Хочу Сделать Светодиодный Прожектор В Гараж
Хочу сделать светодиодный прожектор в гараж, идея такая, на компьютерный радиатор с пропеллером на термоклей садятся сотня светодиодов одноваттных, светодиоды такие как в даташите, так вот запутался какова должна быть сила тока на них?
что то у меня не выходит((
с такими знаниями "на кошках тренируйтесь", ваших знаний даже на указание правильной величины напряжения питания не хватает.... учите матчасть
ЗЫ не сложного "питальничка" для этих СД не бывает
Для сотни 1Вт, "несложный" лучше не делать, сд прослужат недолго. Тут нужен полноценный драйвер.
Если знаний не хватает, то купите готовый. Обойдется дешевле, чем сотня сгоревших светодиодов.
Интересно было бы посмотреть на сотню (!) одноваттников, посаженных на компьютерный кулер.
Имхо, стоит разбить светодиоды на группы штук по 6-8 (сколько уместиться на одном кулере) и питать каждую группу своим стабилизатором тока от общего источника с безопасным напряжением Вольт в 30.
зы. Так, к слову, в нашей местности готовый прожектор 50 Ватт стоит полторы - две тысячи рублей. Качественный 3-4 тыр.
Стоит ли овчинка выделки?
как сделаю обязательно покажу, как на кулер посадить "сотку" - легко, так как примерял уже! а овчинка стоит выделки, так как цель не прожектор а прожектор сделанный СОБСТВЕННЫМИ руками!
ладно, поищем ответа на другом ресурсе, здесь как всегда не форум а розлив желчи (к сожалению)
Удачи в поисках!
Вдогонку скажу,то ,что вы хотите сделать экономически абсолютно не целесообразно!!!!!
сто одно ватных светодиодов по 30 рублей,это 3000 рублей,-да ещё в придачу рассыпуха нужна на драйвер,да и с запасом на "сжечь" в процессе наладки,потерять кучу времени и в конце концов собрать прожектор с параметрами и качеством аналогичными китайскому за 1000 руб!
напоминает бизнес по русски,спи..ть ящик водки,водку продать,-а деньги пропить!
Идите на другой форум,найдёте единомышленников,которые будут вас воодушевлять на "подвиги",потом вы потратите деньги на детали (несколько тыс.руб) а когда всё ваше добро сгорит,единомышленники сольются!
Хочешь я тебя здесь воодушевлять на подвиги буду? поддерживать и т.д.
только меньше болтовни,сначала купи мешок светодиодов одноваттных,-сфоткай их и продемонстрируй покупку,а то вдруг получится ППР.
дешевле купить один 100 ваттный светодиод....
http://www.artleds.ru/shop/UID_479.html
чем 100 одноватных...
Что то не работает? А питание подключил?
Предлагаю сделать не один мощный а несколько менее мощных
И свет будет равномернее распределяться и надёжность резко повыситься(даже если один из светильников перегорит - гараж не останется в темноте)
И ещё нужно выкрасить стенки и потолок гаража в белый цвет-даже от светильника малой мощности будет светло
А надо ли оно в гараже,обычной ЛДС с головой хватает,их щас на свалках в избытке. ДРЛ,ДНАТ , МГЛ тоже ничё,(как для гаража)
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну если только использовать 3 стороны радиатора...Но две боковые грани для этого не предназначены. Металл слишком тонок.А приклеить , да, на них можно (для красоты).
Если Вы такие идеи (точнее их реализацию) и на других форумах начнёте выкладывать, то помогать Вам будут в основном только те, кто сам чуть дальше Вашего продвинулся. А это чревато.
У Вас чуть не 300 сообщений, а Вы до сих пор не можете постоянку от переменки отличить , а ведь даже в схеме калькулятора написано "+ такое то напряжение" .
Это ж даже не низ плинтуса по знаниям, это уже подвал.. С такими знаниями даже батарейки в пульте не допускают менять...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Удачи в поисках!
во первых не надо думать что вы все знаете, светодиоды типа "бусина" куплены в китае за 5 долларов сотня, хотя изначально заказывалась стоваттная матрица но так как продавец ошибся я получил их АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!!! и т.д , и мешок светодиодов имеется если слов мало могу и фотку скинуть, не нужно делать выводы когда МНОГОГО о конкретной ситуации неизвестно!!!
http://www.artleds.r...op/UID_479.html
блин это и ежу понятно, подобный и заказывался но продавец выслал сотню одноватных
это будет не основной свет гаража, в гараже сейчас светят 8 ноутбучных матриц запитаных с одного ATX БП, зашибись так гараж освещают, суммарное потребление всей связки всего то 30Ватт! далее, над верстаком две флоуресцентные трубки запитаные с ЭПРА от КЛЛ, но в гараже примерно по центру висит эдакий прожектор для яркого местного света, привыкли уже так, но там стоит лампа накаливания на полкило а платить за электроэнергию ушедшею на отопление мне как то не охота, вот и делается замена, пока идея такая, на кулер от проца компа на термоклей садятся 80 светиков, двумя группами по 40 последовательно и каждая группа питается с БП с гассящим кондером, счас собрал один на конденсаторе 6,7 мкФ согласно схеме расчета но сила тока на группе всего 60мА хотя для этих светиков допускается до 350мА, напряжение 3,1В на каждом, почему 60мА не ясно хотя по формуле расчета получалось 300мА
можно конечно, есть ДРЛка-250 с дросселем но светики всё равно экономичнее
...на термоклей...
И через пару минут работы все 80 стекут соплями...
а с чего это вы решили что я переменку от постоянки не могу отличить? нет ну скажите с чего вы этот бред брякнули? да и еще, сотка на "днище" прекрасно умещается, опять к чему вы про "три стороны" возможно вы считаете что в природе существует только один вид кулеров? только с одной площадью рабочей поверхностью?
...на термоклей...
значит так тому и быть, а как быть в наше время кроме как не эксперемент? спросить у форумчан, их величеству не гоже опускаться до уровня новичков а вот позвиздеть да пофлудить это высшая квалификация, фу!
можно же было написать вместо "И через пару минут работы все 80 стекут соплями... " -> "не подойдет, от нагрева теплопроводный клей не выдержит а нужно так то и так то....." хотя как он может потечь если его рабочая температура до +300 градусов? никак!
Во - первых, не стоит цитировать посты целиком , читать не удобно. Если отвечаете на на весь пост можно обратится и по имени/нику.
Во - вторых, температура плавления термоклея примерно 120 - 180 0С, АВС пластик плавится при 200 , фторопласт 300-400, так что Вы хватили лишку.
В третьих , Вы сами так себя поставили, по этому Вам отвечают как младенцу. У Вас много нелепиц и неверно понятых принципов построения схем (отсюда и выводы по поводу Ваших знаний) , Вы не слушаете предупреждений которые Вам делают.
Вы сами никаких фото не предъявили , а гадать "как нужно" сделать (а иногда можно сделать много как(по всякому) и всё будет правильно) никто не будет.
Вот Вам подсказка: для светодиодов простейшие драйвера вообще стоят жизни (не сразу , так чуток погодя). Для мощных светодиодов это уже правило, так как перегреть их намного проще (и радиатор не поможет при перегрузке). По этому пересмотрите решение от "простейших драйверов" в пользу более сложных.
Светодиоды клеить к радиатору нельзя (если только специальным термопроводным клеем, но и это не панацея), их нужно механически прижать к радиатору через термопасту.
Изменено пользователем Лалюна
я давно уже это делаю беру корпуса от настольных светильников или прожекторов в корпус устанавливаю светодиодные линейки из светодиодных ламп
лампы беру на работе благо их там полно бракованных калибрую линейку на 12 вольт и собираю линейки параллельно в качестве драйвера устанавливаю регулируемый блок питания для светодиодных лент
там есть небольшая регулировка для того чтобы светодиоды не работали в перегруз светит ярко
у меня настольная есть когда-то в ней стояла люминисцентная лампа на 11 ватт
мой тебе совет не заморачивайся и купи готовый можно и с китая заказать а если ну уж очень загорелся купи конструктор (светодиод+драйвер)
Изменено пользователем RAYDER
Ну что же Вы так набросились на человека ?? Пусть спалит себе те 100 светодиодов, хуже от этого никому не станет кроме автора, дельные советы не слушает пусть потом думает как сделать ремонт .... )) Сори что не по теме, зацепила просто тема
Я так понял что ты уже сделал 40+40 светодиодов укрепил
А теперь возьми и соедини их все последовательно и тем самым повысишь ток в 2 раза
Схема я так понимаю гасящий конденсатор - диодный мостик - фильтрующий конденсатор
и вам того же
Очень много некачественных термоклеев
Сделал однажды на улице на деревянную раму- весь потрескался (у нас температура зимой максимум -5 бывает)
