Вопросы от начинающих
Конечно непросто,но минимум проверит после востановления 22,5 В питания на микре,если после этого не будет результата то её скорее всего уже менять у автора не получится ,но попытка -не мусорка...
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Здесь дилемма: получится - хорошо. А если не получится? Мастера не любят браться за паханые платы.
1 минуту назад, vg155 сказал:
за паханые платы.
Вопрос чем и как он пропашет...если аккуратно,то пусть .ну ему уже в одном сервисе сказали купи новый,пусть пробует,посоветовать только одно-чтоб плата имела вид как до его паяльника!
1 час назад, ikt сказал:
И еще ikt , посмотри как смд выпаивают,лучше ютуб чтоб по секундам...
Только что, ikt сказал:
может телемастер починит
Конечно починит, если правда телемастер. В любом телевизоре имеется подобный БП. Из за их неисправности, в подавляющем большинстве случаев, телевизоры и попадают в ремонт.
38 минут назад, Серж Вамп сказал:
Это же вроде не питание, а первоначальный запуск?
1 час назад, Александр2 сказал:
Честно шимку не смотрел,но стабилитроны посчитал,если они сгорели,поставить
Здравствуйте!  Такой вот механизм (  входят некоторые элементы тормозной системы автомобиля)
Screenshot_20190603-140314.thumb.png.c01209ec88b9c5badea5a571debc6cae.png:
"передан" следующим образом: тормозная камера отсутствует,...вместо её установлен гидроцилиндр " двухсторонего"действия. То есть шток гидроцилиндра выдвигается - тормозной рычаг поворачивается по часовой стрелке,... втягивается- рычаг поворачивается против часовой стрелки. На валу разжимного кулака(16) со стороны кулаков установлено колесо.    вал переделан и сидит на подшипниковых узлах рамы. Когда шток гидроцилиндра выдвигается ,рычаг проворачивается и колесо перекатывается. Далее необходимо втянуть шток гидро цилиндра и одновременно поворачивать вал(14) таким образом чтобы рычаг поворачивался против часовой стрелки не вызвал обратное движение колёса. Вал червяка(14)  планируется "крутить" электродвигателем 12в. на прямую( без редуктора).
1.Как синхронизировать одновременное действие двигателя и гидроцилиндра?
2.Нужно ли тормозить колесо в крайних положениях штока цилиндра ( чтобы ослабить тормозной момент на валу двигателя из за взаимодействия элементов вращения с корпусным элементами рычяга?.
Данный механизм даёт возможность легко организовать реверс вращения колёса...двигатель 60Ват 12В..
Я так понимаю, что это прообраз храпового механизма, но только с электрической и электрически реверсируемой собачкой.
Только не хватает какого то элемента типа тормоза на время перевода на новый шаг.
6 минут назад, Александр2 сказал:
так понимаю, что это прообраз храпового мех...низма, но только с электрической и электрически реверсируемой собачкой.
 Совершенно верно.....
Ну вообще-то вопрос был о том  как запитать двигатель. А описание механической части, чтобы понять как и для чего он применяется  (этот двигатель)... А где и как планируется полностью использовать  этот переделанный  механизм  я не стал описывать ...Зачем?
Вобщем вы правы незачем задать  такие вопросы...
17 минут назад, XP1 сказал:
Не было такого вопроса задано.
А вот синхронизировать с работой гидропривода , это уже интересный вопрос.
Наверное нужно какой-то трансдукер использовать и САР для двигателя.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
