Доработка Схемы На Ne555
Flint0s
Добрый день.
Решил переделать заднюю оптику на светодиодную, все не могу подобрать схему для питания.
Прошу прощения если дублирую, что то из старого, проглядел все возможно вариантов масса, вот и прощу вашего совета как БОЛЬШИХ СПЕЦИАЛОСТОВ!)))
Получаются, что на входе есть два плюса (габарит и стоп) и минус. В режиме когда активен плюс "габарит" необходимо - половинное свечение светодиодов, в режиме плюса "стоп" - полное свечение.
Захотелось доработать схему ШИМ на NE555. Вот какие схемы приглянулись больше:
Возможно достичь моей цели с помощью регулировки скважности(параллельно подстроечного резистора включить еще один через транзистор - питание управления "стоп")
или вот по этой схеме:
Прошу сильно не материть - все когда начинали с физики в школе)))).
на выходе нужно применить транзистор другой структуры P-N-P,тогда будет проще,-общий будет минус корпуса авто.
ну и соответственно не забываем перевернуть "выход" схемы к верх торпашками.
Давай рассказывай сначала
Какая машина?
Вообще меня раздражает такой американский вариант типо экономии лампочек -взяли в одну засунули и габарит и стоп
Я считаю что это значительно ухудшает восприятие стоп сигнала и соответственно уменьшает безопасность
Едет за тобой уставший водитель и не поймёт нажал ты там тормоз или нет и ба бац
Так что не советую
Пусть по отдельности будут
Изменено пользователем vas320
простите, что не сказал сразу( это штатная оптика Infinity fx35, в которой три параллельные цепочки по три светодиода
Светодиод 70 мА, а лучше вот ссылочка http://www.radiodetali.com/pdf/everlight/flux/34-03_R5C_AQSC.pdf
а как организовать два разных свечения?
Сейчас уже точно не вспомню,как то давно использовал эту схему для управления вентилятором радиатора (потом отказался от затеи),использовал вывод (5) для управления ШИМ по датчику температуры,после пивасика голова не "варит",но если тупо не заморачиваться,тогда от педали тормоза тупо управляем промежуточным дополнительным реле,а контакты этого реле пусть замыкают точки на схеме,допустим на переменном резисторе по схеме подвижный вывод "ползунок" с каким нибудь "крайним" выводом переменного резистора,какой нибудь крайний определишь опытным путём,сам поймёшь.
А вообще конечно интересно,какой у тебя авто? и стоит ли вносить изменения в работу оптики? а то в жопу кто нибудь въедет!
допустим на моей пятнахе это организовано с завода,ну и работает не плохо!
но на лампах накаливания!!! с двумя спиралями!-и переделывать на светодиоды я не буду ни когда!!!!!! в хорошие морозы лампы подогревают фонарь и он никогда не покрывается ИНЕЕМ ! сам обрати внимание на некоторые машины,сразу видно СВЕТОДИОДЫ если в трескучие морозы стопаки покрыты инеем! стопаки не видно!!!!!
(хотя у меня иногда играет в жопе детство! хочется в накладку багажника вмандить такую затею на светодиодных лентах и управлять ими по "такому" алгоритму! но это чисто дополнение к штатному оборудованию,и на техконтроле его нужно аккуратно отключить кнопкой.)
Пардон" мужик,я сразу был не в курсе!!! зачем финик уродовать??? он и так самодостаточен!!!??? :shok: :shok: :shok:
Изменено пользователем alend
потому-что старая схема проработала ровно 5 лет а потом резисторам пришла опа( вот и надо сделать лучше и надежнее.
на просторах инета много шим, но все как правило настроены на одну скважность(
а вот побаловатся ей хочется и, чтобы все работало не месяц)
А может лучше восстановить как было? ну ещё пять лет поездишь,а может и больше. лепить самопал не всегда хорошо,вдруг чего коротнёт?
Габариты должны гореть более чем в 4 раза менее ярче чем стопы
И ещё можно попробовать использовать в качестве габарита только одну цепочку светодиодов
Вот нашёл в нете - вспомнил что у вас 3 цепочки-оригинально сделали обратную связь с одного резистора
Только это повышающий преоб-ль -это просто для примера обратной связи
ввсе рано надо более адаптивную
Ой, как всё запущено-о-о-о...
Объяснять почему так, а не иначе пока что не буду. Вредина я. Старый и противный. Хотелось бы посмотреть на самостоятельную работу серого вещества между ушами.
Попалась такая схемка, может пригодится :)
На схеме лучше поменять полярность, перевернув все диоды на схеме катодами вверх и заменив транзистор на PNP
Изменено пользователем algit
Я так понял что ТС хочет чтобы всё было на ШИМе
Для начала нарисуй заводскую схему задних фар(как ,сколько, какие номиналы резисторов)
