"Терминатор-3" своими руками
@AlexRK у меня все конденсаторы такие как у вас на фото, так что ставить можно, подбирать только емкостя нужно.
@prostoy777 загрузилось только на 53% вот ссылка https://youtu.be/hCeiVuHSGt8 но  пока грузится оно не доступно, до завтра должно догрузить.
@prostoy777 долго грузит по тому что я живу в далеке от цивилизации и инет тут не разу не  айс :D  уже загрузило 71 %  до вечера думаю догрузит :) форум не читали видимо  :)  я писал, что графитом экранировал сами обмотки, стеклоткань, графит, стеклоткань.
Изменено пользователем Костя Дереповский
Всем добрый вечер. На каком расстоянии от датчика машем ферритом ? У меня на 3см феррит видит на всём диапазоне БГ, а 4см не видит. Пишут разное. Кто 1,5см а кто5см, а как правильно?
@mih72
Ловите мысль.
Поступает питание --> Работает автогенератор формируя синусоидальный сигнал -->Катушка TX излучает магнитное поле в ближнее пространство --> Приемная катушка улавливает некоторую напряженность магнитного поля (остаточный разбаланс) --> Предварительный усилитель (микросхема МС2) усиливает этот сигнал --> На выходе предварительного усилителя имеем усиленный сигнал.
В Вашем случае
1 час назад, mih72 сказал:
на 12ноге МС 2
должен быть такой же сигнал как на С5 , только усиленный в 30 раз.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
прошу прощения хоть и не по моей вине а по причине отключения электричества, слетела загрузка видео на ютуб, :( буду грузить заново, к стати прилил катушку до того состояния которое позволяет выйти на улицу, в общем прибор радует, даже с большой катушкой спокойно можно искать украшение и любой другой цветняк среди просто розсыпи с гвоздей и прочего мусора, пока только не совсем приловчился правильно отстраиваться :)
прошу прощения, из за систематичных выключений электричества я не могу загрузить обещанное видео, сегодня был первый поиск на месте детского лагеря вот что нашел не считая нескольких пробок :)
Здравствуйте))
Подскажите пожалуйста: Какое напряжение в генераторе должно быть на выходах А и Б????
какой должен быть ток (переменный или постоянный)сколько вольт????
@sergo44 знаете я собрал и настроил свой прибор не зная сколько и какой там ток и вольтаж и вам не советую :)  да и нет никакого смысла мерить что либо на каналах ключей, а в чем у вас причина, почему спросили за напряжение?
12 минуты назад, sergo44 сказал:
это логические микросхемы а значит логический ноль или единица
А на сколько допустимо разница в ёмкостях конденсаторов стоящих  в каналах усиления. К примеру из 5 конденсаторов 483 - замерянных мной у одного 47.5 у другого 47.6 - тут разница в 0.1 нФ - пойдут ли такие ? или надо прям чтоб 1 в 1 было ?. - у остальных вообще 48.1. , 48.9. Если не найду замену придётся в паралель им ставить ещё конденсаторы чтоб как то выровнять ёмкости
И по схеме С3. и С4  10 Нф , а по списку 3.3 нФ. -Я так понимаю собирать надо по схеме ?
Изменено пользователем AlexRK
Добавил вопрос про C3
Приветствую)
14 часа назад, sergo44 сказал:
На выходах А и Б должны быть прямоугольные импульсы, амплитудой около 3 Вольт. Смотреть надо только осциллографом, а не мультиметром.
13 часа назад, sergo44 сказал:
Я думаю из за этого не запускается генератор))
Данная микросхема не имеет отношения к генератору. Она обеспечивает нормальной работой синхронный детектор. А автогенератор работает сам по себе.
9 часов назад, AlexRK сказал:
Пойдут. Если Вы учили математику в школе и знаете что такое проценты, то ориентируйтесь на 1 процент разницы.
48.1. , 48.9
Не советовал бы. Просто подберите попарно в каскады. то есть не все одинаковые, а по два наиболее одинаковых в параллельные каскады.
Ни в коем случае. Хотите еще плюс к всей настройке добавить геммора?
Правильно понимаете.
15 часов назад, Костя Дереповский сказал:
прошу прощения
И я прошу прощения, но здесь обсуждаем не находки, а настройку и сборку МД Терминатор 3.:aggressive: Для находок есть отдельная ветка на форуме. Просю туда.
@Костя Дереповский У меня на ключах присутствует постоянный ток 2,7V? Я думаю из за этого не запускается генератор))
для запуска генератора проверьте для начала наличие косяков или соплей на плате, за тем целостность транзисторов,  а вообще самая розпостраненная  беда в вашем случае, не правильное подключение обмоток проверьте и тогда отпишете что вышло.
А на сколько допустимо разница в ёмкостях конденсаторов стоящих  в каналах усиления. К примеру из 5 конденсаторов 483 - замерянных мной у одного 47.5 у другого 47.6 - тут разница в 0.1 нФ - пойдут ли такие?
всеже если смотреть на прибор и его сборку со стороны профессионалов, то даже 100 пф это много, и в таком случае желательно не превышать разницу в 1-3 пф, в моем случае использованы конденсаторы одной серии и их разница не ревышает 15-20 пф как по мне так это допустимо, а если прибор делается только для того чтобы поиграться, тогда ставить можно с допуском +\- 10-20% :)
у меня к примеру  с 3.3 нф прибор не резал феррит, а при 5.5 нф все стало на свои места. Вы не привязаны к тем или иным номиналам, и их можно менять в большую или же меньшую сторону в розумных пределах конечно же! :) это касается и остачи, включая конденсаторы каналов, так же важно с3 и с4 подобрать одинаковыми по номиналу
собирать можно по чем угодно, главное понимать что вы делаете :)
@Костя Дереповский Нашел косяк в генераторе, транзисторы стоят 3107Ж, на ножках на базе и коллекторе нету напряжения, напряжение есть на транзисторе 22Ом 5,8V, я поменял уже 10 транзисторов толку нет,Что не так?
@sergo44 скорее всего не правильно у вас что то с катушкой, надеюсь вы мерили с подключенной катушкой?  :) если с ней, то на коллекторах у вас должна быть генерация, ну и остается обратить внимание на диоды  вд1 и вд2 целые ли они у вас, а больше там проблем не может быть. Убедитесь что все подключено так как по схеме!  Можете также проверить между минусом и одним из коллекторов по очереди, обычным наушником, должно быть слышно писк, ну и я надеюсь, что вы подключили контурный конденсатор!? :)
22 Ом это резистор, сопротивление по другому :unsure:
5 минут назад, sergo44 сказал:
И проблема есть с резистором R18, он греется, питание 9V крона.?!
R18 греется по тому что: возможно  не работает мс3 и  у вас постоянно открыт  транзистор вт4 при условии, что динамик вы установили не ниже чем 50 Ом, выкрутите регулятор чувствительности на минимум, если резистор перестанет грется, значит у вас проблема с  мс3 или ее обвязкой, НО, я так понял что звука у вас нет?, тоесть не пищит а резистор греется?
16 минут назад, sergo44 сказал:
 Какие резисторы поставить вместо R1 и R3?
по схеме они 100 кОм оба! так и ставьте!!!
19 минут назад, Костя Дереповский сказал:
все пищит))))
Менял микросхему все равно греется!
Изменено пользователем sergo44
1 минуту назад, sergo44 сказал:
все пищит))))
значит сопротивление динамика слишком низкое, подберите динамик или увеличте номинал р18 и все дела то))
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
