"Терминатор-3" своими руками
бракованные или некондиция или еще чего могут работать вместо мс1, у меня такие есть с нескольких партий и производителей, так же об этом писалось на форумах. При их установке вместо мс2 такие микросхемы усиливают сигнал в первом каскаде, а во втором он уже наоборот снижен. Микросхема как бы и работает но усиления нет. Смотреть осциллографом. Есть у меня еще CD которые вообще не работают. Так сложилось что большинство этих микросхем. которые сейчас в продаже так или иначе не работают в этом металлоискателе.
@mih72 @vech @TOSOVEC
:P Микросхема 4069 является микросхемой логической функции НЕ с шестью элементами на борту. И в принципе со своей функцией, которую китайские друзья заложили внутрь , она должна справляться. Для того что бы ее проверить надо подключить питание к ножкам микросхемы (плюс 10 Вольт к 14 ноге и минус на 7 ногу)  и....
...осциллографом дотронуться к ножке №2. Там должно быть напряжение. А если в этот момент подать через резистор 10 кОм     1 Вольт на ножку №1, то сигнал на ножке №2 измениться на противоположный (инвертируется) и будет 0 Вольт. Таким образом стоит проверить все шесть элементов. А это пары ножек:
Вход - Выход
1        -    2
3        -    4
5        -    6
8        -    9
10     -   11
12     -   13
Это конечно же теория. Что она нам даст? Правильное понимание процессов и подтверждение работоспособности элементов микросхемы за которые Вы отвалили несколько кровных юаней. И будет спокойствие на душе.
 С практической точки Вас постигнет разочарование. Проблема в том, что что бы знать работает ли данная микросхема в МД Терминатор. Надо взять работоспособную плату МД Терминатор и вставить интересующую микросхему в место где Вы хотите что бы она работала. Если все гуд, оставляем ее там или откладываем в коробочку с названием -  хорошие микросхемы. В противоположном случае - на мусорку. Другого варианта нет. Может такое быть что в звуковом генераторе работает , а в качестве усилителя нет. Например , я сомневаюсь что Ваша К561ЛН2 будет суперски работать в качестве МС2.
Совет такой: если Вы сделали МД Терминатор , на панельках установили микросхемы и настроили , то ни в каком случаи не вытягивайте микросхемы и не перемешивайте их).
Изменено пользователем Beliy_voron
добавил
подскажите плата вроде запустилась генератор заработал но не могу поднять частоту катушки выше 6.4 и не получается отсечь ферит напоял уже нан 100
@mih72  на рх а ферит всё еще виден
а вот с частотой что-то непонятное она сначала поднимается при добавлении до 6,4 а если ещё добавить начинает опускаться
Не может быть такой частоты !!! Должна получиться примерно 9.5кГц.
Давайте всё с начала.
1. Чем меряете?
2. Возможно у Вас не правильно распаяны обмотки. Если это так то распаяйте ТХ и РХ так чтобы получились опять по четыре свободных конца.
меряю частотометром на ноутбуке через аудиовход  проверял мультиметром там генератор 50гц меряет правильно единственное что меня смущало то, что там после запятой кгц четыре цифры
обмотки распаивал неоднократно но последний раз заметил такую (ерунду )
1 прозваниваю обмотки соединяю конец одной с началом другой если брать в цифрах  звонятся 1,2 и 3,4 соединяю 1и3 получается то что я описывал ,а если соединить 2и 3 генератор не запускается мотал в  два провода провод от старого советского телевизора
4 минуты назад, pm-ivan сказал:
Вот Вы намотали , и получили - начало 2 конца и конец намотки 2 конца.Берём один конец начала и ищем второй( конец обмотки) с которым не звонится.Их скручиваем, пропаиваем. и это средняя точка, между средней точкой и остальными свободными концами должно быть одинаковое сопротивление. У Вас так?
Как я понял, между средним выводом и крайними 3.5ом.Между крайними 6.0 ом.Подписывайте цифры что бы было понятней. Сейчас подпаяйте конденсатор между крайними выводами и подключите эту обмотку к генератору МД. Замерьте частоту. Где должна подключаться ТХ.
Изменено пользователем mih72
2 минуты назад, pm-ivan сказал:
получил 6,5928
Прибор врёт, должно получиться в пределах 11кГц. Ладно, оставьте пока так. Пробуйте сводить катушки.
@mih72 так боланс в миливольтах помоему
и ещё чувствительность на ферит как и на другие металлы только на срыва чувствательности иначе нет доже на утюг
на второй и шестой ноге одинаковые
Должно быть усиление. М/С не с Китая? Поменяйте местами концы ТХ. Нужно добиться что бы при проносе феррита был двойной сигнал, а медяхи - одинарный. С чувствительностью будем потом разбираться.
