Св Радиоприемник
luxor92
это я по своему опыту говорю. Если схему не понимаешь - фиг её настроишь.
Генетическая предрасположенность. Сравнение последовательностей ДНК показывает, что современные люди произошли от обезьяноподобных существ, живших на деревьях. Наличие развитого хвоста являлось необходимым условием выживания существа. Потеря хвоста, в отличие от мутационной потери передней конечности, вела к почти полной невозможности быстро передвигаться по деревьям, добывая пищу, в то время, как обезьяна без одной руки вполне себе выживала и могла оставить потомство. Таким образом, у страдающих рукожопием как минимум одна рука — это эволюционировавший хвост и действительно, таки растет из задницы.
Скачай тот журнал что я посоветовал на стр 2 темы, и найди мне там ФАПЧ
Вот этот? Поляков.Простые приемники АМ сигналов
Вообще, я про АМ говорил. Морзянку принимать, понятно, пофигу что частота плывёт.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Да не ссылка там, а просто упоминание.
Ты мне скажи - там АМ сигнал принимается без АПЧ гетеродина? Или таки SSB.
Потому что если АМ и нестабилизированный гетеродин, я скачаю и посмотрю - не верю, что такие приёмники могут иметь практическую ценность. А если SSB, то Поляков пишет что вполне можно с расстройкой принимать
Те, кто собирают ППП - явно не горят желанием слушать эту вашу АМ.
С чужого компа сижу - не могу вырезать страницу из PDF и выложить здесь.
Тем более ТС непонятно что хочет слышать - СВ можно понимать и Citizen Band!
Изменено пользователем galunko
Че там слушать - на АМ? Вот камерой ПК снял кое-как.
Вот и весь приемник :unknw: - генератор ВЧ какой душа пожелает!
Чтобы собрать приемник - нужна плата раздолбанной китайской
гамнитолы на детали и консервная банка на корпус! .
Может имелось ввиду Ам приемник с синхронным детектором?
А так слушать Ам станции ППП не сказать что глупость,просто неудобно из-за ухода частоты гетеродина.Да и не для Ам он предназначен.
Да, тут ТС походу просто слышал звон, но... :unknw:
Да и что там на АМ на СВ слушать - румынов разве...
galunko,
смеситель на диоде.. Как я понял, такой смеситель работает также как и детектор, т.е. может быть слышно достаточно сильные близкорасположенные станции.
Хотя, ради интереса собрать можно. Даже с прямоугольным генератором что-то слышно должно быть.
Изменено пользователем 8244
Для снижения эффекта прямого детектирования ставят два диода встречно-параллельно. Вообщем, читайте классика техники прямого преобразования В.Т. Полякова, у него масса конструкций, собираемых за вечер "из подножного корма". Кстати, в ФНЧ в качестве дросселя удобно применить монофоническую головку от кассетного магнитофона ;)
А лучше кольцевой балансный смеситель.
Кольцевой балансный смеситель в приемнике прямого преобразования нафиг не вперся, увы... :) слишком не оптимально согласовывать его с УНЧ
Feel the difference! ©
Печалька.
Активный на полевиках?
По-моему у Полякова же и показано, что детектор на двух полевых транзисторах (КП302 или КП303) хуже, чем на двух диодах. Потому как затворы = диоды относительно канала, на больших сигналах возможно прямое детектирование. А у диодов это взаимокомпенсируется, особенно если диоды подобрать по ВАХ.
ой, ну развели тут без меня шуму...
Кто-то предлагал сделать простой детекторный, его делал.. Правда, особо с ним не поигрался и работал отвратно, ибо вместо высокоомных наушников подключал мизерный динамик на 32ом через трансформатор с n= около 900.. Мало что можно было услышать, но звук был. Сделал я его, занмимаясь уже ппп.. Так сказать, чтоб было..
Пока что продвижений по приемнику нет, сегодня купил дрель, потому что в квартире где сейчас живу, почти не располагаю инструментом..
Завтра скорее всего будут все необходимые детали..
Буду держать в курсе событий, всем спасибо за ответы и за помощь.
Ты сам же и предлагал детекторный сделать - с памятью что ...? " В общем, для первого приемника - ппп будет сложновато. Поэтому переключусь на детекторный"
Зачем дрель - он НАВЕСНЫМ паяется ! :lol2:
Книжек бы тебе - а не дрель!
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
