Ремонт Усилителя Бриг-001-Стерео
r0m
В данной теме ремонтируем усилительБриг-001-Стерео
Усилительно-коммутационное устройство (УКУ) ''Бриг-001-стерео'', позднее ''Бриг У-001-стерео'' предназначено для высококачественного усиления музыкальных или речевых программ с микрофона, магнитного или пьезоэлектрического звукоснимателя, тюнера, магнитофона и других источников сигналов. В УКУ имеется ступенчатая регулировка громкости и тембра, возможность изменения АЧХ с помощью фильтров ВЧ и НЧ, имеется система мягкого включения, исключающая щелчки при включении или выключении, защита от КЗ нагрузки, световая индикация сети, перегрузки каналов. К УКУ можно подключить четыре АС с сопротивлением от 4 до 8 Ом, и стереотлефоны. УКУ имеет низкий уровень шума, малые интермодуляционные и гармонические искажения, линейность фазовой и а-частотной характеристик.
Основные технические характеристики:
  • Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 ом, 2х50 Вт
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ± 0,7 дБ 20...25.000 Гц
  • Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40...16000 Гц 0,1 %
  • Коэффициент искажений 0,15 %
  • Разделение каналов на частоте 1000 Гц 50 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный шум для ЛВ - 86 дБ
  • Потребляемая мощность 150 Вт
  • Габариты - 452-372-118 мм
  • Масса 15 кг
Схема усилителя
Здравствуйте!
У меня БРИГ первой ревизии, без микросхем. Давно его слушаю и ценю аутентичность его звучания. Вдруг перестал работать. В одном канале полная тишина, в др.- гул. После муторного разбора визуальный осмотр компонентов подозрительных не выявил. Вынул сзади заглушку и подал аудио сигнал прямо на плату УМ. Симптомы не изменились. Померил все напряжения на всех транзисторах одной из плат УМ - У5. ВСЕ - в норме.
Посоветуйте пожалуйста, куда далее копнуть ?
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
Надо учесть, что усли на одной плате нормально, то на другой м.б. не нормально. Проверьте обе. На выходе УМ есть постоянное напряжение или нет? Сравните режимы по постоянному току. Как ведут себя выходные транзисторы? Какова их температура (холодные, горячие, теплые, сильно горячие, ...)? и т.д. Короче, следуйте методике, которую Вам посоветовал очень грамотный специалист - Falconist. Когда сможете более четко описать происходящее, тогда и можно будет дать Вам к.л. советы по выявлению и устранению неисправности. Но если это Ваш первый опыт в ремонте электроники, то лучше обратитесь к опытному мастеру по месту жительства, т.к. Бриг, для начинающих является достаточно сложным аппаратом. Успехов.
Если нет опыта ремонта, особенно советской техники, то лучше отдать в ремонт специалисту.
Я так понимаю, что вы находитесь где-то в северном районе Москвы?
Спасибо всем за советы.
Я возможно недостаточно критично настроен, т.к. неск. лет назад мой Бриг уже ломался, и я обрадованно обнаружив ворох контр. напряжений на схеме, довольно быстро выявил тестером и заменил 2 тихо умерших транзистора.
Неужели это было просто везение в случае с Бригом ?
А сколько примерно может стоить определение битых элементов на дому у Брига без замены/сборки ?
а живёт он на юго-востоке у м.Коломенская.
Всё-таки попробую немного помучить(ся), для начала напряж. на второй УМ померю.
да, на выходе УМ - на гудящем 25В стабильно, а на тихом - 0В.
Изменено пользователем r0m
Включите в цепи питания гудящего УМ5(6) сопротивления 10...20 Ом 2...5 Вт (вместо предохранителей). Чтобы не случилось чего - либо, вытащите предохранители УМ6(5), в котором на выходе 0 В. Это позволит уберечь то, что пока не вышло из строя. Проверьте выходные транзисторы, для чего отпаяйте провода, соединяющие их с платой. Затем проверьте транзисторы Т12 и Т13. Как правило они выходят из строя вместе с соответствующим выходным транзистором. Причиной выхода из строя может быть возникающее после некоторого времени работы самовозбуждение, которое можно устранить увеличением сопротивления R32 до10 Ом. Кроме того. Проверьте очень внимательно сопротивление R17.
у меня же нет предохранителей в УМ5-6, сопротивления 10...20 Ом 2...5 Вт в гудящем достаточно будет ?
r0m
Не важно что нет предохранителей в блоках У5-6, зато они есть в блоке питания У4
- Убираете эти предохранители соответствующего неисправного канала УМ и впаиваете вместо них в разрыв питания резисторы 15-20 Ом (дабы ничего не сжечь)
Изменено пользователем Badun812
Стал какие-то еще глюки наблюдать на питании У3, падает иногда напряж., выпаял ногу С3 - померил - то 0 мкФ,то 600, короче поехал за электролитом.
поменял - еще С2 вместо 200 оказался 300 мкФ, С5 - нормал, но тож заменил. +/- 32В теперь в норме, дальше через сутки только смогу заняться.
Думаю, а не стоит ли на У5-6 тоже большие банки сменить...
Автор,если привезёшь (я в Царицыно живу,садишься на 901-ый и никаких метро) часа за 2-3 полностью подниму и наглядно покажу как и где измерять. Более того,я даже 99% предполагаю,где накрылось,хотя схему не заглядывал,но симптом однозначно выдаёт:
постоянка на выходе а скорее всего пробой транзистора пред или ВК.
Нагрузку 20 Ом вставил, промерил все напряжения на УМ6 - все на месте, только вместо 30 - 30.5В в нек. местах 28-29В.
Взвесил тело на подъём - очень тяжёл !
Сегодня отпаял 2 КТ808А на заднике и проверил сначала гудящий канал.
Один прозванивается в реж. диодов - БЭ - 470, БК - 498, а второй БЭ -541, БК - 535
Это нормально ?
решил еще всё-таки проверить банки электролитные в У6 гудящем, выпаял - C3 50мкф - ок, а вот C7 200мкф - неок, обрыв.
завтра продолжу, как будет время.
Подскажите пожалуйста, хватит ли тут 47мкф на замену 50 ?
ну,я всё-таки уже 2 элемента наковырял битых,
хотя таки да, я уже близок к сдаче позиций, особенно учитывая почти полное отсутствие деловых советов.
а вот до Hambaker никак не достучусь.
Посты 2, 4, 8 - этого недостаточно?
А вы взялись менять С3... :acute:
С7 - конденсатор ООС. Можно смело поставить 470мкФ.
Отдать в ремонт и не мучить аппарат, себя и Форум - самые "деловые" были, имхо, ещё на первой странице. Помочь тут не-воз-мож-но.
А Вы какие "деловыми" считаете?
