Металлоискатель Quasar ARM
Первый блин комом нормальной чувствительности так и не получил (пятак 16 см.) измерил микрометром Tx провод 0.38. Переделываю обмотки в наличии провод по меди 0.45 и 0.224.
Тх уже намотал 45 витков 330 nF получил резонансную частоту 8,241 кГц ток 95 мА, да диаметр катушки 221 мм и последовательное сопротивление от первого контураTх осталось 5.57 Ом.
Rx думаю намотать....180-200. Не знаю как лучше.
57 минут назад, JoyJo сказал:
Конечно продают
Всё нашёл  где искать, да проще будит купить её спасибо вам, просто планирую другу собрать фортуну так за пп со всем фаршем загнули 1500р так я её сам почти сделал, протравил получилось супер, осталось маску сделать, почти всё есть,  с нанесением пока проблемы, нужна органза, осваиваем новые технологии для меня, и практика и пп, а для квазара легче купить )))
Изменено пользователем MOHAX
Что в Квазаре, что в Фортуне, да вообще практически в МД большую роль играет качество изготовления датчика. Я считаю, что лучше быстренько запаять уже готовую плату (ессесно делая все аккуратно) и впихнуть, по возможности, в готовый корпус, дабы меньше возни было, а вот с датчиком уже повозиться. И отправляться на коп. Ну это, конечно, если МД конструируется для поиска, а не для приобретения опыта. В таком случае, его можно годами делать, "допиливая-конструируя-проектируя" каааааждый элементик заново.
Платы в основном делаю для наработки навыка, для освоения технологии, купить плату и собрать согласен на много проще, но тут одно но платить за пересыл( не большие деньги)  ждать когда наша почта привезёт, да и привезёт вообще, я честно сказать не особо люблю заказывать готовые, есть риск что обманут ( был случай кинули хорошо сумма была не большая) а так планирую заказать у автора, 400р не большие деньги  ну и пересыл, да и думаю у него же купить корпуса под катушки
В 11.05.2017 в 10:37, shallun сказал:
конечно же да , сравнить схему с даташитом и распаять согласно указанных портов
Да как сказать. Пришёл с Китая 1602а зелёный. Поставил инвертор, включаю, тест проходит, на кнопки реагирует, на Q2,Q3 пальцами касаешься даже хаотические сигналы слышны! А вот кубики, хоть тресни. Контрастностью можно накрутить один или два ряда кубиков. От процессора к дисплею всё звонится идеально! Длинна проводов примерно 15см. Правда не поставил кнопки, U8, Q1.
Ребят поделитесь печаткой, а то скачал с сайта автора и отправил китайцу, он написал что плата имеет зеркальные проблемы, заранее спасибо!
1 час назад, kostik67r сказал:
Купи у автора, я тоже думал с китая заказать, или самому сделать, потом посмотрел сколько стоит думаю купить у автора, пока от него нет ответа, нашёл на авито за 400р не знаю авторская или нет, продавец в Питере живёт
Andy_F, кстати, тоже из Питера вроде))))
На md4u есть тема автора Квазара где он продает остатки плат. Так что главное поискать.
Изменено пользователем JoyJo
Плату для своего прибора покупал здесь на форуме. Недочётов при ближнем рассмотрении не много. Применены диоды 4148 в размере 0603, таких не нашёл, а в круглых стеклянных корпусах для поверхностного монтажа не впаять, площадки маленькие. Применён светодиод также в размере 0603. Нашёл лишний резистор в тракте звука. Неудобно разведён ввод питания от батареи.
Правда, после сборки всё запустилось сразу и без ошибок. При отключенном датчике баланс 0 мВ и 99 градусов, наверно это хорошо.
1 час назад, and13th сказал:
Да, если КУ 100 то это хорошо, но если проверяли в жилом доме, то вероятнее всего у вас КУ намного ниже. Рекомендую проверить, во избежании потери чувствительности.
1 час назад, dganin сказал:
дисплея для квазара АРМ
Специально "для квараза АРМ" дисплеев никто не выпускает. Используются стандартные индикаторы 1602 (которые бывают разные - кто какой себе найдёт!), распиновка питания для которых приводится в даташитах на них.
 1.Пин под №3 на дисплее прослеживаем цепь прохождения к R27 согласно схемы , крутим , должны появиться квадратики ,
2. мк прошит ??? или пустой камень ?
Изменено пользователем shallun
В 10 мая 2017 г. в 23:52, dganin сказал:
Как будет свободное время так все и сделаю
- "кое кто" тут обещался прозвонить дорожки от выводов МК и к дисплею, как успехи?
5 часов назад, DesAlex сказал:
Все ножки звонятся
5 часов назад, shallun сказал:
а должны быть , смотрим не пропай
А можна ли как то проверит этот дисплей на его целосность???
Не пропаев вроде как нету !
добрый день скинь пожалуйста кто то распиновку питания дисплея
Здраствуйте! Думаю Вашу проблему с дисплеем решыт заземление пинов db0-db3. При условии что камень прошит, есть реакция на включение прибора (играет мелодия).
Отправлено с моего Acer E1 V360 через Tapatalk
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
