Помогите Понять Схему Усилителя
Помогите понять схему однотранзисторного усилителя
Собственно это как бы усилитель по току?
R1 и R2 у меня служат для смещения напряжения от 9В до 4.5В
Правильно же? Что бы транзистор всегда был приоткрыт
Конденсатор служит фильтром как бы.
А вот посмотрите на осциллограмму, по ней видно что сигнал не усиливается а уменьшается, почему так?
Вот именно, что "как бы". Поскольку конденсатор не фильтрующий, а разделительный.
А ослабляется сигнал потому, что сопротивление спикера намного меньше сопротивления эмиттерного резистора.
Точно! добавил резистор! 300 ОМ, в коллектор, вот тут я не понимаю. Изучаю по книге "искусство схемотехники" и этот момент мне не дается вообще!!!!
Я только понял про смещения на базе и что оно дает!!!!
А как разобраться с коллектором и эмиттером? Что дают эти резисторы?
apolon1919, напомните, плз, когда это мы с Вами на брудершафт пили?
Читайте, вьюнош, читайте. В книжке всё написано. Незачем ее пересказывать. А заодно и грамматику подтянуть. Противно читать, когда в 3-х словах 4 ошибки.
ТС, тебе четко ответили - коэффициент усиления каскада определяется соотношением сопротивлений нагрузки и резистора в эмиттере...
читай дальше, если непонятно...
Feel the difference! ©
Не знаю что такое вьюношь, но ни фига не ясно! Может другую книгу посоветуете! Тут в книге вот некоторые моменты описаны идеально, а вот например про транзисторы в обще не ясно если ты уже не профессионал .
А причина очевидная - неумение (и самое печальное - нежелание) читать. Поэтому усилия тратятся на "проговаривание" прочитанного "про себя", а не на вникание в его смысл.
Тогда: Борисов В.Г. "Юный радиолюбитель"
apolon1919
Офф.
Когда то, очень давно, когда я ещё учился в школе, бытовала такая поговорка - "Смотришь в книгу, а видишь...фигу!"...Выше, уже были даны расшифровки это изречения, т.е. по мимо того, что нужно уметь складывать буквы в слова, читая написанные тексты, нужно стараться осознавать и понимать смысл прочитанного, т.е. - вчитываться!
Без обид. ОК? Удачи.
А измеряете напряжение. Почему так?
Понимаете когда то давно, я не учился вообще ни где, даже в школе и все познавал сам, просто сейчас я вот собрал штучку на контроллере Attiny2313, через USART, вобщем мне надо включать и выключать, звук через RS232 -> USART, все готова, но звук то надо усиливать, вот и пытаюсь понять это, цифровая электроника легкая, и программировать легко! Но аналоговая сложновато, потому что я, не умею понимать теорию не видя ее на практике! Я всегда учусь от результата, понимаете! и мне знать выходные параметры, и пытаться получить их из входных. Только так я могу чтото понять, но что бы понять мне нужно все изучать основательно!
И у меня такой вопрос, звук по напряжению в каком диапазоне передается?
Потомучто я не могу понять!!! Звук это колебания в каком диапазоне напряжения?
Звук - это колебания воздуха (или иной среды).
Колебания напряжения или тока звуковой частоты - это то, что Вы сейчас пытаетесь изучить. Думаю, начать нужно с азов. А именно, что такое напряжение и ток. Иначе, как Вам объяснить, почему напряжение на динамике так мало? И в то же время Вы не можете подключить динамик прямо к источнику сигнала, а нужно именно через усилитель (который, по Вашему мнению, ослабляет сигнал).
ладно, я два дня пытаюсь это понять, и уже весь на нервах и злой.
Слушайте, короче, для меня это напряжения разность потенциалов! На двух проводках, когда они соеденяются начинает бежать ток, который зависит от сопротивления проводков!
Напряжения для меня это лучик на осциллографе!
|+5В
----------------------------------------------------- 0В
|-5В
Х координата это время!
а Y координата это амплитуда тока! Верно?
Так вот, я хочу понять все нюансы работы транзистора, Я прекрасно понимаю, как работает pnp npn транзисторы, знаю что ток эмиттера равен току базы + коллектора, и все такое, знаю как включать транзистор,
Но что значит усилить звуковой сигнал?
Объясните на основе координат пожалуйста
сказали правильно - усиление зависит от номиналов резисторов в эмитере и коллекторе
только разжевать забыли, поскольку ТС сам признаётся, что беззубый
попробую помочь
усиление данной схемы зависит от соотношения сопротивлений в коллекторе и эмиторе
это отношение должно быть разумным и не выходить за рамки коэффициента усиления самого транзистора как элемента
например: Ку транзистора 20, соответственно при соотношении коллекторного и эмитерного резистора более 20, Ку схемы расти не будет.
Далее.
в Вашей схеме надо ставить или динамик высокоомный, или после Вашей схемы, которая является Усилителем Напряжения, кратко УН,
ставить эмитерный повторитель.
Если в уже выложенную выше схему Вы добавите в коллектор, последовательно с динамиком, сопротивление
Ку схемы вырастет, но напряжение на динамике упадёт, т.к. образуется делитель напряжения в виде добавленного сопротивления и сопротивления динамика.
Вам бы найти местного "авторитета", который бы Вам разжевал такие элементарные вещи,
поскольку расписывать всё это ну слишком нудно, да и не актуально.
Что бы понять, какое напряжения будет на коллекторе, нужно напряжения на бае - 0,6В / сопротивления на эмиттере, и умножить на сопротивления на коллекторе.
Uк = ( (Uб-0,6)/Rэ ) * Rк
Так же?
правильно, и что далее?
вопрос: нам на коллекторе надо обеспечить максимальный диапазон изменения напряжения
это будет соответствовать максимальному изменению напряжения на нагрузке
в Вашем случае например попробуем на коллекторе попытаться получить изменение напряжения от 2 до 8 вольт
каким образом Вы посчитали номиналы сопротивлений на базе? :bye:
намекну - напряжение на коллекторе не может быть менее чем на эмитере.
а напряжение на эмитере Вы зафиксили делителем в базе на уровне 1/2 питания.
Изменено пользователем next sound
Из чего состоит максимальный коэффициент усиления? Где он написан? Как его вычислить?
Откуда это значения?
Это что вольты? Амперы?
20 это что?
Это напряжения на входе умноженное на 20?
Так что бы на базу попадало мало тока, и напряжения было гдето 5,1В
коэффициент усиления транзистора - заводской параметр - отражается в справочниках
коэффициент усиления не может быть в вольтах и амперах
могу только сослаться на написавших ранее - учите мат.часть
усиление в радиосхемах всегда или в "разах" или в децибелах
про децибелы я скромно упоминать не стал, понимая Ваш уровень, поэтому я писал про Ку в разах.
более точно про транзистор
естественно в справочниках напрямую не отражается Ку транзистора
но там есть "статический коэффициент передачи" - который фактически первично и берут за Ку транзистора.
по поводу базы:
напряжение на базе = напряжение на эмитере + 0,6 В
предположим, при максимальном уровне сигнала на базе, транзистор будет максимально открыт, напряжение на коллекторе 2 В.
предположим при этом, при максимально открытом транзисторе, напряжение на эмитере будет 2-0,4=1,6 В
тогда на базе надо пытаться выставить 1,6+0,6=2,2 В.
по моему отличается от Вашего значения. :bye:
Вы попытались сделать правильно - выставив 1/2 напряжения питания
только в данной схеме 1/2 надо пытаться выставить на коллекторе, а не на эмитере.
и рассчёты по "базе" вести соответственно
кстати, "искусство схемотехники" конечно не ВУЗовский учебник, но там, насколько помню
то же всё достаточно хорошо расписано, почитайте внимательно.
Вобщем сделаю так, сейчас буду с первой страници про транзисторы в книге искусство схемотехники читать, и делать все в протеусе, и понимать
"Искусство схемотехники" - учебник, конечно, не для студентов университетов, а для студентов колледжей. Чтобы его понять, нужно уже обладать какими-то начальными знаниями. Я же давал ссылку на книгу для самых начинающих - почему не прочитали?
Потому что прекрасно это знаю)))) Я же сказал что у меня уже есть готовые схемы!
И там описывается не все что мне надо. Я сам собирал уже усилитель понимаете, и он прекрасно работал! Проблема в том, что я детально этого не понимаю.
Тем более в той книге которую вы дали, там нет никаких формул, все описано на подобии: если сделать так то будет так, а почему так не ясно!
Falconist что значит самый начинающий? То что я собрал схему для обмена данными с компьютером на контроллере, при том сделал на транзисторах и ОУ переходник USART <-> RS232, понял как он работает детально. Это считается начинающий? К тому же я собирал свой блок питания на 220В -> +12В, и тоже все детально понял, это тоже начинающий? ЧТо тогда не начинающий просто ради интереса!
