6 722 сообщения в этой теме
Toni_zloy    1
В размерностях ошибся.
0,75 м = 75 см или = 750 мм
то есть длина противовесов 850 мм, или 85 см
Изменено пользователем Toni_zloy
DimanSLM    102
Аха)))
Накопал еще пару статеек по изготовлению GP антенн:
Получается шо в качестве центрального штіря можно использовать алюминиевую трубку (10мм)
Алюминиевый стакан (Ну, куды противовесы то крепиться будут) с внутренними диаметром 25мм.
И противовесы теж из алюминиевых трубок диаметром 10мм.
Только вот непонятно, ета антенна считается же как с горизонтальной поляризацией??!
А нам же надо с вертикальной ???! :huh:
Изменено пользователем DimanSLM
Alexeyslav    631
Для твоего случая, пойдет простой штырь в качестве антены - ты же не собираешься ставить рекорды дальности передачи сигнала.
STEN50    4 311
Диполь вертикальный тоже хорошая антенна.
И очень хорошо согласуется.
UTSource
электронных компонентов
Mahno    1 640
С чего ты взял что горизонтальная,горячий штырь вертикальный значит вертикальная.Прибей трубку на конёк,а по шиферу раскинь три противовеса из толстого провода или антенного канатика.Правда когда крыша намокнет согласование слегка уплывёт,но на слух это врядли заметишь.
STEN50    4 311
Трубку вертикальную на опорный изолятор закрепи,а противовесы по крыше в три стороны раскинеш.
DimanSLM    102
Да чего там, я уж не такой ленивый щоб просто раскидывать провода по крыше...
Трубки то я найду, только вот как прикрепить к большой трубке противовесы ???! Mahno сказал что через какие то "орехи" !!!
А поподробнее можно ???!
Если воспользоваться текстом из одной статьи:
"Антенна состоит из алюминиевой трубки 3, диаметром 10 мм, пропущенной сквозь алюминиевый стакан 2, представляющий собой трубку с внутренним диаметром 25 мм и наружным – 28 мм. В верхней части стакана установлено кольцо 4, с толщиной стенок 10 мм, к которому, с помощью резьбовых соединений крепятся противовесы 5, диаметром 10 мм. В нижней части стакана просверлено отверстие под кабель 1 с центром, отстоящим от нижнего края стакана на 15 мм."
То, кажется можно сделать неплохую антенну! ;)
О! Я придумал - как описано в статье, я закажу токарю такое кольцо, нужного диаметра, и щоб он просверлил в нем 3 отверстия под углом 45*
Mahno    1 640
Взял камеру и вышел фоткать,чтобы небыло вопросов---post-54570-1243691075_thumb.jpgpost-54570-1243691083_thumb.jpgpost-54570-1243691068_thumb.jpg Изолятор карболитовый.А вот и вариант монтажа,кстати это усилитель от МП3 плеера,гнездо под него выфрезерованно в бруске дерева ;) Схемы НЕТ делал методом тыка.post-54570-1243691296_thumb.jpgpost-54570-1243691301_thumb.jpgpost-54570-1243691311_thumb.jpgЖесть от нескафе,паяется отлично,так и делай всё в линейку с перегородками между каскадами.
Mahno    1 640
Вот хороший УМ от радиостанции "Пальма",ментовская на 148 Мгц.Схема:post-54570-1243706699_thumb.jpgpost-54570-1243706731_thumb.jpgpost-54570-1243706739_thumb.jpgpost-54570-1243706752_thumb.jpgpost-54570-1243706760_thumb.jpgpost-54570-1243706769_thumb.jpg[att
DimanSLM    102
Спасибо вам огромное, Mahno, за фотки и инфу!!!
Я пока что озадачен сборкой антенны, т.к. травить платы пока нечем - раствор совсем негодный стал... :( А батько еще не скоро с города приедет...
Только вот не совсем понятно что там на фотках :(
Вот ТУТ, как я вижу это противовесы, только они потом удлинняются трубками нужной длины ??! Правильно я понял ????!
А вот ЗДЕСЬ - это скорее всего изолятор для центрального штыря ????!!!! :unsure:
Mahno    1 640
Всё правильно на штыри набиваются трубки,можешь эти противовесы сделать из троса необходимой длинны,а дальше через изоляторы разтяжки мачты в землю,сразу 2х зайцев убъёшь,трос болтами прикручиваешь к креплению.Изолятор был с металлическим штырём влитым намертво,но ктото отломал трубку под корень,пришлось у токоря высверливать и врезать новый штырь,но потом на конторе снял готовую на 43 мГц,так эта и валяется.
Alexeyslav    631
а травить плату вовсе не обязательно. Я когда делал УКВ передатчик, просто вырезал в текстолите прорези формирующие дорожки. Это оказалось проще чем травить.
Mahno    1 640
Точно на ВЧ травить не рекомендуется,прошивает,лучше резаком,обязательно экраны между каскадами.Ещё лучше отказатся от платы и сделать всё на жести,для жосткости пристреляй степлером к фанерке.
DimanSLM    102
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Надо будет наднях поискать трубки подходящие, если у себя не найду, то придется наверно в места приема металла идти...
А не обязательно же щоб трубки алюминиевые были ???!
Mahno    1 640
Они легче,не окисляются долго,медь латунь тоже хорошо,по бедности можно и железную сварить.
DimanSLM    102
Ну да)))
А если не травить то лишнюю медь на текстолите резаком можно прям срезать ??!
Mahno    1 640
Лишней меди там очень мало,т.к. её почти всю оставляют для экрана,для паек делаются небольшие квадраты.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/19205.html Вот схема пальмы более красивая чем у меня.
DimanSLM    102
Ну так то дА!!! А пунктирные линии - это где требуется делать перегородки ????!
А еще это, там не написаны номиналы деталей !!! Как с этим быть !??
Mahno    1 640
Номиналы на моей схеме,перегородки пунктирами нарисованы.
DimanSLM    102
А в тей схеме, которая у меня - там уже вы один каскад убрали или нет ???!
Mahno    1 640
Да первый каскад убран, но он нужен т.к.сигнал слабый(протормозил) ,поэтому вот проработанная схема ,КТ904 7ватт по паспорту хватит с горой.post-54570-1243764386_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
DimanSLM    102
Спасибо! :rolleyes:
А там внизу сноска есть: далее фильтр, тот что после КТ907 - а это где искать ?????! В 7 схеме что ли ???
И транзисторы, там написано 2Т606А - это значит их два штуки надо ???! Или там КТ, а не 2Т
Alexeyslav    631
2T это раньше была военная приемка, т.е. у таких транзисторов допустимы более жесткие условия эксплуатации. В твоем случае, запросто можно использовать и КТ ... ведь при -40 не будешь использовать так же как и при +100 градусов...
DimanSLM    102
Сейчас маленько подделал ту схему, которую мне предложил многоуважаемый Mahno - Ну...Я просто подписал получше номиналы деталей, хотя, кое-какие там и не были подписаны...
Mahno, а сколько витков будут катушки L1,L2,L3,L4,L5 ?????
Номиналы дросселей тоже низвестны!??
И подстроечные конденсаторы теж !?? :huh:
Mahno    1 640
Фильтр из первой схемы,там хоть какието номиналы есть и фото катушек.Вся схема в сканер не влазит.Давай схему 7 вооще не будем трогать,она немного не такая.Все подстроечные кондёры 3-78 пФ,такиеже врядли найдёшь поэтому ставь от старых радиоприёмников 5-25 или8-30пФ.Катушки в коллекторах по 5 витков,в первый каскад дроссель тоже 5 витков только на феррите,номинал не видно краска ободрана,но это не критично бери любой дроссель 5-10 витков,такиеже и по питанию.Остальные считай по фоткам,начиная со второго каскада(первый я не фоткал).К каждой катушке добавь по витку,этаж на 148мгц.Вооще раздолбай старое радио где много трубчатых кондёров,в процессе настройки номиналов в районе 100пФ много понадобится.
    • Начав плотно заниматься ИИП, я понял что не такие и дорогие железные трансы  Конечно какой-нибудь простецкий убогенький ИИП на 2153 будет дешевле транса, но только из-за своей убогости.
    • Гость Индивид
      По СЧНЧ динам никаких значимых резисторов нет последовательно (ну кроме индуктивностей только что) оммическое сопротивление 4 ома на входе колонки. У ВЧ дина в фильтре  есть два последовательных сопротивления примерно 1,2 и 0,8 ом. То есть получается ,что общее сопротивление при 8 омной катушке динамика будет ещё больше
    • Есть методика расчёта фильтров. Там два главных критерия - частота среза и сопротивление головки.
    • Пасаны друг другу, в личку, котеков шлют.  Милотааааа.
    • Гость Индивид
      "Проверьте настройку фильтров, может они рассчитаны на 4-х омные  твитеры."- Спасибо , теперь хоть что то вырисовывается.... А это реально? Как  рассчитывается настройка?Схему фильтра я перерисовал, могу чуть позже выложить её сюда если понадобится
    • Не среза, а вам заняться совсем больше нечем. Сидели бы в каком нить нии космические аппараты собирали. У меня специализация в другой области. И сбор/ремонт унч такое же хобби как и готовка. Я не стремлюс. в шеф повары. Для меня хватает моих знаний. Это замер при частоте 1кгц, просто 1кгц,не среза. Довольны? Да, 4,7 у нее в бридже. Не ту строчку глянул. Ну и вы собственно дальше 1ой страницы не смотрели, либо с англ не дружите. В таблице в даташите приведены подробные данные при min typ max sup volt и равны они 3-9-12. Я уже купил ТДА2615 и сделал плату, сверланул дырки для доп охлаждения и все норм. А вы дальше идите несите свои познания, великий гуру. Да да да, что ж вы ламповые тогда слушаете и на транзисторах собираете с КНИ 0,000000000000001%. Ставьте эту микруху везде и самые дорогие колонки. И вот она зазвучит! Я не верю ничему и никому и вам в том числе. Всю информацию я предварительно анализирую. И моя самооценка в отличии от участников данный дискуссии на должном уровне. И мне не требуется наезжать на новичков, чтобы потешить свое ЧСВ. Вы силой физической тоже с детьми меряетесь? Или считаете, что это прям такая великая наука, что никто не сможет ничего повторить? А вот и неправда. Нет ничего сложного в изготовлении унч на м/сх. Поклеить ровно обои и то сложнее. Я вам про фому, а вы мне про ерему. Просто можно было ответить какая м/сх лучше. Явно в китай колонки за 100р не ставят микросхему за 200. Все, тема закрыта. Идите чесать чсв в другую.
