не ужели и копеечный диод есть смысл подделывать ,  большую часть продаваемых у нас сделана в Китае.
Есть давняя партия транзисторов с АЛИ,  например такой FCFP22N60NT  с виду от оригинала отличается только размером буковки F.   ставлю этот левый  транзистор в ККМ , на 100 кГЦ - работает все замечательно,  увеличиваю частоту ККМ до 160кГЦ  - не работает, напряжение на выходе гуляет, транзистор дымит.  ставлю оригинал (такой-же по маркировке )  работает без проблем на этой частоте.
Заказал партию p6ke180  от ST Microelectronics , посмотрю сохраниться ли тенденция такая.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всем привет, делаю стабилизированный БП на TL494, на выходе будет +300VDC какой должен быть зазор на печатной плате между дорожками +300 и GND чтобы не было пробоя ? и нормально ли будет подключать напрямую +300 через делитель на TL494 для стабилизации ?
@YuraS.  китайцы умудряются такое напряжение держать на 1 мм, тут больше лучше, зависит от среды в которой будет эксплуатироваться устройство. 3 мм возьми, но всё же*. Делитель делай со стороны +300 несколько резисторов последовательно, что б не пробило.
Смотрел толькочто на плату компового БП да там на висококовольтной части между +310 и GND 1 мм, а в одном месте между +310 и фзой вобще 0.4 мм, интересно у какого тока больше пробивная способность постояного или переменного и как ето зависет от частоти переменного тока ?
10 часов назад, IRFP460 сказал:
...диод  D5  использую s1j   "Диод быстродействующий 1A 600В"...
Почему вы называете его быстродействующим? Судя по даташиту, это выпрямительный диод с медленным обратным восстановлением 2 мкс, в 4 раза медленнее FR106. Поставьте то, что указано на схеме, либо FR107.
IRFP460
Базар "али"- лотерея, иногда кому-то везёт. Лучше взять комплектацию у проверенного купца.
p6ke180ca ставят с медленным диодом при условии , что СТ с малой Ls.
Ставлю p6ke200 , проблем не бывает (даже с неудачным трансформатором) .
6 часов назад, Andrey D сказал:
лучше достать с проверенной платы. А купцы они знаете ли очень переменчивы в вопросах проверенности
В 24.11.2016 в 20:04, герд сказал:
Так сделайте и покажите, как "надо". А "кидаться" чужими схемами не велика доблесть.
Помню, вы уже "облагодетельствовали"  сваркостроителей своей "разработкой" тиристоного полумоста, но они, бедные, так и не смогли воспроизвести это "чудо" инженерной мысли
Привет, Герд. Я не кидаюсь чужими схемами, у вас там всё правильно, я просто рекомендовал , где ток померить надо.
А про сваркостроителей могу сказать, что они сами виноваты, что у них не работает как положено, потому что они не хотят точно повторить мою схему и берут не такие силовые элементы , как указано с моей схеме. Мой тиристорный полумост до сих пор работает безотказно и я могу любые консультации любому дать по нему.
А сделать и что показать? Вы мне параметры сначала скажите, какие вам нужны от питальника, а то 2 квт только сказали, а остальное? и это же форумчанин 22580 хотел сделать и где он?
Могу ещё сказать, что я использую бп полумост, без стабилизации тока и напряжения, на IR2153 и ОХ у меня без стабилизации, но по схеме косого ох моста, работает с маленьким колечком 10*5*4 мм, использовал для зарядных устройств акб литий-ион на 50в 300вт. Полумост  на IR2153, классическая схема на 500 вт с проседанием напряжения то же для этих же целей использовал, там стабилизации не требовалось, только слежение за достижением зарядного напряжения. А если нужна стабилизация, то конечно посредством введения обратной связи, можно сделать, на ох схеме как то делал стабильное напряжение +-15в и +24в 35 вт, всё работало, то же на колечке с косым полумостом.
В 25.11.2016 в 10:56, IRFP460 сказал:
Почему VR1 может выходить из строя,  его  мощности не хватает  или вероятно он поддельный ?
думаю 3 причины могут быть, некачественный, поддельный диод VR1, заброс тока набора, по каким то причинам,не достаточная мощность рассеяния этого диода. Могу посоветовать зашунтировать данный диод RC цепочкой из последовательно соединенных резистора и кондёра.
Ошибся, из параллельно соединённых резистора и конденсатора.
Такое включение частично снимет энергию гашения с варистора VR1 на резистор рц цепочки.
массивный металлический корпус несколько снижает уровень помех на выходе, если на него правильно зацепить выводы помехоподавляющих конденсаторов и заземляющий контакт. На эту тему есть статьи в гугле.
Получается толку от алюминивого корпуса не будет? Жаль.
И еще такой вопрос. Что лучше применить в ключах, полевики или как в комп. БП биполяры?
без разницы какой тип транзистора. У них у каждого свои достоинства и недостатки. И каждый за собой тянет вполне конкретные схемотехнические решения. Я лично именно типу транзистора предпочтений никаких не отдаю и другим не советую. Выбирайте отталкиваясь от конкретной схемы и задачи
Ну опять же - зависит от того, какие параметры дросселя требуются. Какая индуктивность нужна. На каких частотах будет работать. Обычно конечно мотают на кольцах дроссели с относительно высокой индуктивностью, а после него уже по желанию ставится дроссель с небольшой индуктивностью на ферритовом стержне для поедания высокочастотных иголочек и прочего мусора, который через дроссель на кольце пролетает незаметно изза высокой емкостной связи витков. Каждому дросселю своя работа
Вообще, судя по вашим вопросам вам стоило бы побольше почитать про ИИП, прежде чем думать браться за него. Там еще ой как много всяких подводных камушков, о которых вам даже примерно ничего не известно и вопросов на эту тему соответственно задать не сможете. Поэтому стоит завязать с вопросами и засесть за чтение. Иначе будут сплошные бабахи
Добрый день!
посмотрел реализацию LLC блока питания фирмы QSC. дроссель дополнительной индуктивности снабжен еще одной обмоткой, которая является обмоткой для контроля тока, т.к. судя по всему ограничение мощности контура их преобразователя значительно выше, чем нужно. Так вот, не могу понять как расчитывается эта обмотка, как нагружается? Ведь по сути это похоже не на трансформатор тока, а на трансформатор напряжения. на схеме обмотка тока L6.2
Изменено пользователем superamplifaer
Там LLC и не пахнет , совокупность работы Lm и Ls естьм истинный LLC. А тут просто дополнение к небольшому Ls СТ. И одновременно является трансформатором напряжения , которое пропорционально току через оный дроссель. Много удобнее брать токовый сигнал с разделительного (резонансного) конденсатора - не надо мотать доп обмотку , но та гальванически развязана с силой , что имеет свой плюс.
Здравствуйте! В ИИП есть +-45в и +-15в. Земли не связаны между собой. Как соединить горячую и холодные земли Y конденсатором, применить один на +-45в и один на +-15В?
53 минуты назад, ivan-m сказал:
Наверняка будут связаны в усилителе, или что он там питает.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
