Задача По Физике
Всем привет! помогите найти ответ на задачку по физике 11 класс "Принципы и основы телевидения".
Суть примерно такая..
В телевизоре "регулятором горизонтальной развертки" сузили изображение экрана на максимум в полоску.. т.е сверху и снизу чёрные полосы. Вопрос: с помощью какого предмета и каким образом можно развернуть и увидеть нормальное изображение во весь экран?! (не крутя ни какие ручки).
думается что ответ скорее теоретический чем практический..
Сужение изображения произошло в результате уменьшения размаха "пилы" кадровой развертки, что повлекло уменьшение магнитного поля, отклоняющего поток электронов в кинескопе. Исходя из этих соображений, можно "развернуть" изображение с помощью двух магнитов (сверху и снизу), расположив их в районе кадровых отклоняющих катушек.
В телевизоре "регулятором горизонтальной развертки" сузили изображение экрана на максимум в полоску.. т.е сверху и снизу чёрные полосы :unknw:
Думал у меня уже "глюки".
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Ничего не перепутали? по горизонтали регулируется "ширина" изображения с помощью регулировки размера по горизонтали, в таком случае чёрные полосы получаются по бокам и изображение "складывается" в вертикальную полосу.
В догонку!- магнитом не увеличишь амплитуду пилообразного напряжения в катушках!!! так что не надо про магниты мозги парить!!!!-магнитом можно только отклонить изображение на экране в какую либо сторону,и то неизвестно с каким кривым результатом!
Так что теоретически,предмет с помощью которого можно "развернуть" вертикальную полосу на экране,-хороший высококачественный усилитель мощности НЧ,способный качественно работать с пилой на частотах близких к ультразвуковым 15625 герц.
подключаем его к катушкам горизонтального отклонения луча,(теоретически прокатит).
Причем тут регулятор горизонтальной развертки, если у вас сужение по вертикали.
Некорректно поставленный вопрос.
Ни какими предметами не возможно вернуть нормальное изображение, только восстановлением функционирования кадровой развертки.
А то что предложил КЭС, говорит о том, что он любит приколы, но этого не достаточно для восстановления изображения.
Качества длстаточно заурядного, но главное этот УНЧ должен работать в ждущем режиме (синхронизацию не отменяли).
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Да, я люблю по-ржать (это видно на аватаре). Про магниты согласен, бред. Но зачем УНЧ в ждущем режиме?? Пила (хоть и маленькая) уже синхронизирована в задающем генераторе-его запуск опирается на КСИ. Достаточно просто усилить.
ПС. Кстати, ни разу не видел, чтобы регулятором "Размер по вертикали" можно было сузить растр до полоски (типа нет развертки вообще), максимум процентов 50.
Изменено пользователем КЭС
Если бы ТВ был без растровый и сужение не до самого конца. В этой оставшейся полоске нет информации (изображений), только строка.
oldmao, зачет! Я не додумался. :yes:
В телевизоре "регулятором горизонтальной (конечно же вертикальной) развертки" сузили изображение экрана на максимум в полоску.. т.е сверху и снизу чёрные полосы. Вопрос: с помощью какого предмета и каким образом можно развернуть и увидеть нормальное изображение во весь экран?!
Если исходить из того, что от изображения ничего не осталось, кроме строки, тогда ТАП прав: разворачивать уже нечего, но на практике регулятором размера изображение так не свернуть, так что предложение oldmao мне видится единственно верным.
ну да, наверное перепутал не горизонтальной а вертикальной разверткой! Вам виднее :) суть в том что чёрные поля сверху и снизу, а вцентре полоса сжатого изображения незнаю какой высоты 3-5-7см ... Подсказка в том "что такой предмет" есть в каждом доме..
Это другое дело. Глицериновая линза для ТВ КВН49.
Физика 11 класс изучает элементарные частицы, а отклонить их можно электрическим либо магнитным полем. Для телевизора это будут магниты, а о качестве развернутого изображения не было речи, главное отклонить траекторию.
и будет твоя полоса по экрану шарахаться,то вправо то влево,вверх или вниз, или вообще в узел завяжется как верёвка на шее!
но шире она не станет!-как ни др... и!
Нормальная такая задача. Особенно для физики 11 класса. И для темы "Телевидение". Все таки выпускной класс то. Значит и детей надо готовить к взрослой жизни. И очень правильный ответ:
обыкновенной банкой с водой
Только его дополнить нужно: не просто водой, а водянным раствором этилового спирта с примесью сивушных масел :lol2:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Интересно, зачем на трубке мониторов армада небольших магнитов? Чтобы др-ть или чтобы наблюдать как в узел завяжется.
ЗЫ. В телевизорах нет возможности полностью сжать изображение с помощью регулировок.
Читать нужно внимательнее:
Может и нет, но по условию задачи предложено другое:
...а вцентре полоса сжатого изображения незнаю какой высоты 3-5-7см ...
.... Только его дополнить нужно: не просто водой, а водянным раствором этилового спирта с примесью сивушных масел :lol2:
Некоторые "специалисты" уверяют что если использовать некоторые грибы то картинка растягивается до размеров ковра, и постоянно крутят только новые, и даже ещё не снятые фильмы :)
Feel the difference! ©
Ладно, давайте так: задача изложена как пересказ, слова нормальное.., не знаю сколько.., не дают полного представления и спорим мы здесь тоже нормально, где-то так, не знаю сколько, не о чем..
вот собственно фото (как нам нарисовали на доске) -сделал сам на примере, если кому непонятно... может я что нетак написал в условии.
Грибы надёжнее.
Это из серии" хозяйке на заметку"..
Как быстро отремонтировать кухОнный телек с не исправной кадровой..
Только к пластиковой сиське нужно дужки приделать, что б она на морде держалась...а то руки устанут на весу держать...
ЗЫ А почему именно горизонтальная полоса...А на вертикальной бутылка не работает?
Или телек на бок переворачивать нужно?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
