master144 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Даже симистором современным можно заменить Когда то экспериментировал с симистором ТС2-25, с ним получается плавная регулировка тока, по такой схеме включения регулятора: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 ТС2-25, с ним получается плавная регулировка тока, Вы уже почти доходите до моей схемы 90-го года! Не нужно тиристором регулировать ток - это могут сделать балластные лампы накаливания, которые одновременно и стабилизируют ток и сигнализируют о режиме работы! Важно только держать напряжение = напряжению в бортовой сети при работе двигателя! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 И снова здравствуйте господа! Пошарил по магазам и базам г.Владимира, и ни фига не нашел обмоточного провода 2мм, у меня вопрос, кто нибудь вообще мотал проводом в ПВХ изоляции ? Просто рассматриваю вариант взять ПуВ 1х4 в принципе для ТСА 270 соотношение 10 витков/1 Вольт и того для получения 16В, нам нужно сделать на 2 каркасах по 8 Вольт, а это примерно по 20 витков на каждом, поместиться вроде должны, единственное смущают ТТХ, а именно: Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПуВ 1х4 не более 70 °С. Но Допустимый ток провода ПуВ 1*4 - 43 Ампер. Понятно, что теплоотдача через изоляцию ПВХ никакая по сравнению с лаковой на ПЭТВ, вот и хотелось бы получить совет, желательно практика. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 В эмалевой изоляции. Сверху эти обмотки не прикрывать - пусть обдуваются! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Может я не правильно понял но мне показались расчеты не правильными. Если как вы пишите нужно 10 витков на 1 вольт, то чтобы получить 16В нужно 160 витков - если на две катушки то по 80 витков на каждую. Не? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Правильно Серёжа, ещё добавлю что в этих трансформаторах примерно 3 витка на Вольт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Ой, писал ночью сообщение, там соотношение примрно 10 витков / 3,8В. 0,38В / виток, расчеты практически верны, неправильно написал просто. Т.е. я так понял, что не вариант использовать ПВХ, только в лаковой учитывая протекающие токи ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 А не проще намотать двумя проводами 1,5 мм? Я иногда так делаю, даже тремя 1мм. Главное, чтобы они не перекручивались. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 "...в этих трансформаторах примерно 3 витка на вольт..."- примерно бог пи*ду создал а в ТС270 2,4 витка на 1 вольт. "...главное что бы они не перекручивались..."- а то что случится? Советчики мля! 1 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Ничего не случится, просто когда провода ложатся в ряд - обмотка плотней получается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 2 провода диаметром 1.5 мм =2 мм один провод. 3 провода по 1.5 мм = 1.5*1.7=2.55 мм. Диаметры не "просто" складываются, суммируются квадраты диаметров из суммы берётся корень квадратный.Это учёт нагрева меди. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Абсолютно верно. Я всегда пользуюсь таблицей диаметров проводов, где указан диаметр без изоляции, так проще считать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Советчики мля! Всё там правильно на ошибки указали, не 10 витков на вольт, а на много меньше, да и провода при намотке ни к чему скручивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Приношу извинения за свои "незнания", на что можно поменять РЭС80 ? по габаритам то понятно не найдешь, придется проводками колхозить, скажите какие параметры нужно смотреть у рэле ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Пост 52... Вместо малогабаритного реле РЭС80, любое подходящее с сопротивлением обмотки не менее 500 Ом, надёжно срабатывающее от 12 В и удерживаемое во включенном состоянии при 8 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) master144 Уважаемый Мастер, не могли бы вы накидать схему зарядного типа как в посте 27 этой темы только без реле (чтобы не было циклического режима). Т.е. в идеале хотелось бы получить устройство которое после запуска ограничивало зарядный ток (желательно чтобы можно было настроить, или 5А без настройки) а при достижении напряжения в 14.4В (желательно чтобы можно было настроить +-1В или около того) зарядное бы поддерживало его и уменьшало ток. Типа включил, ушел, когда стрелка амперметра упала - значит заряжено. Знаю что так аккумулятор будет заряжен не полностью но мне и так хватит. Возможно ли сделать такое устройство? И еще вопрос по замещению тиристора, не могли бы Вы порекомендовать замену тиристора который Вы используете на зарубежный аналог который можно купить в Китае (к сожалению мне легче там купить), например ВТ152 или TYN1225 можно использовать?. Спасибо. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Да пожалуйста, полнота заряженности АКБ зависит от времени заряда, до уменьшения зарядного тока 0,05 - 0,1 А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Спасибо. Я конечно не понимаю в схемах но вроде как ограничения тока не будет. Так? Изменено 20 апреля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 При напряжении с ТС 15 - 16 В ограничение тока особо не обязательно, но если всё же оно требуется, то достаточно добавить каскад на одном транзисторе и проволочном резисторе, подбором сопротивления которого устанавливается нужное ограничение тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 каскад на одном транзисторе и проволочном резисторе Ув. коллега! Регулирование идёт ПЕРЕД ЗАПУСКОМ тиристора. После его включения идёт мощный импульс, в момент этого импульса тока транзистор 3 ничего не может регулировать, он регулирует "средний ток". Посему в базу Т3 нужно включить резистор в сотни Ом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) При напряжении с ТС 15 - 16 В ограничение тока особо не обязательно, но если всё же оно требуется, то достаточно добавить каскад на одном транзисторе и проволочном резисторе трансформатор использую ТПП323, напряжение вторичек 23.5В, видимо ограничение нужно. Подойдет ли в роли проволочного резистора китайский белый резистор на 0.1Ом 5Вт? Посему в базу Т3 нужно включить резистор в сотни Ом. Ув. Гор, если в этом разбираетесь, думаю мы все с удовольствием посмотрели бы Ваш вариант зарядного подходящего под описание с моего поста №166. Спасибо. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 транзистор 3 ничего не может регулировать, он регулирует "средний ток". Ув. коллега! Это как получается, ничего не может регулировать и в тоже время он регулирует средний ток? в базу Т3 нужно включить резистор в сотни Ом. Зачем? Хорошо отвечу сам, всё там работает как надо и никакого резистора в базу не надо, Вы поймите, что прежде чем я спроектировал схему, её много раз проверял в работе. напряжение вторичек 23.5В, видимо ограничение нужно. Серёжа, я понимаю желание вместо 16 Вольт использовать имеющийся трансформатор на 23,5 В, но во всём должен преобладать здравый смысл, скажу сразу подобрав резистор работать будет, но ведь бесследно ничего не проходит, зачем зря греть воздух, наматывая на счётчик энергию, хотя если есть желание пробуйте. Подойдет ли в роли проволочного резистора китайский белый резистор на 0.1Ом 5Вт? Надо пробовать, но как подбирать будете? Не проще ли взять отрезок нихромовой проволоки Д - 3 - 4 мм, один конец которой изогнуть колечком и прикрутить винтом к проводу на подходящем основании, а другой провод прикрутить к хомутику, который будет надет на нихромовую проволоку и двигаться по ней как ползунок, после настройки всё крепко зафиксировать винтами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Не думаю что перемотать трансформатор будет дешевле чем пару раз в год (а то и меньше) нагреть воздух, наматывая на счетчик энергию. Хотя конечно было бы лучше найти подходящий . Не подскажете подходящую модель трансформатора для зарядного? Проволоки нихромовой нет а резисторы 0.1Ом 5Вт есть... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) ТС180 из старого ч/б телевизора, все вторичные обмотки смотать до экрана и намотать новую на 16В 53 витка сечением 4мм^2. Железо разбирается легко одними пасатижами, мотается практически на коленке. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем czkv 1 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 ТПП323 можно перемотать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
