555 В Качестве Эбу Для Мотоцикла
вот как решились проблемы с помехами , поставил 50 Ом параллельно форсам , другого сопротивления в гараже не было , вобщем помех нету , но еще не заводил .
Нужно ли как то изменить это сопротивление , и не пострадает ли в дальнейшем транзистор ?
Посмотри график объёма пропускаемого газа через заслонку в зависимости от угла её открытия,там линейный участок будет градусов от тридцати до семидесяти , а резистор у тебя линейный по всей шкале.
я дпдз еще не подключал , щас подключен переменный резистор для ручной настройки на хх , если резко дать газу то мотор сдохнет , но если разгазоввывать очень и очень медленно , то за 5 - 7 секунд можно дойти до максимальных оборотов , и если газ не сбросить , то заливает свечи , естественно это происходит не при 1.5 мС как настроенно для хх , время открытия увеличивается ! Спаял щас стабилизатор , завтра поставлю .
И когда щелкаю релюшкой, на акб скачек лишь 0.01в , а на проводах возле реле до 2в .
От кренок толку мало бывает лучше обычный стабилитрон с резюком справляются, а вообще надо смотреть осцилографом что там происходит. На форсунку повесь стабилитрон от выброса обратный диод вроде есть уже в транзисторе , а резистор убери он не поможет.
Это что ещё за ноу-хау?
Ну мать твою.. Жек, у тебя такие скачки, и ты не знаешь, как с ними бороться? :blink:
Диод в прямом включении+ конденсатор на 2200 мкф+ плёнку.
схему нарисуй , если не сложно .
это мультиметр фиксирует 2в , хотя сами скачки то может и больше , завтра если будет время кину толстые провода прям с акб
Сложно, т.к. рисовать не умею...
Просто диод включаешь анодом к питанию, а на катод вешаешь конденсатор, и от туда всю кухню (кроме катушки!) питаешь, всю слаботочку.
последовательно с диодом и конденсатором не помогло , отдельный провод с акб тоже не помог . Попробую еще отдельным акб запитать
Ну если конденсатор нормальной ёмкости (3300мкф, и больше)- он бы взорвался при таких пульсациях.
У тебя не взорвался? Значит пульсации не такие большие как пишешь.
я ставил на 1000 , и я его щас не завожу , просто щелкаю релюшкой , пробовал сегодня цеплять от выпрямителя зажигание и схему 555 , тоже самое , реле от акб дает сигнал , но я плюс кидал отдельно , а минус подключал к массе , может изза массы скачек быть ? Может тогда массу фильтровать както , у меня это можно , так как конкретно на массе ничего ни сидит .
Может както всеже катушку шунтировать отдельно , и все реле тоже отдельно . Щас еще и заниматься особо некогда , ремонт дома .
после завтра будет выходной , попробую мощным диодом с генератора зашунтировать катушку зажигания , незнаю будет толк или нет , но попробую . Блин из за какойто фигни всё дело встало .
Пробовал сегодня питать мою схему зарядником от телефона , но там всего 5в и получилось что форсунки всегда открыты .
Шунтированная катушка искру никогда не даст. :yes:
Всем привет , это снова я .
Я придумал как вместо этого конденсатора сделать краткосрочный импульс , ниже описываю принцип работы на реле , и как ПЕРЕДЕЛАТЬ НА ТРАНЗИСТОРЫ пока не могу сообразить , вобщем нужна ваша помощь в составлении схемы на полупроводниках .
Вобщем на ногу 2 ( запуск отсчета времени 555 , происходит при низком уровне сигнала ) через сопротивление садим плюс , на одну ногу катушки реле тоже плюс , когда с оптопары ( ДХ ) пойдет низкий уровень сигнала он напрямую идет на ногу 2 запуская этим 555 , этот же низкий уровень идет и на вторую ногу катушки реле , реле срабатывает и разрывает провод - низкий уровень сигнала идущий с оптопары на ногу 2 , на которой опять появляется плюс . Через какоето время сигнал с оптопары становится высоким и реле приходит в исходное положение замыкая сигнал с оптопары на ногу 2 подавая туда плюс , в этот момент ничего не происходит так как плюс на ноге 2 уже есть . Как вам идея ?
вобщем запуск 555 происходит при появлении низкого сигнала на ноге 2 (так и должно быть) , успеет-ли теоритически 555 подключенное параллельно реле (транзистору) запустится при столь коротком сигнале ? низкий уровень с оптопары 0.8 В
если это возможно на ПОЛУПРОВОДНИКАХ , помогите пожалуйста составить схему !
Респект!
Жека, пора печатку нормальную делать.
Тут у нас тема есть "рисование печатных плат"- там попроси мужиков, думаю забацают.
Мне забацали автотрассировщиком, правда неправильно. Я проверил- даже травить не стал. :)
Пы.сы. И вот эту фигню с магнитами, думаю растрясёт, нужно что-то другое думать. С шаровой тягой к примеру.
