Правильное питание для аудио...
Пойдёт.
А что - 0.1 Ом 10Вт нет?
Мощность на нём - ток квадрат помножить на сопротивление. (10А*10А)*0.1 Ом=10Вт. Как раз.:D
6 часов назад, HAKAS сказал:
А что - 0.1 Ом 10Вт нет? Мощность на нём - ток квадрат помножить на сопротивление. (10А*10А)*0.1 Ом=10Вт. Как раз.:D
В магазине есть, только смысл, от 0.1ом результат скорее  будет не тот.
В 30.09.2017 в 00:15, HAKAS сказал:
Да ладно, это так...
Если место есть - ставьте, как задумали.
Да думаю для нагрузки около 7а и 0.1ом на + и - после диодного моста перед 1 кондёром не помешали бы, но  места под платой почти нет, да и 1 электролит облепленный резисторами долго не проживёт.
Прокритикуйте пожалуйста БП для фонокорректора.
Uвход=2х12в
Uвых=±14в
Электролиты по 2200, пленка на входе 1мкф, на выходе 6.8мкф.
Стабилизаторы LM317\337.
Изменено пользователем radio-technics
Я бы не рискнул из 12 АС делать 14 DC. Там полтора вольта на мостике упадёт. Запас на девиацию сети будет слишком мал.
41 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Окей, можно сделать и 12DC, как-то упустил вариации сети.
Вот поправил немного схемку. Прочитал, что на выход ставить большую емкость нельзя. Сделал под 10мкф.
Интересует вопрос в пленке - сколько нужно ставить? Какой эффект от большой емкости?
10 часов назад, radio-technics сказал:
Эффект есть. На выходе стабилизированного БП достаточно 100-220мкФ. А вот у самого корректора можете поставить 1000-2200мкФ. тем более, БП один на 2 канала.
Куда?
Можно, но при этом лучше защитить МС стабилизаторов, зашунтировав вход с выходом диодом в обратном направлении.
Подскажите, у меня в усилителе 2 канала, запитаны они от разных обмоток трансформатора.
Земли соединены у меня только во входном разъеме т.к. используется mini jack 3.5 и соответствующий провод (3 проводника).
Имеет ли смысм разрывать эту связку, если в источниках звука земли каналов объединены?
25 минут назад, radio-technics сказал:
Надо знать разводку земли в вашем усилителе, чтобы ответить.
Имеет смысл, если у вас будет как бы 2 разных корпуса.
Если хоть где-нибудь, кроме как на входном разъёме, земли соединены (или надо будет соединить при разрыве на входе существующей ОТ) - то нет.
Сейчас петля кабеля замыкается до усилителя, грубо говоря. На входе. Всё хорошо, это обычная практика. Представьте, что источник прямо у вас на входе со своей одной землёй.
Если вы её разорвёте, то уже соединять нельзя будет, т.к. внутри усилителя пойдёт. А сейчас вы можете подключить на вашу ОТ всё, что требуется, напрямую.
Здравствуйте!
Двухполярный УНЧ (2 канала) и однополярный предварительный усилитель питаются от одного выпрямителя.
Возникает неплохая такая петля. Как можно от нее избавиться не применяя дополнительный трансформатор?
В интернете нашел, что установка низкоомного резистора в питании предварительного усилителя частично решит эту проблему. Решит?
17 часов назад, radio-technics сказал:
Читать и рисовать. Думать, рисовать. Смотреть, что нарисовали. Если не увидели петель - выкладывать туда. И там же спрашивать.
Как вариант - как Электронщику нарисовал.
  • 4 недели спустя...
Есть другой: серия=экономия. Бескомпромисный вариант в заводском исполнении- моноблоки. Дорого, качественно.
Для себя любимого делают полное двойное моно с двумя независимыми трансформаторами или двойное моно от одного трансформатора с раздельными обмотками.
Конечно, можно и моноблок, но тут уже затраты на корпуса сильно выше.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
для второго диодного моста и конденсаторов много места не нужно
Смотря какой мост и сколько конденсаторов.:P
@HAKAS Опять не засчитывается)) В общем БП кол-во конденсаторов рассчитано на 2 канала УМ. В раздельном - делится на 2, ну + совсем чуток еще конденсаторов.
прога так вообще ровно пополам считает)
Кстати совсем забыл, я то тоже однажды делал общий БП для двух ОМ2,5 :ph34r: но причиной тому было очень мало места - корпус от орбита 002...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Почти всегда экономят и ставят по минимуму.
Это всё экономия, если промышленный и недорогой аппарат. Себе тоже собирают экономные БП, а потом - нет баса, воздуха, ещё чего...
Хотя, конечно, на небольшую домашнюю мощность многим хватает.
А гадость пьють из экономии - хоть по утру, но на свои...:)
А ещё - с одним БП проще развести землю. Для промышленных.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Для промышленных.
а для нас, смертных - сложнее, т.к. земли соединяются у входа, а в БП ни к чему... петли не нужны...
30 минут назад, HAKAS сказал:
Не то чтобы развести... наличие двух каналов на одной ПП обязует иметь общую землю двух каналов (стерео). Это исключает петлю, но ухудшает с/ш  и увеличивает взаимопроникновение каналов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
