Уровень Воды В Бочке С Помощью Датчика Давления.
Здравствуйте.
Возникла небольшая проблема: нужно измерить уровень в бочке с водой (внутрь не залезть), так что решил мерить с помощью датчика давления, по известной формуле p=ρgh.
Конструкция выглядит примерно так:
Использовал датчик давления: 26PC15SMT (Максимальное рабочее давление, кПа 103.43) (http://www.chipdip.ru/product/26pc15smt/)
Датчик подключил тонкой трубкой 2 мм в диаметре к бочке как показано на рисунке, если посчитать давление то получится что при полной бочке p=5*9.8*0.98*1000=48020 Па, т.е. изменение должно быть значительным, однако при подключении датчика напряжение измеряется на 0,1 (т.е. с 2.5 до 2.6 при питании 5 в)в при полной бочке. А такое значение не получится нормально считывать ацп, вот собсенно и вопрос, может где то я ошибаюсь? может нужно датчик взять поменьше с давлением, чтобы можно было нормально расчитать уровень, и влияет ли толщина трубки на давление воды в ней?
Документация на датчик: http://lib.chipdip.ru/180/DOC000180373.pdf
Огромное спасибо тем кто сможет помочь)
Почитайте внимательно параметры датчика.
Размах выходного напряжения, мВ - 100
Чувствительность, мВ/кПа - 0,97
Сигнал с такого датчика нужно подавать на дифференциальный усилитель, а затем уже считывать АЦП.
Изменено пользователем andryvlad
Усильте эти милливольты операционником.
Толщина трубки в данном случае не влияет.
Упс,опередили.
К тому же P=pgh вроде бы как касается вертикального столба жидкости, а P в этой формуле вроде как давление, оказываемое на дно сосуда. Если бочка круглая и расположена горизонтально - то где у неё дно? :). На мой взгляд зависимость давления от уровня воды в данном случае будет нелинейной и придётся делать дополнительную коррекцию, связанную с окружностью бочки. А может быть и отдельная формула существует :unknw: . Но это всё мои субъективные теоретические суждения, однако вполне вероятные.
tcoder,
да не, меряется же не объем, а высота
зависимость давления от высоты уровня будет строго линейная, независимо от геометрии бочки.
При высоте уровня 5 метров давление 0,5 бар,
при 2,5 метра 0,25 бар и тд
Изменено пользователем khal
Совершенно верно. Давление в сосудах разной формы, но с одной и той же площадью основания, будет одинаковым. И то при условии что дно плоское.
У нас тензодатчик стоит под одной из опор ёмкости для системы поддержания давления воды в коллекторе. Измеряет вес. В настройках задается объём ёмкости и ещё что то сейчас не вспомню. Потому что установка может работать с разными ёмкостями. Датчик с токовым выходом 4-20 мА. В настройках есть пункт - значение в мА при пустой ёмкости и значение в мА при полностью заполненной. Когда у нас полетела эта панель, то на новой эти значения мы выставляли опытным путем через сервисное меню. Всё сливали, потом заполняли полностью. А вот по какой формуле высчитывается промежуточный уровень её заполнения я честно сказать не задумывался.
Vasyliy_1990, скорее всего придется менять тип датчика и измерять вес воды. И зная размеры бочки (диаметр, высоту), определять на сколько она заполнена. К тому же датчик который вы выбрали дифференциальный. Т.е. он измеряет разницу давлений. Поэтому и входа у него два. Разницу между чем и чем вы собрались им измерять?
Изменено пользователем mr_smit
Наверно я неправильно выразился. Я имел ввиду, что график зависимости P-h не будет прямой линией. Я чуток тупанул, она и в вертикальной ёмкости не должна быть прямой. По поводу бочки на боку ход мыслей такой: по сути давление на дно сосуда оказывается массой воды. А в бочке на боку масса воды на разных уровнях разная... Причём основная масса сконцентрирована на средних уровнях... поэтому и показалось, что должна быть коррекция... правда если предположить, что дно у круглой бочки на боку - это линия по центру вдоль бочки, а стенки бочки наклонные.... возможно всё и без коррекций обойдётся... в общем интересный вопрос :)
* всё же кажется поправка на форму должна быть.
спасибо
А не подскажите по поводу усилителя, там напряжение в норме примерно 2,5 в при питании, какую микросхему можно применить для данного случая, или схемку подкинте если не сложно
Vasyliy_1990
датчик со встроенным усилителем, дешевле выйдет (по настройке)
Хотелось бы это датчик заставить работать
если у вас бочка сообщается с атмосферой, тогда такая схема
а если бочка закрытого типа, тогда второй порт дифференциального датчика должен гидравлически сообщаться с верхней частью бочки
tcoder
Вы ошибаетесь!
поясню:
рядом стоят 2 цилиндрических открытых бочки разного диаметра (1 и 10 метров), заполнены водой
в бочке диаметром 1 метр на глубине 1 метр давление Р1
в бочке диаметром 10 метров на глубине 1 метр давление Р2
По вашему получается, что Р1<Р2
а на самом деле
Р1=Р2
или можно взять к примеру пруд и озеро
khal, у второй схемы есть еще нюансы. Как то конденсат в компенсационной трубке, если она должна быть пустой, или испарение жидкости, если эта трубка дожна быть заполнена водой.
Vasyliy_1990, зависимость давления от высоты уровня жидкости строго линейная. Не слушайте про какие-то там компенсации в программе. Чушь все это.
Зависимость может и линейная, показания датчика могут быть не линейные. То что вы называете чушью обычная практика для нелинейных датчиков.
tcoder
Вы ошибаетесь!
Круглые бочки лежат на боку (рисунок в 1 посте). Где-то наткнулся на описание, что вес жидкости получается различным в бочке с расширяющимися стенками и в бочке с сужающимися стенками. А круглая бочка, лежащая на боку в разрезе имеет и те и другие стенки. А давление напрямую зависит от веса, как я понимаю. Вот отсюда и сомнения.
Загляните в описание. Там указана нелинейность. Вернее, погрешность отклонения от линейности.
tcoder, давление жидкости на стенки сосуда Вы написали в посте 4. Отбросьте остальные сомнения.
mvkarp,
тс так и не сказал, что у него за бочка :)
Бывает, что в верхней части бочки ставят трубку перелива, которая гидравлически соединяет емкость с атмосферой
tcoder
Гидростатическое давление жидкости зависит от плотности р жидкости, от ускорения g свободного падения и от глубины h, на которой находится рассматриваемая точка. Оно не зависит от формы столба жидкости.
mvkarp,
да не, судя по второму порту 26PC15SMT датчик все таки дифференциальный
Или же этот второй порт бутафорский
Vasyliy_1990
бочка закрытая или как?
Мне бы примерную схемку усилителя
вы кладите свою схемку, а вам скажут, подходит или нет
всяко быстрее пойдет, чем клянчить
пытаюсь сделать так.
Схема датчика:c370937a4e03.png
Второй вход рабочий, т. е. наверное дифференциальный.
Док:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/6/P/C/26PC15SMT.shtml
Мне бы примерную схемку усилителя для датчика, я так понимаю на Оу надо делать?
даташит на AD620 - классика жанра.... http://forum.cxem.ne...ttach_id=254817
а вопче учимся пользовать поиск... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73570
... судя по второму порту 26PC15SMT датчик все таки дифференциальный
26pc-smd.pdf
Судя по даташиту - настоящий дифф.
А можно ли по этой ссылке собрать? http://www.compel.ru...-dreyfom/#rlcje
на lm324, т к AD620 негде достать пока
Изменено пользователем Vasyliy_1990
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
