Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Доброго времени суток!
Обзавелся этим девайсом - чтоб хоть какой-то осциллограф был. Купил уже собранный, работает вроде нормально, "что-то показывает"). Правда помеха ужасная на 50гц, возможно что по питанию просачиваются - питаю от сети 9в блоком питания, самопальным на 7809.
Вопрос вот в чем: выложите кто-нибудь чертеж китайского корпуса из оргстекла с размерами! Ведь многие уже такой приобретали, да и вопрос этот уже поднимался. Ведь у многих есть желание сделать корпус самому, а не покупать. С готовым шаблоном сделать было бы намного проще чем замерять все самому! И многие были бы благодарны за такую помощь!
В 07.03.2018 в 15:20, ЕгорЪ сказал:
В общем ваши подсказки, что делать и как быть?
Снизить напряжение БП до 9 В. Можно добавить 7809 без радиатора, потребление у него небольшое - 110 мА, греться не будет .  А, так всё нормально.
1 час назад, dikoobrazz сказал:
Купил такую бяку и жалею, пришлось много допиливать. Одну пластинку выбросил. Фотографии осциллограмм не получаются - оргстекло даёт блики.
Да, я думал, что БП может быть виноват. Хоть и написано на нём...
Попробовал другой (9В, 0,2А, сетевой трансформатор; в реале выдаёт 10,3 В) - тоже греется. Общее потребление платы (без дисплея) при этом всего 80мА; с дисплеем - 107мА. Пробовал от двух банок 18650 (сумм. 8,15В), всё равно заметно греется, хотя и не обжигающе.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Вот именно поэтому и хотелось бы увидеть чертежи. Покупать - оно того не стоит, ну а сделать самому - это как раз то что надо!
Тот, кто выложит чертеж этого китайского корпуса - сделает очень полезное дело для общества!
8.15В должно быть достаточно "комфортным" для 78л05 - шибком греться не должен.
у меня было около 10В - грелся, но в рамках приличия, правда 138й длительно не работал, да и был без корпуса.
если хотите можете попробовать другой экземпляр стабилизатора.
по началу думал повторить схему 138го в корпусе от цифромыльницы, но к тому времени когда обзавелся подходящими дисплеем и корпусом фотика в инете нашлись схемы и исходники прошивок других осцил-в - стало сильно лениво много труда вкладывать в 138й.
Окорпусил ленивым и варварским решением, отдали мне дохлый мультик типа dt830, вот в его корпус и поселил. Модуль питания (по схеме предложенной SmartCat, 5-я стр. аналогичной темы на радиокоте) у меня уже был собран, аккум. прилепил на плату дисплея, на основной плате снял разъемы, кнопки и все ненужное (схема питания изменилась), ножницами обтяпал плату со всех 4х сторон, кнопки взял по крупнее родных (но не высокие) посадил прям на корпус, вч-разъем на гайке (залил клеем), собрал уложил закрыл. Корпус "правил" медной проволокой на паяльнике и ножом. Энкодер не ставил, измеритель акк. не ставил (просто вывел + акк.), не собрал "сэндвич" ползунков для переключателей, не наклеил внешнюю декор.панель. А в остальном готов.
я не к тому что бы повторять - если прибор на руках что мешает образмерить и собрать самому какой захочешь корпус.
Изменено пользователем a797945
Я просто боялся, что стаб. перегреется и ёкнет, утянув за собой всё остальное. Глянул в даташит: рабочая температура до +125 град. Что примечательно, сильно греется без дисплея; с дисплеем намного меньше.
Входное напряжение сделал через LM2940 на 9 Вольт (реально 9,1В).
Ну и поигрался с ним: посмотрел пульсации самого БП (70 мВ, с частотой 16 Гц), "розеточную" синусойду на трансформаторе (кривая какая-то), буду теперь инструкцию изучать, как им пользоваться.
Есть кое-что, что мне не нравится.
Пролезает наводка от сети 50 Гц амплитудой 4 мВ, с этим можно как-то бороться?
А на диапазонах 10 и 20 мс такое впечатление, что осцилл. подтормаживает.
Еще столкнулся с каким-то глюком: осцилл. вдруг перестал видеть сигнал (даже свой генератор), показывал ровную линию и какую-то чушь в параметрах сигнала. Тыкал-тыкал в кнопки, вдруг как-то оживил его... Не понял, что это было.
Вот ещё проблема: стал показывать чушь в характеристиках сигнала. Сам сигнал видно, а вот Vmax, Vmin... совершенно не похожи на правду. Причем, меняются в зависимости от положения переключателей SEN1-SEN2.
Что-то не хочет он со мной дружить. :(
Если цифры красные рисует - значит не хватает данных, чтобы померить точною Попробуйте изменить параметры вертикальной и горизонтальной развертки.
@Стальной, нет, цифры при этом были белого цвета. Сделал неск. фото. Может это быть какой-то косяк генератора? Сигнал с тестовой платки, на которой у меня TL494 с обвязкой собрана; питается от 9 Вольт. У меня просто нет каких-то точных приборов для тестов.
И ещё: Ваш осцилл в режиме DC показывает частоту собственного генератора? У меня нет.
прежде, чем Вы продолжите загадывать ребусы ;)
проделайте:
1 озвучьте версию прошивки;
2 убедитесь что на V2 половина питания МК (т.е. около 1.65В) при входе на GND;
3 сброс поправок - включить предварительно зажав кнопки + и - ;
4 выставите линию 0В - левый маркер "подсветить" и на середину сетки, вход в GND, длительное нажатие на кн. ОК;
5 с помощью любой батарейки убедитесь в адекватности отклонения "луча" и измерений как в + так и наоборот; при разных значениях делителей, но чтоб умещался на экране;
П.С. и все таки лучше картинки приводить от встроенного ген. - его сигнал всем известен.
Прошивка у меня 50-я. А замеры напряжений я приводил выше. И, естественно, калибровал положение ноля.
Напряжение на батарейке (аккум. 18650) я тоже смотрел. При 1В/дел и делителе Х1 показывает точно 4,14 В (как и DT9502A), на Х2 уже 4,10 В, на Х5 - 4,02 В. Если аккум. подсоединить "наоборот", то, соответственно, -4,02 В, -4,10 В, -4,22 В.
Сигнал от генератора, конечно, всем известен, но всёж-таки я не только его хочу смотреть.
Вот несколько новых картинок. Прошивка, ноль, генератор в режимах калибровки щупа.
Информации по нему вроде бы много, но толковой - не очень.  От вас узнал, что есть сброс настроек; у меня, правда, эта комбинация кнопок не работает. Пару дней назад прочел, что он умеет запоминать картинку во внутреннюю память...
Попробуйте прошить
Предварительно выполнить полное стирание чипа.
Может быть еще косяк с R11, изначально там стояло 1,5 кОм, после какой-то версии прошивки надо ставить 150 Ом.
Но напрягает то, что на первой фотке сигнал от -10 до +5, а показывает от - 10 до + 30.
На последних фотках всё ок.
ну вот теперь есть от чего отталкиваться (в чем можно не сомневаться).
попробуйте нагрузить ваш генератор, чтоб не подозревать влияние осц. на ген.
и лучше картинки в режиме dc.
и еще измерения обсчитываются по данным всего содержимого буфера, а не только по "окошку" экрана.
Доброго дня, собрал девайс. Тестовый сигнал почему то очень мал по вольтажу не 3,3в, 1кгц, остальные параметры относительно блока питания нормальны, кроме -18,4
(блок питания 12.35 поставил три диода уменьшилось до 11.2  во включенном состоянии9,5в на приборе, просело), И еще сигнал почему то не ровный углы завалены. Тестовый на фото
В 07.03.2018 в 19:20, ЕгорЪ сказал:
(единственно, сразу сделал доработку с конденсаторами С8, С15, С26)
Видел доработку, согласно схеме все так и есть изначально, в пустую все
Где-то накосячили с делителем. На других пределах тоже занижает?
Завалы попробуйте скомпенсировать зелеными подстроечными конденсаторами.
С1 правильного номинала?
при 0,1 вольте делитель х показывает одно и тоже значение, картинка меняется
на 1 вольте показывает5,03вольта Vpp.
при  sen 1   1вольт
любой из делителей х показывает около 5 вольт vpp
при 10 миливольтах  х5-2060
                                              х2-824
                                             х1-412
конденсатор с1 согласно схеме, если поменять только
завалы не  устраняются там линия горизонтальная целиком косо выставлена
это все на тестовом сигнале переменное напряжение,
если надо могу и постоянку снять
2 часа назад, Alex135 сказал:
МК не видит, что движок ползунка передвинулся?
Объясните конкретно, что не исправно.
Ответьте на вопросы:
1) В положении 1В и 0,2В размах также заниженный?
2) Слева внизу правильно отображаются положения переключателей?
При открытом входе подайте известное постоянное напряжение, например от батарейки 1,5В, предварительно замерив его. Погрешность на разных пределах измерения будет?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
