"Терминатор-3" своими руками
Может ,Белый ворон подскажет,- собрал к т3 примочку на 2 тона.В режиме все металлы -слабое отличие цв. или чер.мет-имеется двойной сигнал(выс,низ) на цв.,черный мет нормально).В режиме цв.-медь,серебро и  ближе к ним ,по шкале -звучит(у меня высоким),а вот,зараза :золото,фольга и т.д. низкий тон(ближе к максимальной глубине) срывается на высокий.Может ,посоветуете,с чем поиграться?чуйка  на пятак ссср -20-23см.
Изменено пользователем Ddd Ddd
@Ddd Ddd
Белый ворон такой примочки не делал, но подскажет что ничего странного в работе данной приблуды нет. У Вас она работает в штатном и нормальном режиме .
Вот здесь на нашем форуме прочитайте и увидите подтверждение экспериментов с использованием 2т генератора.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Всем доброго дня. Вот такой вопрос - при касании  пальцем к корпусам  МС5 и МС6 из динамика идёт громкий звук.Питание - 3 аккум. 18650, напряжение 11.5 v, в доме все приборы выключены(были), дом деревянный - наводок ни каких. Подозреваю, что так не должно быть. Все МС молчат, а эти орут.
@mih72 Подозреваю что ходить в поле, искать цели и одновременно трогать пальцем МС5 и МС6 будет напряжно, но в принципе изловчиться можно. Одной рукой держите металлоискатель, второй лопату и еще чем то касаетесь к корпусам микросхем.  Хотелось бы увидеть такое видео.
А если серьезно, то можете поменять их, экранировать, залить лаком, посадить их пластиковый корпус на "землю".  Фух...Куча вариантов.
А если серьезно, то ничего страшного. На скорость это не влияет.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо, успокоили. Вот ещё, режим только цвет - медь - 1 сигнал, железо - 1 сигнал, феррит - 1сигнал. Что только не делал, на TX - RX подпаивал конденсаторы - без полезно.Во как!
Рад сообщить Вам новость. У Вас не настроенный аппарат. Мало того еще и быть может с косяками на плате. Так как работает он не на физических принципах, как должен бы, а всего лишь на Вашей энергии и силе воли.
Содраны. Н 2 платы,сделаны 2  датчика DD ( не залиты но сведены в ноль) меняю их туда - сюда - проблема не уходит. На одной п/п отрезал ноги 5 и 9 МС1 от минуса - всё так - же. Грешу на китайские мс, клюнул на холяву.Жду посылку от ЧИП и ДИП. На счёт косяков на плате - так там заблудиться то негде. Каждый резистор проверял на  непропай и коротыш.В каналах всё подобрано.
Ошибок наделал.
3 минуты назад, mih72 сказал:
Содраны.
Не надо было их драть.
4 минуты назад, mih72 сказал:
Ошибок наделал.
Исправляйте . Зачем Вы  делали ошибки?
В общем если платы нормальные и Вы гарантируете их работоспособность значит Вы просто не можете (не умеете) настроить систему.
Про это уже писано сотни раз. Я повторяться не буду.
Всем здравствовать.Вопрос к @Beliy_voron  . Как то связана частота датчика с номиналами С3 и С4.  может  при частоте  9кГц номинал понижать? Частоты меняют а номинал 10n остаётся не изменным.
Автор рекомендовал не изменять емкости С3 и С4. Они должны быть равными 10 нФ. И себе я их тоже не изменял. Ставил как на схеме, в том числе при разных частотах.
А вот цитата с сайта:
Скрытый текст
ёмкостью С3 и С4 задаётся ток транзисторов генератора, и, фактически, напряжение отсечки, транзисторов генератора.
Повысив ёмкость С3 и С4, вы понизили частоту ТХ, и повысили искажения генератора. Соответственно, на грунте - чуйка упадёт, но на песочке – возрастёт, к мелкому золоту. Потери чуйки, будут наиболее заметны на: пашне, пожарищах, замусоренных (металломусором) участках, высокоминерализованном грунте.
На мой взгляд, если уж, делать терм, для пляжей, то в нём, нужно изменять номиналы многих деталей, а не только С3 и С4.
Если вы будете искать золото, на пляжах, и хотите, чтобы Терм., в грунте, имел хорошую чуйку на мелкие, или глубоко залегающие, монеты - оптимальные ёмкости С3 и С4, будут равны 3,9 - 4,7 нФ., при R2 = 33 Ом..
Если, надумаете оставить С3 и С4, по 10 нФ, то вам придётся добавить, 2 - 4 нФ., на RХ, или убрать их с ТХ, чтобы вернуть настройки.
Но я не рекомендую изменять стандартный вид схемы. Сначала настройте её идеально, потом можете взяться к экспериментам.
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, причину искажения синуса на приемной катушке? Да еще на передающей сигнал обрезается. Зеленый - ТХ. Желтый - RX, взят с 12 ноги мс2.
Изменено пользователем Александр Кадикин
При прохождении цели над датчиком амплитуда, на сколько я понимаю, на предусилителе должна увеличиваться или нет? У меня она уменьшается.
Доброе утро.@Александр Кадикин  я конечно не отвечу на ваш вопрос , но Вы знаете , как уже выше писалось, что если
правильно  подобрать компоненты ,  спаять без залипух, затем промыть не пожалев спирта )) то все начинает работать ) .
  C датчиком и его настройкой и то больше проблем.
@Александр Кадикин
Обрезание верхней части синусоиды сигнала TX говорит о несимметричности деталей каскада автогенератора.
Возможно не одинаковые C3 и C4 или транзисторы или диоды. Но наиболее вероятно что не одинаковые обмотки передающей катушки. Возможно Вы мотали их не  двойным проводом, а одинарным.
На приемной катушке RX он и должен искажаться, но только при очень малом разбалансе, около 2 - 20 мВ. У Вас же если не ошибаюсь где то в пределах 500-700 мВ. Это много. Старайтесь свести меньше.
Плюс еще такой вопрос. Вы конденсаторы ставили на RX и TX ?? И если ставили то на TX один или два?
33 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Это на предусилителе. На С5 примерно 40 мВ.
34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
По одному конденсатору, подобранные по емкости для получения разницы 100 Гц, залиты в катушку.
35 минут назад, Beliy_voron сказал:
Мотал двойным. Вторая катушка по счету. У первой конденсаторы не были залиты в корпус. Решил сделать другой. Есть и третья с графитовым экраном, но у нее баланс сильно ушел.  У третьей на ТХ сигнал чистый.
41 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Конденсаторы С3 С4 3,3 нФ. Разброс 0,01 нФ ( 3,35 и 3,36). VT1 VT2 КУ не проверял. А надо было бы, наверное.? А диоды как подбирать?
@Александр Кадикин
Не, не, не. Много информации, но Вы не думаете.<_<
Для начала.
21 минуту назад, Александр Кадикин сказал:
Хорошо.
22 минуты назад, Александр Кадикин сказал:
Их все-равно надо подбирать для правильного размещения шкалы металлов. 100 Гц не нужны. Это начальная точка настройки.
23 минуты назад, Александр Кадикин сказал:
Вы же сами отвечаете на свой вопрос. Значит дело в катушках.
Их надо брать по 10 нФ.
24 минуты назад, Александр Кадикин сказал:
И не надо. Просто что бы одинаковые транзисторы, желательно с одной партии.
Не надо подбирать. Просто что бы не вышло что один стоит 1n4148, а второй 1n4007
Я поставил 3,3 нФ и R2 47 Ом как рекомендуют для глинистого грунта здесь
Это понятно. Я просто для окончательной настройки на плате добавляю, при необходимости.  При полимеризации смолы все равно параметры немного меняются.
2 часа назад, Александр Кадикин сказал:
Хорошо.
Дело в том, что с этим датчиком уже ходи на коп. Потом начались чудеса.
Выходит так. Придется делать новый. :)
11 час назад, Александр Кадикин сказал:
Причину не объясню, но это - нормально. А амплитуда, на которой получается эта "ступенька" показывает, докуда можно свести датчик. Минимальный разбаланс будет как раз такой амплитуды. Меньше можно сделать только подкладыванием феррита или шайбочек.
Для наглядности "накалякал" картинку.
Изменено пользователем scales
Здравствуйте. Ток потребления МД  35 mA без звука и 70mA со звуком, это много? При настройке ТОФ через час сели аккумуляторы, поставил новые. Примерно через час сели и эти, зарядку не берут вторые сутки. Аккумов типа кроны в продаже нет. Кто как решал эту проблему?
@mih72
38 минут назад, mih72 сказал:
Это очень хорошо.
Потому что это дерьмецо   а не аккумуляторы.
В корпусе 18650 аккумуляторы могут иметь емкость не более 2200 мА/час. Это значение достигнуто только одной фирмой в мире. И эти аккумуляторы стоят около 150 грн (около 6 долларов!!) за штуку(!) у нас в Украине в фирменном магазине.
У Вас же написано 6800 мА и 4200 мА. Это явная китайская бодяга, в которой пол стаканчика засыпано песком. Их реальная емкость около 600 - 800 мА. Кроме того думаю что Вы их посадили ниже допустимого уровня. И теперь им место на мусорку.
44 минуты назад, mih72 сказал:
А такие аккумы у нас стоят 300 грн (12 баксов). Поэтому и покупать их смысла нет.
Лучше всего купить нормальные литий ионы и зарядку к ним (купить, спаять).
У меня обычный литий-ионный аккумулятор рассчитан на работу с Терминатором сроком около суток непрерывного копа. Легкий, удобный, малогабаритный.
@Beliy_voron Спасибо за ответ. Успокоили по потреблению
Что и сделаю без сожаления.
Извините, а это какие, на моих тоже написано литий-ион.Скажите как они выглядят.Дело в том что надо ехать в ближайший город(60км), следующий ближайший - 400км.И не охота напороться опять на ерунду.
