Как Обнаружить Мобильник?
Здравия Всем желаю.
Дома спрятан мобильник(на беззвучном). Каким образом я могу его обнаружить(найти)?
Пожалуйста, помогите чем сможете
Изменено пользователем maxim1818
На форуме запрещено цитирование предыдущего сообщения!!! на первый раз предупреждение!!!
ну да. Это все равно, что искать иголку в стоге сена.
Изменено пользователем sanbi4
Воспользоваться детектором жучков.
В простейшем случае: излучатель определённой частоты и приёмник, настроенный на удвоенную или утроенную частоту излучаемого сигнала.
Воспользоваться принципами такого спорта, как "охота на лис".
Возьмите детектор излучения радаров ГАИ. Там и антенна направленная есть. Попытайтесь сузить диаграмму ее направленности и ищите. Пока, правда, батарейка не села. Иначе - только генеральная уборка (или ремонт во всем доме :) ).
Китайский радиоприёмник, настроенный на любой волне, хорошо фонит, если рядом звонит мобила...))
Изменено пользователем igor1302
Звонить на неё и ходить при этом с приемником по квартире, где громче фонит, там и искать. Точно, может и не определишь, но хотя бы территорию поиска можно сузить...))
Не только приемник, но и дешевые китайские колонки (компьютерные) "слышат", как мобилка принимает вызов. Они должны быть недалеко от мобилки. Попробуйте на рабочем мобильнике. Если слышат рабочий - удачи в поисках. :)
Периодически сигнал идёт, в режиме ожидания. Но в конкретном случае, на телефон можно позвонить.
mvkarp, у китайских приёмников чуйка на мобильники получше, чем у колонок)), в метре телефон звонит, а приёмник фонит во всю..., колонкам поближе нужно...
igor1302, на работе есть китайские колонки. Установлены на рабочих местах (для сигнализации). Там больше метра от кармана с мобильником.
Еще очень хорошо обычный домашний телефон ловит. При разговоре частенько слышу, как на другом конце провода кого-то вызывают. Причем слышу раньше того "кого-то". :)
А по вашему приемник реагирует на звук??? :lol2:
А по вашему приемник реагирует на мобилу находящуюся в режиме ожидания?
А че если мобильник без звука на него нельзя позвонить, он же не в режиме полет.
Все спасибо за отклик и советы.
Значится так. Не хотел про свои личные проблемы рассказывать, но пожалуй придется намекнуть. Есть подозрение, что дома спрятан мобильник. Нужно выяснить, есть ли на самом деле дома спрятанный мобильник? Вариант простым поиском, ген.уборкой, ремонтом отпадает сразу. Нужно просканировать квартиру, причем, нужен такой сканер, с помощью которого я мог бы сканировать в радиусе одного метра, чтобы сузить место поиска. Не думаю, что спрятанный мобильник(если он есть) какой нибудь смартфон. Никто не стал бы излишне тратиться. Если кто сможет помочь в этом вопросе или собрать(можно также купить и отправить почтой) я заплачу за работу и за почтовый перевод. Сам собрать не смогу, ибо профиль не тот. Нужно найти(или смастерить) такой сканер, чтобы реагировал на частоту мобильника. У нас в городе мобильники работают только на двух частотах - 900 и 1800 Гг. Купил с эбей вот такую штучку.http://www.ebay.com/...=item5d41cf9fb6
Не помогло. Работает в диапазоне от 0 до 6 Гг. Так что реагирует на все сигналы. Я попробовал просканировать телефон на открытой местности, но результат плачевный. Реагирует только в тот момент когда звонят. В режиме ожидания реакция нулевая. Посоветуйте пожалуйста или помогите.
Именно, обнаружить телефон можно только при звонке или приеме sms. Если есть подозрение на утечку информации, может это и не телефон вовсе?
