ЭА-2014 тройка
11 час назад, bnv123 сказал:
Осцилограммы получены следующие
Корректирующий конденсатор на ОУ я бы чуть увеличил. А остальное вроде нормально. Можно посмотреть работу ЭА с бОльшим размахом сигнала на выходе уся и на частоте 1кГц, если ток покоя плеч не будет сваливаться в ноль, то всё хорошо.
25 минут назад, stasus67 сказал:
Эммитерные 0,33ом можно ли заменить на 0.47???
Защита может начать срабатывать раньше чем надо.
Чего то никак не могу убрать каку в вехней полусфере.....
Уже и емкости конские,
С4 - 55пф
С11/С15 - 47пф
С12/С14 - 68пф
С19/С21 - 180пф
Выход УМ (амплитуда 6в, нагрузка 5 ом) Синус и меандр 20 кгц
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Это с генератора, на вх. усилителя, щас еще сфотаю выход оу через 300 ом
это выход с оу, через 300 ом
нормально нa генераторе все, так фото получаются.
тут с опером что то не так (возможно)
опустил луч осцилла вниз и чувствительность на 50мв/дел сделал,
вот такую бяку все же на вых. ОУ разглядел
Изменено пользователем stasus67
А теперь сигнал самого генератора
22 минуты назад, stasus67 сказал:
выход оу
вход ум (вых генератора)
выход ум
@dbokov ужо не вспомню, ибо....
так, вроде заработало
С4 - опустил до 22пик
С11/С15 - 47пф
С12/С14 - 68пф
С19 210пф
С21 - 180пф
Вроде и меандр и синус чистые, правда меандр 200кгц когда на вход подаю, с достаточно большим уровнем, начинают гореть резисторы эммитерные, и быстро так.... ща все остынет, проверю на 20 кгц
@dbokov
если и греется, то медленнее чем 0,33 ом.
Вадим, извеняюсь конечно, что издеваюсь над Вашем Усилителем, но..... век живи век учись........ я пока радиоГубитель.....
@waso если можно в 2х словах, Чем плохо?
38 минут назад, stasus67 сказал:
Хреново.
А щуп то нормальный у осциллографа? Подстройка (конденсатор в щупе)есть? Калибровали перед использованием? С генератора осциллографа какой меандр?
Чем плохо?
А подумать? Тем более, в свете горелых резисторов и мож чего ещё...
@HAKAS  да ладно , нормуль все, обошлось. Щуп кстати самодельный  :)
 Выкладываю видео,  на осциллографе 10в/дел, синус и меандр 20 кгц
Не могу на работе видео посмотреть. СИ не разрешает. Говорит, работать надо...:D
Вечером, дома только.
Только что, stasus67 сказал:
1:10 или 1:1?
14 минуты назад, stasus67 сказал:
Чем плохо?
Сквозные токи образуются. Если по простому, то через транзисторы накоротко замыкаются плечи питания.
Изменено пользователем finn32
Круто я поиздевался над ним.....
Щас емкость повешу на выход и погоняю усил
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5в/дел, нагрузка 5 ом, параллельно нагрузке конденсатор 0,1мкф
меандр 20 гц, 20 кгц
синус 20 гц, 20 кгц
а с емкостью надо будет ??? чтоб не отпаивать, мож сразу и с ней ?
