11 час назад, Бронюс сказал:
Сыловые ключи ... пока не выпаивал
я бы не ждал, а выпаял и проверил бы.
было что то похожее, напряжение упало почти до нуля, но всеже работал, а оказалось 1 ключ вылетел и не просто вылетел...характеристики на рис.
http://SSMaker.ru/9f9394d7
интересно что появился защитный диод\поменялась цоколевка\и ко всему h21 прикольное
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
12 часа назад, mihelson сказал:
У высоковольтных ключей сопротивление открытого канала велико, вот и проигрывает.
Так мне высоковольтные и не надо, 3205 например, у него миллиомы, а напряжение мне до 40В достаточно...
11 час назад, zato4nik сказал:
Ознакомился, собственно я сам уже такое собрал. Поэтому и ищу возможность уменьшить пульсации... Вот картинка с моего БП. Потребление из сети 50 Вт.
Выход два канала по 3В амплитудного на 4 Ома каждый. Модуляция питания около 100мВ. Это я еще сдуру поставил ультрафасты вместо шоттки, их много у меня... На симуляторе картинка схожая. Поэтому и хочу попробовать уменьшить эти пульсации. Подходящих ключей для синхронника у меня тоже завались....
Изменено пользователем WaRLoC
Наращивать ёмкости на выходе , других вариантов нет. Для чего вам снижать пульсации ? В приведенном документе пульсации на выходе 5В (при клипе 20Гц в усилке) и ничего.
13 часа назад, Amzor сказал:
Замени транзисторы Q3,Q4.
Да, сегодмя займусь этим.   Вчера выпаивал и проверял сыловые ключи ивсё что около них,  проверял транзистор-тестером окозалось целое всё.@Vslz Почему без зборки нельзя?  Обяснил бы незнающему раз уж не лень постить...
23 часа назад, Бронюс сказал:
жду Ваших мнений
Моё мнение, пропустить всё вышесказанное мимо ушей, и дать пояснения к осциллограммам. А именно, указать амплитуду и привязку по постоянке.
На емитерах - коэкторах сыловых ключей
то  же самое и между базой-емитером.
Вот такого - точно быть не может.
2 часа назад, zato4nik сказал:
Уменьшить интермодуляционные искажения, и межканальное проникновение (или как там оно). Народ парится, делает двойное моно, а я вот хочу попробовать уменьшить модуляцию по максимуму. В итоге потом могу и не заморачиваться так делать в каких-то прикладных бп. Но для углубления понимания процессов, вполне себе цель... Ну и опыт в реализации синхронников будет. Пока посимулирую, но блин тааак доооолго считает((((.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
На базах Q3, Q4 меандр 1в дел.  на колекторах 2в дел, на быходе 10в дел, всё относительно земли.   А между колектором-эмитером сыловых 100в дел.
Kаюсь, наверно забыл что волт-деление переключал, но картинка точно похожая была.
Изменено пользователем Бронюс
Только что, Бронюс сказал:
Какой земли?
@Бронюс силовые транзисторы с этой землёй не связаны, вот вы и показываете нам чёрт знает что.
На сыловых  земляной щуп осилографа поключак к эмитерам а  „правильый“ 1:10 к колектору.  Относительно земли первые три измерение.
В 22.11.2017 в 13:00, Бронюс сказал:
На выходе силогого трансформатора
А это где? На вторичной обмотке относительно косы?
А вообще, нужно все осциллограммы смотреть в сборе, с мостом, дросселем, конденсаторами и нагрузкой.
32 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Да
Собрал всё полностю даже пегулировку напряжения выкинул, восстановил как было заводском только 3 и 5 вольт выпаяно.  Ничего не меняется.  Буду  Q3  Q4  перепаивать больше ничего в голову не приходит.
Блин,  и тразистортестер и мултиметр что хорошие показывает
@Бронюс и диоды, которые параллельно им стоят, тоже поменяйте.
А как критично если другими менять, магазины мне далеко, заказав почти неделю ждать приходится. Спосибо Вам  за старания,  я уже думаю другой переделывать  етих ATX  не проблема.  Но хотелось и этот победить, в чём проблема выяснить.
В 23.11.2017 в 14:01, Бронюс сказал:
Выходная диодная сборка установлена - или нет?
Зачем грешить на спидометр, если машина без колес? :huh:
Изменено пользователем Vslz
Похоже на выброс и звон от открывания противоположного ключа.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/190458-иип-на-ir2161/&do=findComment&comment=2892768
