкость чем скин эффект, естественно имеются в виду провода разумных сечений для аудио применений,
Учитывая что провод включает последовательно с выходной катушкой, последовательно с катушкой фильтра НЧ динамика, последовательно с катушкой динамика - индуктивность провода глубоко до одного места: пару микроГенри плюс, пару микроГенри минус. А емкость в даже в пару сотен пикофарад при импедансе нагрузке до 20Ом тоже никакой погоды сделать не может. В малосигнальных проводах политика немного другая, но тоже сильно заморачиваться не стоит.
Илья
Ну да точно, как же мы могли упустить этот момент из виду. Провода ведь два, условно "прямой" и " обратный", характер музыкального сигнала переменный, т.е. в любом случае подключение будет с "верным направлением" для какой нибудь одной полярности составляющих сигнала. )))
44 минуты назад, serzhant808 сказал:
Ну да, только алюминиевой вешалке пофиг, она одинаково хорошо работает в обоих направлениях))
5 часов назад, chaloner сказал:
Просто зашел проверить, - не ведутся ли разговоры о важности подключения провода "правильной" стороной.
Пора создавать тему аля "палата номер шесть" специально для этих целей
Илья
@serzhant808 Я понял. Про тему "палату номер шесть" у меня мысли давно, вы не при чем :D
Илья
12 минуты назад, serzhant808 сказал:
если кто не сообразил и принял меня всерьёз
Да все всё поняли, просто больше не о чем поговорить.:yes:
Вот и высказываются, о чём попало.
Нормально.
Если усиливать дорожки собирались сразу - зачем было полигоны городить?:unknw:
Все диоды повёрнуты в одну сторону - а если надо будет радиатор?
Хоть в данном случае он не понадобится, скорее всего.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Не планировал
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Также думаю. В крайнем случае, можно пластинки прикрутить. Диоды использовал mbrf20200ct.
19 минут назад, Electronic1986 сказал:
Дык а я о чём? А все диоды в одну сторону. 4 пластины. А по парам (2 к 2) повернуть - 2 пластины хватит.:)
Ладно, проехали.
  • 7 месяцев спустя...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
