Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
8 часов назад, Mandein сказал:
Ну скорость, применительно к рассматриваемому здесь заряднику, не самый важный критерий. Если нужно побыстрее, то можно "закипятить" в ручном режиме на рассчетном токе 1/10 емкости. Например, у меня все аккумуляторы это 55-65 А/час, но рассчетным током я их никогда не подзаряжал (именно не подзаряжал, потому, что очень внимательно слежу за их состоянием и ставлю на подзарядку в качестве профилактики), всегда 2...2,5 А и до полной зарядки.
Я правильно понимаю, что Вы не заводите двигатель, не убедившись ареометром в том, что аккумулятор заряжен на 100%?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
11 час назад, Анатолий Моспан сказал:
чтобы не перегрузить трансформатор с диодами разряженным аккумулятором
Нет, Кулон-715 не трансформаторный зарядник, он импульсный, скорее всего, как и все современные ЗУ. Замерял цешкой, напряжение ХХ 15 В, при подключении аккумулятора 14,5...14,8 В. А вот ток выставляется потенциометром вручную и падает практически до нуля по мере заряда батареи.
Сегодня замерил напряжение (плотность померять поленился :)) на старом аккумуляторе, который заряжал два дня назад рассматриваемым здесь ЗУ. Напряжение составило 12,7 В. Думаю весьма неплохо!
4 часа назад, ART_ME сказал:
Нет, не правильно. Я живу в сельской местности и езжу довольно не регулярно и не далеко, а пуски двигателя за время поездки случаются по много раз. В связи с этим, аккумулятор не успевает полностью зарядиться от генератора (напряжение бортсети примерно 13,8-14,2 В). По окончанию поездки аккумулятор снимается с машины и ставиться на подзарядку и хранение до следующей поездки. В  летнее время поездки чаще и если не планируется длительное время выезжать, то просто скидываю минусовую клемму на аккумуляторе.
27 минут назад, Mandein сказал:
Вы не ответили на вопрос, контролируете ли Вы уровень заряда ареометром.
Не всегда, тем более, как Вы пишете, перед запуском двигателя. Я разумеется, знаю, что замер плотности по банкам дает наиболее точную и полную картину, но косвенно о полноте зарядки можно судить и по напряжению на батарее спустя часов 8. Параметры напряжение/плотность взаимосвязаны.
18 минут назад, Mandein сказал:
....но косвенно о полноте зарядки можно судить и по напряжению на батарее спустя часов 8.
Нет, и это важно.
Потому как если Вы считаете достаточным заряжать свой аккумулятор не на 100%, то проще не дергать аккумулятор, а подтаскивать к машинке провод, подключая его к ЗУ под капотом.
Ибо маломощное ЗУ относительно малогабаритно, а наличие автомата по достижению заданного напряжения освобождает от обязанности его отключения вообще.
У меня например давно стоит вот такое:
Кроме недопущения глубокого разряда аккумулятора на морозе, оно еще используется и параллельно с котлом - то бишь во время нагревания ОЖ подогревается и электролит в аккумуляторе.
Изменено пользователем ART_ME
Сегодня заряжал своим новоиспеченным зарядником оба своих аккумулятора. Один, новый "тюменский медведь", гибрид Са+ был почти заряженным и ему хватило минут пять током 2 А, чтобы напряжение выросло до 15 В, после чего автоматика отключила ЗУ. Второй, старенький Topla Са/Са также быстренько зарядился, но практически полное отсутствие пузырьков газа в банках во время зарядки  вызвали подозрение, что до конца он не заряжен. Тем более после зарядки он довольно быстро падает до 12,3 В, буквально через несколько часов, максимум сутки. Прочитав на сайтах производителей кальциевых батарей информацию, что такие аккумуляторы заряжаются на 100% только при напряжении 16- 16,2 В, решил подзарядить его в ручном режиме. Выставил ток 2 А и по мере приближения к 16 В уменьшал его, чтобы не превысить этот порог. В итоге, через полтора часа ток пришлось уменьшить примерно до 300 мА, а напряжение выросло до 16 В. При этом наконец-то наблюдалось нормальное газообразование в электролите, сходное с таковым у нового аккумулятора при штатной подзарядке. И вот уже в течение нескольких часов после окончания зарядки напряжение на новой и старой батареях держится в районе 13 В.
Спасибо oleg1ma и Dr. West за отличное зарядное устройство!
Подключаю лампочку -  и получается цикл разряд-заряд  Взбадривая АКБ :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
30 минут назад, Витала сказал:
Подключаю лампочку
Да, пробовал, но не хватило терпения :D  Гонял двенадцать часов- напряжение то чуть вырастало, то чуть падало, но до полной зарядки пришлось бы гонять пару недель наверное.
1 час назад, Mandein сказал:
ART_ME, ничего не понял?.. Причем здесь потепление- повышенный саморазряд? И сейчас на клеммах не 16, а 12,8 В.
При том, что насколько я понял, Вы порог отключения выставили 16 В. Или это не так?
Нет, не так. В автомате у меня нижний предел 12,5 В, верхний 15 В. В ручном режиме (о котором шла речь) никаких порогов нет, там взаимозависимость ток/напряжение. Выставил ручкой 2,5 А и напряжение по мере зарядки стало расти до 16 вольт, а как только достигло этого напряжения, я стал убавлять ток вплоть до 0,3 А при которых напряжение перестало расти.
Собрал схему которую выкладывал Олег.Отсечка по верхнему пределу работает,а вот нижний предел  не работает ни как.Когда выкручиваю R8 то на любом положении подстроечника  релюшка срабатывает на восьми вольтах.В чем может быть проблема?
ЗАРЯДНОЕ.lay6
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Не знаю кто может мне помочь. Попалось мне ЗУ Кедр авто 4А. Не работает. Разобрал и обнаружил, что от платы три провода из 4х отрезаны. И какой куда надо - не разберу. Только с жёлтым понятно, а с синим и вторым белым проблема. В интернете всё облазил. Ни где не нашёл. Есть похожие на двух тиристорах, но не как у меня на двух диодах.
Может у кого-то есть такое же. Просто разберите и сфотайте мне плиз какой провод куда
В аппарате, который к вам попал, кто-то тупо отключил схему автоматики и управления и заменил тиристоры на диоды, и он заряжает максимальным током, который может выдать трансформатор при имеющемся напряжении обмоток.
Схема вашего аппарата во вложении, стр. 36-41, разбирайтесь, там возможны некоторые нестыковки схемы с реальным аппаратом.
zu2.rar
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
То есть тупо пытались сделать обычный выпрямитель? Но почему тогда только два диода сделали, для моста четыре же надо. Ладно, тогда посоветуйте, стоит ли заморачиваться и восстановить или слишком сложно?
Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
И это отличный показатель. А до этого батареи были полуголодные, и от этого они теряют ёмкость.
  • 4 недели спустя...
16.12.2013 в 12:47, oleg1ma сказал:
Прикрути это, нужна печатка сброшу.
Уважаемый  oleg1ma.Как адаптировать данную схему для зарядки 24 В аккумуляторов?Интересует часть схемы которая фазоимпульсный генератор.
Как рассчитать делители напряжения транзисторов?Трансформатор на 42В. Тиристор т161-160.Подобная схема работала долгое время в щите аварийного питания и питания АПС.При случайном коротком замыкании все сгорело.По габаритам резисторы R5,R6 0,25 Вт стояли и ничего не грелось.Собрал подобную схему резисторы в верхних плечах делителя греются сильно .Аккумуляторы 180 Ач 12В последовательно.Ток нужен до 20А.Как адаптировать данную схему для моих условий?
Помогите пожалуста.Заранее спасибо.
