С Днём Победы! ×
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
У каждого площадь 540 см2, стоит один из них использовать? Один из них на 2 части распилить - так пойдет?
Или таких хватит?
я с него хочу выжать 270-320 ватт
Вот это другое дело. Однако мало данных. Если +-60В на выходе и Шоттки, то правого радиатора за глаза. Диоды нагреваются большими токами при низких напряжениях. Левого радиатора тоже должно хватить, если Мосфеты не самые тяжелые. Красивая плата, не поделитесь LAY?
А верхние радиаторы выдают свои характеристики только с обдувом. Пластины очень близко друг к другу, охлаждаться не будут.
@koshank Спасибо, поделюсь :) Хотел сперва собрать, проверить, потом выложить.
каркас и сердечник ETD 39. Электролиты питания нужно шунтировать пленкой. У меня размеры ограничены, все впритык, часть на нижней стороне буду припаивать.
ПП-2153 от Сергея.lay6
1 час назад, Sufiyarov сказал:
Спасибо, поделюсь
Возмозно вариант по лучше, вот это. Не нужно реле софт старта, есть защита по току, БДшки лепить не нужно.
Изменено пользователем h@chikO
20 часов назад, Sufiyarov сказал:
Есть один недостаток в этой схеме. При зарядке выходных кондеров будет срабатывать защита. Чем больше емкость, тем выше планка, около киловатта. Соответственно защита не будет срабатывать при перегрузке усилителя, или замыкании на выходе усилителя. При к.з. блока питания с такой грубой защитой могут выйти из строя его компоненты до срабатывания. Для этого на первой странице мы видим второе реле плавной зарядки выходных конденсаторов. Это минус ир2153 относительно тл494+ир2110, но простота на лицо. Два усилка по 600 Вт работают с таким ИБП, защита работает отлично.
1 час назад, koshank сказал:
можно поставить в цепь первичной обмотки транса термистор
Термистор используется в стабилизированных источниках, на нем при максимальной мощности есть падение напряжения даже в нагретом состоянии, значит дополнительная просадка на выходе. Я ставлю 22 Ом 5Вт в послед с трансом и дополнительное реле, или одно реле с двумя контактами. Емкость 0,47 мкФ в цепи питания реле увеличить.
Изменено пользователем koshank
13 минуты назад, koshank сказал:
Бросьте вы лапшу вешать простодушным обывателям :lol:   5 Омный термистор в рабочем состоянии уходит в 0,15-0,2Ома  - что много потеряете ?  У вас сетевой провод небось имеет большее сопротивление ? :lol2: До 1-1,5кВт термистор разумное решение :yes:
Фотография слабенькая, но можно увидеть реле с парой контактов и радиатор от комповского БП для пары IRFP460 и пары MBR20200. Радиатор на музыкальную нагрузку вполне терпит до 600 Вт.
24 минуты назад, Sufiyarov сказал:
видел много негативных отзывов
это каких? у меня стоят в каждом где нет соф старту и все прекрасно работает
7 минут назад, koshank сказал:
А вот кормилец 1200Вт , как грится    feel the difference  :rolleyes:
С профессионалом спорить не стану, но на фото под проводами зеленеет термистор, после запуска первый бум сабвуфера дает просадку выходного напряжения, что может быть критичным. Я посадил термистор на первую пару контактов реле, а резистор мягкого пуска на вторую пару.
Если усилитель работает на пределе источника питания, при просадке будет клип. А если еще и в розетке напряжение сегодня подкачало, то вместо лимитера будет срабатывать ограничение сигнала по напряжению питания. Термистор может стать критичным пока не прогреется, а после паузы снова остынет. Накопители и запас по напряжению конечно хорошо, но их заряжать при пуске тяжеловато и по напряжению электролиты лучше не подгонять к пределу, ведь в розетке и 240 В бывает.
35 минут назад, koshank сказал:
Вы сурьезно ?:lol2:  По норме  - 230В+/-10% , т.е. 253В - вполне допустимая величина.  И при расчете всей требухи БП и усилителя надо исходить из этого.
38 минут назад, koshank сказал:
А чего страшного ? И вообще то все клиплимитеры напряженозависимые ......
39 минут назад, koshank сказал:
:shok:
40 минут назад, koshank сказал:
Как будто вы мешки с цементом разгружаете...:lol:
41 минуту назад, koshank сказал:
А какая связь с пусковой зарядкой , кою мы тут обсуждаем ?
Собрал по схеме с первой страницы БП 14 В для проверки автоусилителей. Под нагрузкой 1 Ом просадка до 12 В. На ХХ осциллограмма на выходе трансформатора ER35 больше похожа на трапецию, чем на меандр, а под нагрузкой появляется серьезный дидтайм. На выходном дросселе соответственно просадка, при замыкании дросселя напряжение поднимается. Нормально это, или как? Хотел до 30 А снимать, но выходное напряжение будет вольт 9, что посоветуете?
В грамотно сделанных усилителях лимитер сравнивает выходное напряжение усилителя и напряжение его питания (+-B)... и даже если питание просядет на 40-50%, то все равно лимитер отработает свое..
Юрий. cxem.net
3 часа назад, koshank сказал:
Так оно и будет, без нагрузки. Индуктивность порождает ток, его и видно как продолжение меандра.
Просадки на дросселе уменьшаются путём увеличения сечения обмотки, если это действительно просадки. В чём сомневаюсь, ниже ответ.
Он никуда не девается, он есть и без нагрузки. И он составляет 1.20  MAX 1.65 μsec. То-есть, другими словами, при наличии дросселя, напряжение будет интегрироваться учитывая это мёртвое время.
Так, при частоте 20кГц (50мкС) эти 1.2мкС(2.4мкС за период) будут составлять всего 5%. При частоте 100кГц(10мкС) эти 1.2мкС будут уже составлять 25%. И поэтому постоянное напряжение после дросселя должно быть так же на 25% меньше, чем амплитудное напряжение до дросселя. Ответ поэтому - это норма, так работает стабилизация, за счёт изменения ширины импульса изменяется выходное напряжение.
Нужно сперва в причинах разобраться, а потом думать и собирать. Учитывать нужно падение напряжения на сетевых электролитах. При недостаточной их ёмкости минус 20% напряжения на выходе. Это уже от 14В останется 11.2. Вместо дросселя запаять перемычку можно, мёртвое время не будет влиять на напряжение, иначе от 11.2В останется 9В. Причём эти 9В будут и при 20, и при 30, и при 40А(ну, на электролитах и обмотках ещё упадёт пол вольта).
Спасибо, такая информация наверняка пригодится многим участникам.
Частоту менял от 60 кГц до50 кГц, разницы особой нет, электролиты на входе 2х220 мкФ, буду играть с дросселем, увеличивать сечение и уменьшать количество витков. Ещё раз благодарю за помощь.
@koshank Ну 50 от 60 особо и не будет отличаться, напряжение может и поменяется на каких-то 0.5В.
А дроссель какой поставил? Так то нужен примерно такой, если кольцо жёлто-белое, потери всего 2.5Вт, это при 40А, и температура его будет 60-80 градусов:
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
