Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Доброго времени суток!
Обзавелся этим девайсом - чтоб хоть какой-то осциллограф был. Купил уже собранный, работает вроде нормально, "что-то показывает"). Правда помеха ужасная на 50гц, возможно что по питанию просачиваются - питаю от сети 9в блоком питания, самопальным на 7809.
Вопрос вот в чем: выложите кто-нибудь чертеж китайского корпуса из оргстекла с размерами! Ведь многие уже такой приобретали, да и вопрос этот уже поднимался. Ведь у многих есть желание сделать корпус самому, а не покупать. С готовым шаблоном сделать было бы намного проще чем замерять все самому! И многие были бы благодарны за такую помощь!
В 07.03.2018 в 15:20, ЕгорЪ сказал:
В общем ваши подсказки, что делать и как быть?
Снизить напряжение БП до 9 В. Можно добавить 7809 без радиатора, потребление у него небольшое - 110 мА, греться не будет .  А, так всё нормально.
1 час назад, dikoobrazz сказал:
Купил такую бяку и жалею, пришлось много допиливать. Одну пластинку выбросил. Фотографии осциллограмм не получаются - оргстекло даёт блики.
Да, я думал, что БП может быть виноват. Хоть и написано на нём...
Попробовал другой (9В, 0,2А, сетевой трансформатор; в реале выдаёт 10,3 В) - тоже греется. Общее потребление платы (без дисплея) при этом всего 80мА; с дисплеем - 107мА. Пробовал от двух банок 18650 (сумм. 8,15В), всё равно заметно греется, хотя и не обжигающе.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Вот именно поэтому и хотелось бы увидеть чертежи. Покупать - оно того не стоит, ну а сделать самому - это как раз то что надо!
Тот, кто выложит чертеж этого китайского корпуса - сделает очень полезное дело для общества!
8.15В должно быть достаточно "комфортным" для 78л05 - шибком греться не должен.
у меня было около 10В - грелся, но в рамках приличия, правда 138й длительно не работал, да и был без корпуса.
если хотите можете попробовать другой экземпляр стабилизатора.
по началу думал повторить схему 138го в корпусе от цифромыльницы, но к тому времени когда обзавелся подходящими дисплеем и корпусом фотика в инете нашлись схемы и исходники прошивок других осцил-в - стало сильно лениво много труда вкладывать в 138й.
Окорпусил ленивым и варварским решением, отдали мне дохлый мультик типа dt830, вот в его корпус и поселил. Модуль питания (по схеме предложенной SmartCat, 5-я стр. аналогичной темы на радиокоте) у меня уже был собран, аккум. прилепил на плату дисплея, на основной плате снял разъемы, кнопки и все ненужное (схема питания изменилась), ножницами обтяпал плату со всех 4х сторон, кнопки взял по крупнее родных (но не высокие) посадил прям на корпус, вч-разъем на гайке (залил клеем), собрал уложил закрыл. Корпус "правил" медной проволокой на паяльнике и ножом. Энкодер не ставил, измеритель акк. не ставил (просто вывел + акк.), не собрал "сэндвич" ползунков для переключателей, не наклеил внешнюю декор.панель. А в остальном готов.
я не к тому что бы повторять - если прибор на руках что мешает образмерить и собрать самому какой захочешь корпус.
Изменено пользователем a797945
Я просто боялся, что стаб. перегреется и ёкнет, утянув за собой всё остальное. Глянул в даташит: рабочая температура до +125 град. Что примечательно, сильно греется без дисплея; с дисплеем намного меньше.
Входное напряжение сделал через LM2940 на 9 Вольт (реально 9,1В).
Ну и поигрался с ним: посмотрел пульсации самого БП (70 мВ, с частотой 16 Гц), "розеточную" синусойду на трансформаторе (кривая какая-то), буду теперь инструкцию изучать, как им пользоваться.
Есть кое-что, что мне не нравится.
Пролезает наводка от сети 50 Гц амплитудой 4 мВ, с этим можно как-то бороться?
А на диапазонах 10 и 20 мс такое впечатление, что осцилл. подтормаживает.
Еще столкнулся с каким-то глюком: осцилл. вдруг перестал видеть сигнал (даже свой генератор), показывал ровную линию и какую-то чушь в параметрах сигнала. Тыкал-тыкал в кнопки, вдруг как-то оживил его... Не понял, что это было.
Вот ещё проблема: стал показывать чушь в характеристиках сигнала. Сам сигнал видно, а вот Vmax, Vmin... совершенно не похожи на правду. Причем, меняются в зависимости от положения переключателей SEN1-SEN2.
Что-то не хочет он со мной дружить. :(
Если цифры красные рисует - значит не хватает данных, чтобы померить точною Попробуйте изменить параметры вертикальной и горизонтальной развертки.
@Стальной, нет, цифры при этом были белого цвета. Сделал неск. фото. Может это быть какой-то косяк генератора? Сигнал с тестовой платки, на которой у меня TL494 с обвязкой собрана; питается от 9 Вольт. У меня просто нет каких-то точных приборов для тестов.
И ещё: Ваш осцилл в режиме DC показывает частоту собственного генератора? У меня нет.
прежде, чем Вы продолжите загадывать ребусы ;)
проделайте:
1 озвучьте версию прошивки;
2 убедитесь что на V2 половина питания МК (т.е. около 1.65В) при входе на GND;
3 сброс поправок - включить предварительно зажав кнопки + и - ;
4 выставите линию 0В - левый маркер "подсветить" и на середину сетки, вход в GND, длительное нажатие на кн. ОК;
5 с помощью любой батарейки убедитесь в адекватности отклонения "луча" и измерений как в + так и наоборот; при разных значениях делителей, но чтоб умещался на экране;
П.С. и все таки лучше картинки приводить от встроенного ген. - его сигнал всем известен.
Прошивка у меня 50-я. А замеры напряжений я приводил выше. И, естественно, калибровал положение ноля.
Напряжение на батарейке (аккум. 18650) я тоже смотрел. При 1В/дел и делителе Х1 показывает точно 4,14 В (как и DT9502A), на Х2 уже 4,10 В, на Х5 - 4,02 В. Если аккум. подсоединить "наоборот", то, соответственно, -4,02 В, -4,10 В, -4,22 В.
Сигнал от генератора, конечно, всем известен, но всёж-таки я не только его хочу смотреть.
Вот несколько новых картинок. Прошивка, ноль, генератор в режимах калибровки щупа.
Информации по нему вроде бы много, но толковой - не очень.  От вас узнал, что есть сброс настроек; у меня, правда, эта комбинация кнопок не работает. Пару дней назад прочел, что он умеет запоминать картинку во внутреннюю память...
Попробуйте прошить
Предварительно выполнить полное стирание чипа.
Может быть еще косяк с R11, изначально там стояло 1,5 кОм, после какой-то версии прошивки надо ставить 150 Ом.
Но напрягает то, что на первой фотке сигнал от -10 до +5, а показывает от - 10 до + 30.
На последних фотках всё ок.
ну вот теперь есть от чего отталкиваться (в чем можно не сомневаться).
попробуйте нагрузить ваш генератор, чтоб не подозревать влияние осц. на ген.
и лучше картинки в режиме dc.
и еще измерения обсчитываются по данным всего содержимого буфера, а не только по "окошку" экрана.
Доброго дня, собрал девайс. Тестовый сигнал почему то очень мал по вольтажу не 3,3в, 1кгц, остальные параметры относительно блока питания нормальны, кроме -18,4
(блок питания 12.35 поставил три диода уменьшилось до 11.2  во включенном состоянии9,5в на приборе, просело), И еще сигнал почему то не ровный углы завалены. Тестовый на фото
В 07.03.2018 в 19:20, ЕгорЪ сказал:
(единственно, сразу сделал доработку с конденсаторами С8, С15, С26)
Видел доработку, согласно схеме все так и есть изначально, в пустую все
Где-то накосячили с делителем. На других пределах тоже занижает?
Завалы попробуйте скомпенсировать зелеными подстроечными конденсаторами.
С1 правильного номинала?
при 0,1 вольте делитель х показывает одно и тоже значение, картинка меняется
на 1 вольте показывает5,03вольта Vpp.
при  sen 1   1вольт
любой из делителей х показывает около 5 вольт vpp
при 10 миливольтах  х5-2060
                                              х2-824
                                             х1-412
конденсатор с1 согласно схеме, если поменять только
завалы не  устраняются там линия горизонтальная целиком косо выставлена
это все на тестовом сигнале переменное напряжение,
если надо могу и постоянку снять
2 часа назад, Alex135 сказал:
МК не видит, что движок ползунка передвинулся?
Объясните конкретно, что не исправно.
Ответьте на вопросы:
1) В положении 1В и 0,2В размах также заниженный?
2) Слева внизу правильно отображаются положения переключателей?
При открытом входе подайте известное постоянное напряжение, например от батарейки 1,5В, предварительно замерив его. Погрешность на разных пределах измерения будет?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
