НЧ-генератор синуса и меандра
70В/мкс. :umnik2: , что то не дюже шустро выходит для генератора
Спиридонов, если у вас операционник как в оригинале TL072, то чего вы ждали? У него скорость нарастания по даташиту 13В/мкс.
Нет, я на выход AD8066 поставил, то то и подозрительно. Если бы речь шла о ТL072, я бы и не заикался.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Тогда нормально. Осциллограф с полосой 10 мГц добавляет растяжку фронта.
Сегодня опробовал свой новый генератор в деле, настраивал усь, "гена" отлично сработал :yes: . Довольно удобный и компактный приборчик получился, лёгким движением руки всё перестраивается, настраивается и переключается. Рекомендую! :i-m_so_happy:
Фиг его знает. Искал-искал, не нашел. Пришлось ставить ОЭП-2, а перед ним - тупо эмиттерный повторитель. Правда, саму плату еще не сделал. Только спроектировал. Чой-то ЛУТ плохо идет. Уже третью утюжку запарываю.
Кусок схемы.
В качестве DA3 нашел у себя в загашниках ОР220 в корпусе SOIC. Цоколевка у нее нестандартная! Зато прекрасно ложится на переходную платку под DIP.
На Лоцмане тоже есть статья по этому генератору - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64011
Да и у нас тоже ... :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1040
Есть ещё вот такие варианты этой схемы, может пригодятся ... ? :)
Rea, гляньте своим осцем что там со скоростью, боюсь я что то не так меряю или считаю... :unknw:
Ух, давно в тему не заходил :), посмотрю, отпишусь. Забросил пока эксперименты с генератором :).
С уважением, Евгений.
Собрал генератор, вместо фоторезистора заюзал то, что было под рукой. Спилил крышку с ОЭП-13, напротив фотоэлемента расположил обычный красный светодиод 3мм. В результате синус "валит" до 75кГц, меандр до 57, затем генерация срывается, интересно, почему? При этом, подходя к этому рубежу, видно что светодиод начинает светить всё тусклее, до пропадания светимости. Для усилителя правда этого выше крыши, но хотелось бы реализовать схему по полной. Фронты меандра тоже не очень (стоит TL072 от ST).
Изменено пользователем Violar
Вроде получше, но для первых двух ОУ это совершенно не критично. Вот третий нужен быстродействующий!
Я пробовал 2134, гораздо лучше чем ТЛ072, но похуже чем АД8066, хотя и 2134 вполне подойдёт. Пробовал и какой то очень шустрый из АD, 1000В/мкс... через чур шустрый оказался, появился не красивый выброс. Пробовал давить его - скорость падала, выброс исчезал и толк от "супер-шустрого" ОУ сводился на нет.
Falconist, как у Вас продвигаются дела по "гене"? Интересно посмотреть как он получится в Вашей версии конструктива. :yes:
А это уже мог осциллограф не съесть такую шустрость.
Да мог конечно и он, но убрал тот ОУ, другого более широкополосного осца нет чтобы это проверить. :(
Правильно, что убрали. Какой смысл формировать фронт, который всё равно не увидеть?
Всё-таки интересно, почему генерация прекрашается на 75кГц синуса, а меандра на 57. В качестве фоторезистора ОЭП-13 со спиленной крышкой, светодиод белый прозрачный.
На меандре энергии больше для заряда и горения светодиода. Но меандр попасть на светодиод никак не может. Поэтому - ничегошеньки не понятно, почему :crazy:
Может компаратор в состоянии улавливать очень малую амплитуду сигнала, которая не воспринимается как синус на осциллогамме. Но присутствует "дэ-факто".
Тоже, - наоборот должно быть...
Самая большая проблема в конструировании генератора , это спаренный блок переменных
резисторов , качество и точность которых является определяющей в характеристиках генератора.
По этому замена их на спаренный блок конденсаторов из ДВ - СВ приёмника весьма
заманчива. Тут однако две проблемы , небольшая ёмкость заставляет применять мегаомные резисторы
на низкочастотном диапазоне и предъявляет высокие требования к входному сопротивлению усилителя.
А при построении генератора на мосте Винна возникает ещё и конструктивная проблема
изоляции корпуса блока конденсаторов , который ещё и соединён с подвижными пластинами обоих
секций.
Построение схемы на двух фазовращателях позволяет справиться со второй проблемой и
заземлить корпус конденсатора. А использование полевых транзисторов в фазовращателе позволяет
справиться с первой.
Ниже привожу эмуляцию ориентировочного наброска схемы.
Частота 1 КГц
Частота 100 Гц
частота 1МГц ! Думаю можно и до двух догнать.
SDD39, а чем регулируется усиление в цепи ОС? Нелинейностью какого-то каскада на максимальной амплитуде?
