Регулятор Никитина
11 час назад, goldmen8 сказал:
serglobo, могу помочь с вопросом изменения прошивки, тем более если ошибся с выбором ATtiny
Для варианта из статьи достаточно ATtiny24.
Не работает потому, что ATtiny24 не подходит у нее памяти меньше чем код прошивки. И могу я долго, долгу е..... в смысле мучиться.
serglobo, по какой схеме делаете?
... как в статье "Практический опыт повторения..." или что то своё?  http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
Для простого проекта (без применения ДУ), памяти хватит и в ATtiny24. Но файл ".hex" составлен для 44 и просто в "лоб" не подойдёт, нужно в исходнике немножко поменять (подкорректировать).
С фьюзами для AVR совсем не сложно. Открываете "Калькулятор фьюзов AVR", устанавливаете галочки в нужных местах. Обращаем внимание на програматор и нато что заложено в программе.  http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8
Вообще то на размещение фьюзов должен указать "сочинитель" программы.
Atmega начинает мне потихоньку нравиться. Помучил я немного исходник, выкинул оттуда ДУ и все завелось, не с первого раза конечно (при компиляции забыл указать, что это 24-я, а не 44-я). По поводу подключения ничего придумывать не надо, инверторы ставить тоже не надо просто берется плата реле от схемы с ПИК и подключается к Атмеге соблюдая все туже нумерацию, просто подключение переменника делается на оборот (на первом т.е. в минимуме "-", а в максимуме "+"). Думаю, что это не сработает при использовании ДУ там видимо кнопки поменяются местами (немного не удобно, но если для себя то можно пережить).
Если кому надо лайка с платой реле и платами управления на PIC и Atmel. Добавлена возможность в плате реле использовать резисторы 1206 и реле 5В.
nikitin — копия.lay6
В 18.05.2019 в 12:03, MaratAM сказал:
Кстати сделал уже и в живую, работает абсолютно одинаково, ну только с той особенностью с затуханием.
В 26.05.2019 в 15:03, serglobo сказал:
При переходе 32Дб у Атмеги очень сильный щелчок во всяком случае с моими реле. У Пика этот щелчок еле различим.
Похоже это из-за разного времени включения выключения, по инверсной схеме действительно щелчок есть.
Щелчки я почти поборол убрав задержки в ПО, остался один, но его еле слышно. С родной программой Атмегу слушать вообще не возможно там куча щелчков, но разработчик писал ПО под свой конкретный случай и свои реле.
@MaratAM Вот подправленная прошивка с исходником. Исправлено так же для ДУ, а то оно работает наоборот в моем случае (что естественно). Есть один вопрос, кто-нибудь шунтировал переменник конденсатором.
atmega_may.zip
20 часов назад, serglobo сказал:
Спасибо, попробую с твоей прошивкой. По поводу конденсатора думал попробовать, потому что иногда регулятор в неустойчивом положении и перещелкивает между двух положений, чего в принципе нет с энкодером. Пультом с этой версией не пользовался, нет у меня RC-5. Опа, да еще и исходник в Кодевижн, большое спасибо.
По поводу конденсатора. Я сначала долго мучился и не мог понять почему нормально не работает, потом решил перешить - не шьется, при чем и ПИК и Атмега, ну думаю гавкнули. Заменил Атмегу тоже самое, пока не нашел, что-то общее между ними - это конденсаторы шунтирующие переменник. Убрал их и все в порядке. Прошивка не моя я только немного поменял.
В 06.07.2019 в 13:03, serglobo сказал:
Все равно спасибо, ее же еще найти нужно нужную, сам написать пока или уже не силен, а подправить можно. Хотя коллега знающий С++ наоборот считает, что проще написать с нуля, чем разбираться в чужом коде:)
Изменено пользователем MaratAM
коллеги, где покупаете резисторы из ряда Е96? Редкие очень... поделитесь ссылочкой... ну и на бистабильные реле если ткнете носом, тоже буду благодарен...
23.07.2019 в 17:52, Климентий сказал:
Посмотрите у этого продавца на али. Пару раз покупал, претензий к резисторам не было.
https://ru.aliexpress.com/item/32866176605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddfsKBo
С уважением, Юрий.
Задался одним вопросом относительно схемы на PIC. Ослабление 94Дб понятно, шаг 1,5дб понятно - это 64 положения, а как тогда индикатор показывает от 00Дб до 94Дб не понятно.
@serglobo Добрый день.
А должен показывать 1,5 до 94?
Вас смущает 00?
Индикация по другому отображаться и не будет, так автор ПО все оставит, как есть и проект является законченным.
Единственный выход, это полностью сделать новую прошивку, так исходника, оригинал, нет.
Корпорация Mars
Нет меня не смущает 00, я как раз пишу прошивку и дошел именно до этого места. Получается, чтобы все было правильно нужно в индикацию добавлять еще один разряд.
@serglobo Тут каждый сам решает, как отображать индикацию.
Обычно стараются сделать индикацию, допустим от 00 до -64 dB, чтобы видеть точный уровень ослабления. Или подстраивают под шаг РГН.
Тут дела вкуса, кому как нравится, при увеличения громкости, уменьшения цифр, а не которым наоборот.
Как напишите, так и будет. Пользоваться ведь Вам.
Скрытый текст
Корпорация Mars
4 часа назад, serglobo сказал:
63*1,5= 94,5
Десятые доли в индикаторе не отображаются (просто не реализовано)
6 часов назад, serglobo сказал:
Это все понятно, но как реализовать алгоритм, получается не после каждого изменения громкости будет меняться индикация.
Не понятно, что не понятно.
У Вас 6 реле, 6 бит переменная, переменную умножаете на коэффициент ослабления одной ступени (у меня 1,5) и результат на индикатор.
Я вообще умножаю на 15, что бы уйти от дробных расчетов, а при выводе на индикацию от 945 (максимальное ослабление) вывожу только первые два знака.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
