Да ладно вам, трезв как стёклышко, завтра на работу. Кто что может сказать по моему dc-dc преобразователю
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
12 минуты назад, Morfey86rus сказал:
по моему dc-dc
Вам уже ответили. Или вам консилиум собрать?
@Morfey86rus транзистор греется из-за потерь при переключении транзистора. 150 кГц как ни как.
Так транзистор то может работать и на большей частоте, в даташите написано 20МГц. Но много уважаемый Старичок мне сказал что он не успевает закрываться, слишком медленный. Заменить его типа КТ817 и его аналогами, они быстрее, но с радиатором ибо греться будет хорошо. В его словах не волен сомневаться, но не понимаю я. У 817 в даташите и ток всего 3А и частота 3МГц, а мой по параметрам выше. Разжуйте не заблудшиму в потёмках!!!! Добавил радиатор и вторую лампу, на выходе 5.1В и 2.23А. Радиатор безумно горячий но показания не падают и уже как 40 мин всё работает. Может ещё 2...3 транзистора добавить в паралель чтоб нагрузку уменьшить и тепловыделение???
А на lm2596 вешал радиатор 6х6х1.5 см, диод шоттки ss34 менял на сдвоенный из БП компа при токе в 2А через 30...40мин сгорала микруха, дырка в 1мм почти по центру. Уже 3 шт ради эксперемента спалил. Шоттки холодный, как и все остальные элементы кроме самой микрухи. Саму микросхему отпаивал от платы и припаивал к медному радиатору от CPU AMD K3 или К5 (на 300МГц, знаю что раритет но работает). Она не держит своих заявленных параметров, а с моей схемой работает, но жутко горячий транзистор.....
@Morfey86rus так может не микросхема виновата, а дроссель?
Даже со стандартным дросселем эффект тот же, но он греется хорошо. А мой не греется. Если виноват дроссель что следует сделать, увеличить или уменьшить количество витков? Индуктивность замерить нечем, цешка не мерит
38 минут назад, Morfey86rus сказал:
http://www.es.co.th/schemetic/pdf/2sc4161.pdf неудивительно, напряжение насыщения большое, частота мс тоже не позволяет использовать этот транзистор.
Изменено пользователем Manowar
Мотать нужно не на кольце, а на гантельке. В любом случае, транзистор будет греться сильнее, чем одна микросхема. Он же включён по схеме с ОК, значит не может войти в насыщение.
А какая габаритами гантелька должна быть и где её достать, из инет магазинов. А есть другие способы умощить эту микруху?
Производитель такую возможность не предусмотрел. Поэтому, лучше взять другую схему.
На вскидку можете что посоветовать? Буду очень благодарен
У нас есть целая тема по преобразователям напряжения. Выбирайте на свой вкус. Или купите XL4005, она до 5 Ампер. Или сразу готовую.
Добрый день. Задавал вопрос в другой теме, но, похоже, туда никто не заходит.
Переделываю компьютерный БП для питания лампового усилителя.
Задача следующая.
1. Из 5 В сделать накал 6,3 В.
2. Стабилизация по 6,3 В.
3. Из 12 В, с помощью дополнительного трансформатора, сделать анодное 250В - 300В.
И возможно:
4. Задержка подачи анодного с плавным пуском.
С п.1 и п.2 я справился. Правда выяснились нюансы.
Изначально я планировал убрать всю обвязку (после трансформатора) по 3,3В, 12В, -5В, -12В. Но sg6105 (на которой сделан БП) наотрез отказалась запускаться без 12В на 7 ноге. Хотя вот здесь http://www.nowradio.ru/zarydnoe ustroystvo iz komputernogo bloka ATX na sg6105.htm пишут, что должна.
Поэтому пришлось оставить обвязку +12В.  Но так как там уже больше 15В , то 6105 уже не хочет запускаться по превышению. Поэтому пришлось на 7 ногу поставить стабилитрон на 12В.
Вопрос. Можно ли подключить второй (дополнительный) трансформатор к 12-ти вольтовому  выходу существующего транса, при том, что осталась обвязка по 12 В ?
Изменено пользователем Vodoprovodchik
может проще ТАН купить? На анодном полюбому будет свист с таким питальником
Ну или тогда выдирай SG и навеской делай платку на TL494. Там сложного ничего нет. Допаять на ноги одну TL431 там где они у SG в корпусе стоят и работают на дежурку и подоткнуть раскачку. Я так делал, работает. Но это для тех, кто дружит с паяльником и не лишен фантазии
Только что, mail_robot сказал:
Может и проще. Но пока маюсь с идеей импульсника. Когда шишек набью - куплю тан.
Зачем? У меня  SG прекрасно работает.
Вопрос то не в SG. А в том, можно ли параллельно вторичке с подключенным мостом включить первичку нового транса.
ну пусть себе тогда работает.
2 минуты назад, Vodoprovodchik сказал:
теоретически можно. И уже даже делали так люди. И я даже как то с дуру хотел, но вовремя передумал
Хочу собрать Гибридный УМЗЧ без ООС, вопрос такой: ламповую часть питать ТАНом или можно соорудить ИИП (на IR2153, например) и сделать вторичку на 300В?
Просто не находил информации, что бы кто-то это делал, может быть не случайно?
7 часов назад, Scelikr сказал:
основное питание(вых каскад) какое? от него и пляшите. потребление небольшое-диапазон решений широчайший: от дополнительной обмотки  на силовом (50гц или вч) трансформаторе до дополнительного тр-ра и применения схем умножения. не противопоказан буст от +36 до ваших 300в(завышено, имхо), ваша повышайка на 2153 тем же полумостом от +36,  применим отдельный импульсный или классический питальник.
Благодарю за помощь.
Тоже задумывался с 36 поднять, только у меня они не стабилизированы. Тогда лучше наверное с сетевого сделать преобразователь?
Изменено пользователем Scelikr
если преобразователь - то отдельный будет лучше. можно импульсник на top-switch или viper. можно найти готовый, относительно мощный(аля "12В 2А") адаптер, под переделку. стабилизируете накальное, анодную обмотку лишь подгружаете парой мА.
Всем привет, есть транзисторы ixfk44n50p, пойдут в сетевой блок питания ватт на 1500-2000? Какую мощность можно с ними получить?
P.S. если не сложно кто-нибудь расскажите как "прикинуть" ключики к мощности и наоборот?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
19 часов назад, 22580 сказал:
ixfk44n50p
Привет, это ключи полевые, мосфет, 44А, 500В, N-канал 0,14 Ом. Если взять простейшую полумостовую схему на полумостовом драйвере, на 2х ключах, то примерно 150в*40А = 6000 Вт можно получить, причём в такой схеме ключи работают в импульсном режиме и только половина периода каждый, даже меньше, когда один включен, то другой выключен (отдыхает), по этому действующий ток через каждый ключ всего 20А, при токе первичной 40А. Закрываются они быстро 27нс и мощность рассеивания большая 658 вт, думаю в пределе с хорошим охлаждением можно и 12 кВт выжать из них.
