нет, не буду. нечем. насчет остального понял..
тогда как посоветовал @Lexter собрать короб на 20Л примерно и слушать, а объем заполнять кубиками пенопласта по 1л..
Верно?
или лучше начать с 30л.
На полевых и биполярных, ещё в ходу были германиевые. Полевые и биполярные для таких схем любые подходящие по мощности и смыслу, например за место КТ315 например BC548, а германиевые да с ними схема требует корректировки если ставить другие транзисторы.
Так трудно найти конец второй обмотки? Это же видно визуально, без приборов. Дальше, много ума не надо, чтобы определить. Напряжения в обмотках тоже можно выровнять, манипулируя витками верхней обмотки(отмотать - домотать). Это легко сделать, не разбирая трансформатор.
Обязательно нужен для ограничения тока через светодиод. Расчет в любом калькуляторе для светодиодов.
Шим работать будет. А вот от подключения вывода оптопары к + или - будет зависеть каким уровнем будет управляться оптопара-низким или высоким.
