Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
В 01.09.2018 в 21:32, finn32 сказал:
Должно получиться что-то типа этого ?
В схеме по ссылке еще транзисторы заменены на KSE340\350 и  IRF9640\640 , зачем ?
amp206_1 para v1.0.lay6
45 минут назад, Данил18 сказал:
что-то типа этого ?
Да.
зачем ?
Ваш вопрос ставит меня в тупик... По схеме другой усилитель, на минуту...
В 02.09.2018 в 01:29, bukatan сказал:
 усилитель рабочий, позже запитал от +-43в
Расскажешь потом сколько у тебя получилось выдавить из него на 4 -омную нагрузку. Нюхло мне подсказывает, что обещанными 380 ваттами и близко не пахнет - физика против. ;)
@Nem0  Есть ли смысл ставить:
- параллельно R8 конденсатор 33-47пФ ?
- параллельно С5 конденсатор 0.47-1мкФ ?
В ВК применены транзисторы с  большой емкостью затвора. Почему VT8\VT9 такие слабенькие, а не  более мощные как в холтоне ?
3 часа назад, Данил18 сказал:
Зачем? Что по вашему мнению это должно дать?
Потому-что это не Холтон :D
Илья
13 часа назад, Nem0 сказал:
На сколько мне известно, пленка параллельно С5 , улучшит работу электролита на высоких частотах.  Для чего керамику ставят параллельно  R8 не знаю. Может вы подскажите.
Я понимаю , что это не Холтон. Поэтому и задал вопрос, рассчитывая получить более развернутый ответ.
19 минут назад, Данил18 сказал:
Поставь нормальный электролит лоуеср хотя бы и забудь за шунтирование, не услышишь разницы.
22 минуты назад, Данил18 сказал:
Ограничивается полоса пропускания но не каждому УМ она нужна.
2 часа назад, Данил18 сказал:
"В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь!" (с)
Хорошее заявление. Не знаю зачем, но давайте поставим - пусть будет :D
По такому принципу у нас тут большинство "дорабатывают" усилители: увидел где-то, значит нужно и здесь сделать так же, пофиг что не знаю зачем. :P
Илья
Всем привет. Вобщем протестил я усилитель на хорошем сабе и можно сказать вч димамике:D собран на 4х парах, звучание супер, на всех частотах. Даже на том чем я испытывал ( это про нагрузку) звучание очень хорошое искажиний и прочего шума, услышено небыло... https://youtu.be/4dBCtcjFdXg на видео видно как прыгает отверкта на столе... искажения что в видео, для тех кто не понимает - это микрофон не может передать сильный уровень НЧ... НЧ идеальные для меня... именно для НЧ собирал этот усь... но и оказался приятно удивлен ВЧ и СЧ... большое спасибо Илья (Nem0), за твой труд мне очень понравился этот усилитель... теперь скажу про питание это +-43в в планах для него питание +-55в. Испытывал на сабе Alpine swr12d4 тоесть 2 катушки по 4 Ом, включены в паралель, усилитель достойно держин нагрузку в 2 Ом. Но нагрев конечно хороший, можно зимой грется от ненго:D а на месте СЧ и ВЧ неизвестный динамик для Авто, 4Ом включен через конденсатор 3.3мкф... Вот еще видеоhttps://youtu.be/_hC8rjm58Tc  и фото..
Проводочки питания тонковаты. Для такой нагрузки 4 мм кв нужно на питающие и столько же на ДГ.
Изменено пользователем finn32
15 минут назад, finn32 сказал:
Какая тут нагрузка, смех да и только. Особенно если учитывать длину тех самых "проводочков". Для сравнения: на нашей местной концертной площадке, на шнурках 2х4мм2, длиной 35 метров, висят по паре сабов, суммарной мощностью 4,8кВт (RMS). Четыре динамика калибром 18", по 8 Ом каждый в параллель, итого 2 Ом. Хотя по аудиофильским меркам там должно быть наверное квадратов 100 меди.... Но чет на недостаток баса или громкости никто не жаловался :D
Илья
35  Вольт амплитуды на 2 Ома таки 10 Ампер действующего или около того. Нормальная нагрузка такая.
Причем тут аудиофилия? Здравый расчет говорит о том, что в проводе будут потери и чем тоньше провод, тем больше потери. Ты, небось, витой парой проводку в усилителе не делаешь? :)
У меня есть две переноски для бетоносмесителя, одна 10 метров 1,5 кв. мм, а другая 25 метров 2,5 кв мм. Угадай с какой мешалка глохнет. :)
19 минут назад, Nem0 сказал:
2*20 см провода 1 мм кв греются на ощупь при тестировании усилителя на нагрузку 3,3 Ома до ограничения амплитудой 35 Вольт. Так что...
12 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
(35*2)*0.017/4=0.298 Ом
0,298/2*100%=14,9% мощности "в трубу"??
Могут себе позволить: усь 2х7кВт на 2Ом, нагрузка 2х4,8кВт 2Ом. Запас мощи огромный.
10 минут назад, finn32 сказал:
При расчетах нужно учитывать не только сопротивление нагрузки и ток, но еще и длину проводов и их сопротивление, что нам выше наглядно продемонстрировал @Юрий_Uri . Посчитайте какая потеря в процентах будет в проводе сечением 0,75мм2, длиной 30-40 сантиметров...
0,009/2*100%=0,45%
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Спасибо за науку, о учитель. :)
Повторю вопрос:
12 минуты назад, finn32 сказал:
Или таки делаешь? А что, потери мизерные, провод дешевый.
Не витой парой конечно. Обычно 0.75 - 1.0 мм2 использую. Для домашних 100Вт такого сечения более чем достаточно.
Илья
Витой парой внутри может и можно, но тупо не удобно: жилы жесткие и ломкие, поэтому предпочитаю более толстый провод. До АС имеет смысл использовать более толстые провода из-за их большей длины, чем те провода что используются в разводке внутри ящика, длина которых гораздо меньше (а следовательно сопротивление и потери в них).
Цитата
Там и до АС можно бросить 0,75, чего уж...
Конечно можно. Все зависит от мощности, сопротивление, длины линии.
Если у меня допустим С30, усь на 2050, расстояние между усем и каждой из колонок не превышает одного метра, нафига мне больше 0.75мм2?...
Чем меньше х*р, тем больше джип толще кабель? :P
Илья
Не думаю, что кто-то будет даже три метра на стоваттные АС кидать 0,75. А тем более на двухОмный саб с пиковыми токами под 20 Ампер. Но, конечно, это мое мнение.
Никто не делает проводку из соображений минимальной разумной достаточности. Все стремятся минимизировать потери, даже пусть они и небольшие. Потому спор считаю высосанным из пальца ( в очередной раз) а провода на картинке- тонкими. МОЕ МНЕНИЕ, имею право. ;)
А вы продолжайте скакать и бить балалайки об стены, дадуда. (с)
33 минуты назад, finn32 сказал:
Умные и адекватны люди все делают из соображений разумной достаточности, потому-что хорошо понимают, что минимизировать, улучшать, стремится к идеалу можно столько угодно долго, но какие-то неидеальности все равно останутся - мир не идеален. По этой же причине, те же умные и адекватные люди, придумывают нормы и ГОСТы, где четко прописано что такое хорошо, что такое удовлетворительно, а что такое плохо. У вас же какое-то свое личное представление о том, что хорошо и что плохо - как тараканы в голове нашептали так и сделаю + бесконечное стремление к улучшениям.
Два с половиной квардата хорошо, а четыре еще лучше, но восемь же еще лучше, шестнадцать вообще почти идеально, шестьдесят три квадрата вообще вообще хорошо.... ну и так далее, пока дело не дойдет до клиники:
Илья
9 часов назад, finn32 сказал:
Это же тест на коленке... в корпусе усилителя будут другие провода,  иза их длины не будут очень большого сечения... 2.5 или 4 мм2 тест был для проверки устойчивости на 2Ом нагрузку и нагрев усилителя... с этим радиатором температура примерно 40 - 50 грудусов по ощущениям руки
7 часов назад, Nem0 сказал:
Илья, ну к Лёхе-то эта этикетка совсем никаким боком не клеится. ;)
