Простые схемы для радиолюбителей
Миллиомметр с низковольтным питанием. Конструкция , схема и печатка. Германиевый диод  служит для термостабилизации
напряжения эмиттер-база транзистора Т1. В результате ток изменения тока у меня не превышают +- 1% при больших изменениях
температуры.
Когда протравил печатку , заметил что забыл отзеркалить.  Пришлось вместо SMD транзистора Т1 впендюрить КТ361.
100mA lay.rar
  • Ответов 3,4т
Прибор для проверки светодиодной подсветки телевизоров и проверки стабилитронов.
Это источник тока на 6.5 мА и напряжением до 250 Вольт собранный из хлама.
В 20.01.2017 в 12:40, Borodach сказал:
Простой частотомер на PIC16F628
Тема на котах (клон), рабочая прошивка под 1602 и поправленная схема: Простой частотомер на PIC 16F628A.zip
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Так-то не плохо, формирователь на 3102/155ТЛ1, кварцевый генератор 100 кГц
Реально видит 1.8 МГц (Г3-111).
Электронная кнопка на одном оптроне.
При токе более 4 мА оптрон , согласно характеристике , начинает усиливать ток. Это позволило собрать на его основе простой триггер , управляемый одной кнопкой.
А сигнал управления снимаем с 3 вывода оптрона? Насколько он там будет "четкий" от ~4в до ? Потребуется доп. детектор
@KomSoft
Лучше с 4 вывода  оптрона . Там напряжение изменяется от 9 Вольт до 3.3 Вольт. А ток резистора R1 меняется почти от нуля , до почти 6 мА.
А если подключить вход еще одного оптрона последовательно со светодиодом имеющегося на схеме и снимать выходной сигнал уже с этого, дополнительного оптрона? Подключай к чему хошь и как хошь!
При параллельном подключении светодиодов может оказаться, что один из них не сработает из-за разницы падения напряжения на светодиодах.
Да, усложнение. Небольшое. Зато выход становится универсальным.
Понадобилось встроить в сетевую вилку индикатор наличия сетевого напряжения. Любимая мною неонка (коих валяется целая коробка) не "влезла" по габаритам. Пришлось применять светодиоды. А поскольку их у меня с распая тоже неприлично много, решил не заморачиваться с шунтирующим диодом, а склеил циакриновым клеем два светодиода в прямоугольных корпусах встречно-параллельно (фото в процессе изготовления).
Торец получился квадратным 4х4 мм. Остается то ли его опилить на цилиндр, то ли отверстие распилить на квадрат. Ну, и гасящий резистор, конечно же, добавить.
Ничего принципиально нового, кроме формы корпусов. В один полупериод будет светиться один светодиод, во второй - второй.
Зачем двухваттник? Я же не сдуру выбирал светодиоды. При 9 мА (с моего тестера светодиодов) они светят более, чем ярко. Думаю, что пары мА им будет в самый раз. Полуваттника на 120...150 кОм им - "выше крыши" будет. И по допустимому для полуваттника напряжению - тоже. А вообще-то, для таких токов и напряжение лучше будет поставить по две "четвертушки" на 68 кОм по обеим выводам.
Заманчиво было бы вообще поставить гасящий конденсатор на 0,033 мкФ, но тогда надежность снижается из-за скачка тока через светодиоды при включении на пике полуволны, плюс дребезг.
Хотя, и эту проблему мне, вроде бы, удалось недавно обойти. Но это - уже совершенно другая тема для обсуждения. Да и реализация существенно посложнее. Для светодиодных ламп подойдет, но уж никак не для индикаторов.
В 15.09.2018 в 12:48, Falconist сказал:
 "конденсатор С2 начитает заряжаться через дополнительный конденсатор C2 относительно малой емкости" Видимо второй С2 подразумевался С3
Прос­той из­ме­ритель ин­дуктив­ности
Пред­ла­га­емое ус­трой­ство пред­став­ля­ет со­бой один из прос­тей­ших при­боров с циф­ро­вым дис­пле­ем, пред­назна­чен­ный для из­ме­рения ин­дуктив­ности в трех ди­апа­зонах: 4-199,9 мкГ; 40-1999 мкГ и 0,4-19,99 мГ. При этом пог­решность из­ме­рений в ди­апа­зоне от 40 до 1500 сос­тавля­ет око­ло 5 %, при зна­чени­ях вы­ше 1500 ошиб­ка не пре­выша­ет 10 %, а при зна­чени­ях ме­нее 40 из­ме­рен­ное зна­чение не яв­ля­ет­ся дос­то­вер­ным.
Нап­ря­жение на кон­денса­торе С5 из­ме­ря­ет­ся циф­ро­вым воль­тмет­ром с чувс­тви­тель­ностью 200 мВ, ко­торый про­да­ет­ся в ви­де го­тово­го мо­дуля. На ос­но­вании по­каза­ний воль­тмет­ра мож­но сде­лать вы­вод о ве­личи­не ин­дуктив­ности ис­сле­ду­емой ка­туш­ки. Для то­го что­бы пос­ле от­клю­чения ка­туш­ки нап­ря­жение на кон­денса­торе С5 не пре­выси­ло до­пус­ти­мого уров­ня, его ве­личи­на ог­ра­ничи­ва­ет­ся ди­одом D3.
Ра­бочая час­то­та муль­ти­виб­ра­тора вы­бира­ет­ся с по­мощью пе­рек­лю­чате­лей S1A и S1B. В дан­ном при­боре при вы­боре пер­во­го ди­апа­зона эта час­то­та сос­тавля­ет 4035 Гц, при вы­боре вто­рого ди­апа­зона — 375 Гц, а в треть­ем ди­апа­зоне — 36 Гц.
Третья сек­ция пе­рек­лю­чате­ля S1C) ис­поль­зу­ет­ся для вы­бора рас­по­ложе­ния точ­ки на дис­плее воль­тмет­ра. С по­мощью ре­гуля­торов Р1-Р3 час­то­ту муль­ти­виб­ра­тора мож­но ре­гули­ровать и та­ким об­ра­зом ка­либ­ро­вать при­бор. Нап­ри­мер, в пер­вом ди­апа­зоне (4-199,9 мкГ) для ка­либ­ровки ис­поль­зу­ют­ся две ка­туш­ки с из­вес­тной ин­дуктив­ностью 15 мкГ и 100 мкГ. Пос­ле под­клю­чения к при­бору ка­туш­ки с ин­дуктив­ностью 100 мкГ дви­жок подс­тро­еч­но­го ре­зис­то­ра Р1 сле­ду­ет ус­та­новить в та­кое по­ложе­ние, при ко­тором на дис­плее воль­тмет­ра бу­дет отоб­ра­жать­ся чис­ло 100,0. За­тем сле­ду­ет под­клю­чить ка­туш­ку с ин­дуктив­ностью 15 мкГ и пе­реме­щени­ем движ­ка трим­ме­ра Р1 до­бить­ся ин­ди­кации чис­ла 15 с точ­ностью 5 %. Ана­логич­ным об­ра­зом с
ка­туш­ка­ми ин­дуктив­ностью 100 мкГ и 470 мкГ при­бор ка­либ­ру­ет­ся во вто­ром ди­апа­зоне, а с ка­туш­ка­ми ин­дуктив­ностью 500 мкГ и 1 мГ — в треть­ем ди­апа­зоне.
Пи­тание при­бора осу­щест­вля­ет­ся от се­тево­го ис­точни­ка пи­тания, ко­торый фор­ми­ру­ет два галь­ва­ничес­ки раз­де­лен­ных ста­били­зиро­ван­ных нап­ря­жения. Для пи­тания мик­росхе­мы IO1 фор­ми­ру­ет­ся нап­ря­жение 12 В, а для пи­тания мо­дуля воль­тмет­ра — нап­ря­жение 9 В.
Ес­ли пот­ре­бу­ет­ся из­ме­рять па­рамет­ры ка­туш­ки, име­ющей ин­дуктив­ность ме­нее 4 мкГ, то не­об­хо­димо пос­ле­дова­тель­но с ис­сле­ду­емой ка­туш­кой под­клю­чить ка­туш­ку с из­вес­тной ин­дуктив­ностью 10 мкГ. Пос­ле окон­ча­ния из­ме­рений от ве­личи­ны, отоб­ра­жен­ной на дис­плее воль­тмет­ра, сле­ду­ет вы­честь это зна­чение.
https://www.rulit.me/tag/radio/v-pomoshch-radiolyubitelyu-vypusk-10-get-434871.html
ПРИБОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ ВИТКОВ
Прибор, принципиальная схема которого приведена на рисунке, предназначен для обнаружения короткозамкнутых витков и обрывов обмоток в трансформа­торах, катушках и рамках измерительных головок (без металлического каркаса). Кроме того, его можно использовать как вольтметр для измерения напряжений по­стоянного тока до 250 В при пределах измерения 0,5; 5; 25 и 250 В. Точность изме­рения не хуже ±2,5%. Питание осуществляется от одной батареи 3336Л.
Прибор содержит блокинг-генератор, собранный на транзисторе T1, и вольт­метр.
Блокинг-генератор выполнен по обычной схеме и при подаче на него напряже­ния питания кнопкой Кн1 вырабатывает колебания частотой около 85 кГц. К обмот­ке II трансформатора Тр1 блокинг-генератора через выпрямитель на диодах Д1 и Д2 подключен измерительный прибор ИП1. Он регистрирует величину тока вы­прямителя. Отклонение стрелки прибора устанавливают резисторами R2 «Усиле­ние» и R4 «Чувствительность». При включенной кнопке Кн1, т. е. генерации бло- кинг-генератора, добиваются резисторами R2 и R4 отклонения стрелки измери­тельного прибора на последнюю отметку шкалы.
Трансформатор блокинг-генератора намотан на стержневом сердечнике из феррита, на свободный конец которого одевают катушку, проверяемую на наличие короткозамкнутых витков. Если короткозамкнутых витков нет, то катушка не оказы­вает влияния на работу блокинг-генератора и стрелка прибора отклонится на по­следнюю отметку шкалы при нажатии кнопки Кн1.
Если же короткозамкнутые витки имеются, то за счет большого вносимого зату­хания в контуре блокинг-генератора колебания не возникают и стрелка прибора останется на нулевой отметке шкалы.
При проверке обмотки катушки на обрыв один из выводов подключают к гнезду «5 В», а другой — к штепселю «Пробник». Если обмотка не имеет обрыва, через прибор ИП1 будет проходить ток от плюса батареи Б1 через кнопку Кн1> резис­торы R5-R7 и обмотку катушки к минусу батареи. Стрелка прибора отклонится до какой-то отметки шкалы в зависимости от сопротивления обмотки. При обрыве об­мотки стрелка останется на нулевой отметке шкалы.
Вольтметр прибора состоит из измерительной головки ИП1 и добавочных рези­сторов R5-R9. Кроме измерения напряжений в различных устройствах, вольтмет­ром можно контролировать напряжение батареи питания. Для этого необходимо нажать на кнопку Кн2 и батарея будет подключена к вольтметру.
Трансформатор прибора выполнен на каркасе из электрокартона толщиной 0,5 мм; диаметр каркаса — 9, а длина — 70 мм. Все обмотки намотаны в один слой, виток к витку. Обмотка I содержит 40, обмотка II — 120, а III — 250 витков провода ПЭВ-2 0,15. В трансформаторе применен стержневой сердечник из феррита М400НН 160×8.
Так как конструктивно один из концов сердечника выступает из корпуса прибо­ра, а сердечник из феррита хрупок и может сломаться при неосторожном обраще­нии, то прибор сделан так, что сердечник при транспортировке и хранении может быть вынут.
В приборе применена измерительная головка М592 на 50 мкА с сопротивлени­ем рамки 2,25 кОм. Резисторы R1, R3 — УЛМ, R2v\R4 — СПО-0,25.
Прибор собран в корпусе от омметра М57 размерами 1 20x70x40 м м .
Налаживание блокинг-генератора сводится к определению правильности вклю­чения обмоток / или //. Если обмотки включены правильно, то при нажатии на кноп­ку Кн 1 стрелка прибора ИП1 отклонится на какую-то отметку шкалы. Если же от­клонения стрелки не произойдет, то необходимо поменять выводы одной из об­моток.
Налаживание вольтметра заключается в подборе добавочных резисторов так, чтобы сопротивление их было близко к рассчитанным по формуле:
где R^B – суммарное сопротивление добавочных резисторов, Ом; U — макси­мальная величина измеряемого напряжения, В; iP — ток полного отклонения стрел­ки прибора, мА; RP — сопротивление рамки прибора, Ом.
Источник: Измерительные пробники. Сост. А. А. Халоян.— М.: ИП РадиоСофт, ЗАО «Журнал «Радио», 2003.— 244 с: ил.— (Радиобиблиотечка. Вып. 20)
http://nauchebe.net/2012/05/pribor-dlya-obnaruzheniya-korotkozamknutyx-vitkov/
Автомат включения ждущего режима для осциллографа С1-73 и других осциллографов с регулятором «Стабильность».
Пользователи советских и импортных осциллографов, оснащённых регулятором режима развёртки «Стабильность», сталкивались в работе со следующим неудобством. При получении  на экране устойчивой синхронизации сложного сигнала, стабильное изображение сохраняется до тех пор, пока на вход подаётся сигнал или его уровень остаётся достаточно стабильным. При исчезновении входного сигнала, развёртка может оставаться в ждущем режиме сколь угодно долго, при этом луч на экране отсутствует. Для переключения развёртки в автоколебательный режим, иногда достаточно лишь чуть повернуть ручку «Стабильность», и луч появляется на экране, что требуется при привязке горизонтальной развёртки к масштабной сетке на экране. При возобновлении измерений, изображение на экране может «плыть» до тех пор, пока регулятором «Стабильность» не будет восстановлен ждущий режим развёртки.
Таким образом, в процессе измерений, приходится постоянно крутить ручки «Стабильность» и «Уровень синхронизации», что замедляет процесс измерений и отвлекает оператора.
Предлагаемая доработка осциллографа C1-73 и других, подобных ему приборов (С1-49, С1-68 и др) оснащённых регулятором «Стабильность», предусматривает автоматическое изменение выходного напряжения переменного резистора регулятора «Стабильность», переводящее блок развёртки осциллографа в автоколебательный режим при отсутствии входного синхросигнала.
Схема автоматического переключателя «Ждущий – Авто» для осциллографа С1-73, приведена на рисунке 1.
На транзисторах Т1 и Т2 собран одновибратор, запускаемый, через конденсатор С1 и диод D1 импульсами положительной полярности с выхода формирователя импульсов запуска развёртки осциллографа С1-73 (контрольная точка 2Гн-3 блока У2-4 на рисунке 2)
Рисунок 2. C1-73_Схема синхронизации_У2-4
(полностью, схема осциллографа С1-73 находится здесь: Лист 1(Fig5) и Лист 2 (Gif 6)
В исходном состоянии, при отсутствии запускающих развёртку импульсов, все транзисторы автомата «Ждущий – Авто» закрыты (см. Рис. 1). Диод D7 открыт и на правый по схеме (см Рис. 2) вывод переменного резистора R8 «Стабильность», по цепи R11 D7, подаётся постоянное напряжение, переводящее генератор развёртки в автоколебательный режим, при любом положении движка переменного резистора R8 «Стаьильность».
По приходу очередного импульса, запуска развёртки, последовательно открываются транзисторы T2, T1, T3, T4, а диод D7 закрывается. С этого момента схема синхронизации развёртки осциллографа С1-73, работает в типовом режиме, заданном напряжением на выходе переменного резистора R8 (см. Рис. 2). В частном случае, может быть задан ждущий режим развёртки, обеспечивающий стабильное положение изображения исследуемого сигнала на экране осциллографа.
Как было отмечен выше, при поступлении очередного синхроимпульса, все транзисторы автомата управления развёрткой открываются, что приводит к быстрой разрядке электролитического конденсатора C4 через диод D4, открытый транзистор Т2 и резистор R5. Конденсатор C4 находится в разряженном состоянии всё то время, пока на вход одновибратора поступают запускающие импульсы. По окончании поступления импульсов запуска, транзистор T2 закрывается, и конденсатор C4 начинает заряжаться базовым током транзистора T3 через резистор R7 и диод D5. Ток зарядки конденсатора C4, поддерживает открытыми транзисторы  T3 и T4, сохраняя ждущий режим развёртки, заданный напряжением на выходе переменного резистора R8 «Стабильность» в течение нескольких сотен миллисекунд, в ожидании следующего сихроимпульса. Если таковой не поступает, транзистор T3 закрывается полностью, светодиод D6, индицирующий включение ждущего режима, гаснет, закрывается транзистор T4, открывается диод D7 и развёртка осциллографа переходит в автоколебательный режим. Для обеспечения ускоренного перехода в ждущий режим, при поступлении первого синхроимпульса в серии, применён элемент «Логическое ИЛИ» на диодах D3 и D5. При срабатывании одновибратора, приводящем к открыванию транзистора T2, транзистор T3 открывается без задержки, по цепи R7,D3,R5 ещё до окончания разряда конденсатора C4. Это может быть важно, если требуется наблюдать одиночные импульсы в ждущем режиме синхронизации.
Сборка автомата ждущего режима  выполнена объёмным монтажом
http://www.domcxem.ru/index.php?Itemid=61&id=51&option=com_content&view=article
Автомат ждущего режима.rar
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
