Вопросы По Топологии Печатных Плат.
У LM и AD разная балансировка.
И я о том же! Решил что ставить, убрал с лайки лишнее (проводники) и тогда ЛУТ, а для экспериментов я даже на этой ПП поставлю любой опер в "кровать" , триммер припаиваем прям на опер, его средний вывод через резик на +/- и хоть на ... и опер в постель :D , я даже фотку показывал уже как это делать, ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА . Нашёл что искал, опер из кровати Del, её то-же Del, впаиваем всё что нужно и снова на радик плату, и :dance2:
Если можно добраться переткнуть микросхему, то и балансировку переткнуть можно, иначе зачем возможность менять микросхемы если балансировка не будет подходить
А какой смысл в замене оперов, я вижу в этом эксперимент, поиск звука, так временный вариант я описАл и нет смысла городить огород.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Серега (serzhant808), конечно можно все, только кроме ОУ придется поменять номиналы резисторов в коррекции "О", перепаять перемычку на ногах ОУ, а потом еще и коррекцию ОУ скорее всего придется менять. Только если все на цангах, да и то только на момент настройки. ;)
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Разве??? Коррекция нуля в AD845 через резик 390 Ом и триммер 1кОм, а для LM-ки они соответственно 100кОм и 220 кОм. Ну может это и не принципиально? :) Да и корректирующие кондеры в обвязке ОУ могут не подойти. Я же написал, что возможно придется...
При замене LM318 на AD845/825 коррекция остаётся без изменений, просто опер будит чуть-чуть недокорректирован, если на оборот, то надо посмотреть. У меня с ADшками получалось С4 ставить экспериментально по 6,2 pF, с LMками только 6,8pF с большим натягом.
С уважением ВВ.
Ну, вроде как решил свою проблему теперь ПП легко влетит в 85мм. Другую сторону пока не показываю, так как нужно ещё красоту навести.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
выглядит очень хорошо!
Я бы сказал, что выглядит просто шикарно! Уважаемый UDO, возможно ли после вашей окончательной корректировки получить от вас файл экспорта в Gerber для перевода в Lay-файл?
Я буду Вам искренне признателен.
Да она и так уже шикарно выглядит. :new_russian:
И я то же! :thank_you2:
С уважением ВВ.
Сергей (UDO), я уже имею кое-какое представление об обратной стороне "медали" и хочу подсказать тебе, резики R65/67=0R33 можно разделить на 3 шт. по 1om типоразмера 2512. На заводской ПП все и я в том числе, так и делали. Просто это удобней, а места под них у тебя хватает, я посмотрел, если ты там не сильно изменил. Я сам попробовал, но ума на эту прогу не хватает, а посему извини только так и могу подсказать.
С уважением ВВ.
офф: прошу помощи по схожей тематике.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=4360#comment-1673417
Кто подскажит как сделать металлизацию компанентов СМД в Lay 5.0. Беру из макросов компонент, ставлю на рисунок, жму с металлизацией и ни-ни.
С уважением ВВ.
Я делаю так: Жму на нужный макрос, компонент отображается в окне макросов снизу. Потом перетаскиваю мышкой компонент,на свободное пространство печатной платы. Жму правой кнопкой мыши на вновь созданный компонент и копирую в буфер. Далее только вставляю из буфера ( жму правую кнопка мыши,выбираю в меню вставить и вставляю в нужное место).
С уважением, Андрей.
Изменено пользователем andre70
А я делаю так, выбираю нужное и прям из таблицо тащу на свободное место, а дальше как и ты, в буфер и копирую, НО от этих действий металлизация на СМД компанентах не появляется, а при нанесении мески на заводе откуда они будут знать, какие у меня площадки под компонентами? Вот ведь в чём вопрос, а мож его-то и нет, это я такой бестолковый.
Вот ведь беда-то, впервые на завод собрался отправить, а ПП подготовить не могу.
С уважением ВВ.
Я так же делаю как и andre70, всё отлично получается.
Виктор, есть такая функция "Фотовид", внизу панели слева. Жмёте её и смотрите как будет выглядеть плата в реальности, как будет располагаться маска, шелкография, компоненты итд, если всё сделано правильно, смд будут выглядеть как бы с залуженными площадками, как и на "живых" платах. Я к чему, может там и так всё нормально, а Вы паникуете. Вот так и будут видеть её на заводе и сделают правильно. А кнопка "Металлизация", это для отверстий, когда нужен переход между слоями и ессно к смд площадкам никакого отношения не имеют.
Что в Спринте 5, что в Спринте 6, у обеих есть "Фотовид", только у шестёрки он более расширенный, а так то же самое. Есть ещё "Маска", выше слева, если её нажать, то тоже будет видно, лужённые ли площадки, они все подсветятся белым.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Туда-то, я пень и не глянул, всё получилось. Я ожидал что они посинеть должны, да и своих макросов CMD компонентов у меня в Lay5.0 нет. Ворую по тихому с платы Вадима(ему ни гу-гу) :lol: , вот и подумал что какой-то косяк получается при перетаскивании(воровстве).
С уважением ВВ.
Помнишь как говорил один из киногероев: "Твой дом - тюрма, тебя посодют. А ты не воруй!!!" :lol2:
Вот тебе макросы для SMD для lay5: есть вот такие SMD.rar или такие SMD.rar :drinks:
Виктор, переходите на SL6. Там возможностей поболее, и макросов хватает. Качнуть можно где угодно, ссылку не даю, потому что в поисковике куча ссылок.
Всем привет. Возникли некоторые вопросы.
1. Нужны ли терма барьеры, так как у Вадима их нет только на полигоне GND.
2. R19 идёт дорожка на R20 и соединяется с верхним слоем GND, нужна ли эта дорожка, если можно соединить R19 на GND.
3. Как вы думаете, не слишком плотный монтаж. Прилагаю файл расположение компонентов на ПП, если кому нетрудно распечатайте и посмотрите в реальном размере.
Как всегда конструктивная критика приветствуется.
А ещё лучше на DipTrace.
EA2012.pdf
Можно и так, но эти резисторы входят в петлю токовой ОС, источник сигнала у неё один - выход УМ. Заземлить следует тоже в одной точке, чтобы не словить... ))
Вадим, а в режиме ЭА (при условии многоточечного подключения шин питания к коллекторам, например СМД резисторами) есть ли разница, как (где) стоят электролиты, а где пленка?
понятно, что если подключено одним резистором, то пофиг....))
Тут требования более мягкие, поскольку в активном плече весь ток коллекторов начинает течь не через СМД резисторы, а через шунтирующий их диод. Но не нужно думать, что это даёт послабление, т.к. пока ток в нагрузку не превысил 1,7 А (именно с этого значения начинает открываться диод - 0,33 Ом * 1,7А), коллекторы будут питаться через резисторы.
Такой ток характерен умеренному прослушиванию музыки дома. Понятно, что когда лупит на полную дурь, то уже всё равно )))
не, вы не поняли! я про расположение электролитов спрашивал! при условии что коллекторы подключены через множество СМД резисторов образующих...аак бы сплошное подключение. то есть куда пленку ставить, куда элеатролит относительно транзисторов.
при подключении одним резистором, естественно, все-равно как кондики стоят
Расположение электролитов зависит от направления течения тока по дорожке.
Так я и обьясняю, что пока выходная мощность небольшая, ток течёт через эти резисторы, а когда погромче, путь тока изменяется. Следовательно, в первом случае - критично, во втором - нет. Ориентир держим на громкость потише, она чаще используется.
