Правильное питание для аудио...
2 часа назад, chipaev master сказал:
- хм. Он двухканальньій, с одним источником питания, т.е. земляная петля там точно есть. Другое дело, что она уже "готовая", и без резки дорожек не исправляется.
Однако, они указьівают динамический диапазон в 100 дБ. Єто довольно хороший показатель, если єто правда. По-идее,  УМ с такими характеристиками не должен давать заметньій фон, разве что, если присунуть ухо прямо к НЧ-динамику.
Фон сльішно, если там около 80 дБ.
Здравствуйте прошу совета по диодам на плате питания. не могу определитса какой радиатор поставить? стоят диоды шоттки mbr40250G, кандёры будут 10000мкф 100вт 8шт, питание +-70вт для ланзара. пока нечего не припаивал так как не могу определитса с размером радиатора
Доброго времени суток. Вчера столкнулся с типом, который утверждал что в его усилитель питался от двух ТС180,при этом выдавал 800ВТ синуса на выходе. И вот мне стало аж самому интересно, реально ли это? И как этот весь колхоз охлаждать?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Подумайте (посчитайте) сами и всё станет ясно.
Ну это понятно, пусть даже кпд будет 75% это порядка 1060ВТ потребляет от трансформатора. Я про то, реально ли намотать трансформатор так, чтобы он выдал это 1060Вт?
Реально, только на низкоомной нагрузке и следствие малом напряжении питания. Тогда можно применить провод максимального сечения и в первичке и во вторичке. Все упрется в магнитное сопротивление сердечника, оно-то и определит максимально возможную мощность во вторичке.
Сердечник и мощность между собой напрямую никак не связньі.
Максимальная мощность, которую трансформатор может передать, определяется чисто температурньім режимом изоляции провода.
Сердечник имеет габаритную мощность на заданной частоте, при заданной индукции, сечении стали и площади окна. Это логично, что зависимость есть уже в ограничении размещения обмоток на заданном магнитопроводе. Принимая во внимание активное сопротивление меди, мы не сможем получить большую мощность при приемлимом нагреве самих обмоток и приемлимом падении напряжения. Значит, необходимо максимально увеличить сечение провода обмоток для минимизации активного сопротивления. Но, даже при идеальном нулевом активном сопротивлении проводников обмоток, получить бесконечно большую мощность на заданном сердечнике не удастся, вступит в силу закон Ома для магнитной цепи.
34 минуты назад, finn32 сказал:
@Vovk Z конечно нет никакой зависимости.. Если скрутить накоротко выводы "вторички" и воткнуть трансформатор. в розетку... вот тогда, Алексей, нам удастся получить "бесконечно большую мощность" при любом сердечнике...
2 часа назад, finn32 сказал:
чушь от начала и до конца фразы.
при идеальном нулевом активном сопротивлении проводников обмоток получим бесконечно большую мощность на ЛЮБОМ сердечнике.
и магнитная цепь тут совершенно ни при чем.
Ага, то есть магнитный поток может быть безразмерным в сердечнике любого размера? То есть нагрев сердечника от вихревых токов тоже чушь?
1 час назад, finn32 сказал:
Вихревые токи и ток нагрузки не связаны друг с другом.
А я не про ток нагрузки. Просто по вашему выходит, что сердечник, при передаче энергии из первичной цепи во вторичную, не имеет физических характеристик и работает как идеальный магнитопровод. В реале же имеется магнитное сопротивление, которое препятствует магнитному потоку и он тем меньше, чем сопротивление больше. КМК общими потерями в сердечнике и будет характеризоваться предельная мощность, которую данный сердечник сможет передать.
Занимаюсь в основном изготовлением сварочных трансформаторов. Для УМ - хобби.
Спасибо @Vovk Z . теперь буду сварки мотать на железе от твк-110лм, а трансы для  эа-2014 на железе от китайских зарядок для мобильников.. один черт мощность от сечения не зависит.
Изменено пользователем m-60
3 часа назад, Starichok сказал:
осталось найти сверх проводимый обмоточный провод
Т.е. с 2-х ТС180 можно беспрепятственно получить 1000Вт долговременной мощности? Смысл тогда от толстенных магнитопроводов? Нас обманывают?
4 минуты назад, Ermak сказал:
В музыкальном сигнале пиковая мощность не бывает долговременной.
Только что, Григорий Т. сказал:
Это все понятно. Но человек говорит что 800Вт (400+400) это долговременная мощность, т.е. синусоидальная. Мне вот стало интересно сколько реально можно получить долговременной мощности с 2-х тс180
10 часов назад, finn32 сказал:
специально для технически безграмотных:
передаваемая мощность НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К МАГНИТНОМУ ПОТОКУ.
