Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
да цена за 2 шт , нет больших не будет , завод отказывается делать столько обмоток.Да и не понравится он вам , к примеру 400-ка будет хлипковата для 2-х каналов . и не будут столько обмоток делать.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
15 часов назад, Buzzzin сказал:
Почему? Проверял уже?
По 250Вт на канал нормально, а по 200Вт уже не катит? По 150Вт на 4 Ом отдаст и нормально...
Не в этом дело , там конструктивно очко у тора большое остаётся и никак это не минимизируется , вот больше станок намотать не может - чиркать начинает по уже намотанным обмоткам , поэтому у 250ва силовые вторички толще намного. 1.2мм в диаметре у 250 , против 0.9 у 400-ток . Ну и где здесь моща ? а вроде по цифрам мощностей всё красиво. - плохой типоразмер 400 , они - торы 400 в диаметре меньше 250 , а в высоту почти в 2 раза выше - в этом и проблема.
Если на 1 канал 400-ка , тогда пожалуйста - всё будет ништяк.
Это же 4 обмотки. Каждая по 100Вт. 40-41В 2.5А. 0.9мм для 2.5А - нормально. 200Вт на канал 100Вт на 8 Ом - нормально, вроде.
Не влезут.
Ну вот при 250ва трансе - обмотка будет 1.2мм , против 0.9мм у 400-ки
250 на 1 канал , 400 на 2 канала
2 транса не влезают. Никакие. Ни по 250Вт, ни по 400Вт, ни даже по 150... Очень громоздко получается. Вот 630Вт 4 обмотки силовые было бы вообще шикарно.
Есть место под один трансформатор. Что лучше - 400Вт на 2 канала с 0.9-ми вторичками, или 150-200Вт на 2 канала с такими же вторичками, если не меньше?
Ведь заявленные 400Вт заводской тор отдаст без большой просадки и дикого нагрева?
Это 4 обмотки для раздельных БП по каналам.
Если делать общий БП - то 400Вт вообще шикарно. 2 обмотки 4.5-5А и проводом 1.4мм...
19 минут назад, HAKAS сказал:
Две обмотки? или все таки четыре? для общего БП.
1 час назад, m-60 сказал:
Две обмотки?
У меня есть такой сделанный. Для общего - класс.
Хотел такой же, но 4 обмотки. Для раздельных БП. + обмотка 10-15В на защиту. Но Антон почему-то отговаривает...:unknw:
Почему невпихуемое? 0.9мм вторички меня устраивают. 5 - 6 обмоток (4 силовые, 1-2 на защиту или ещё чего) завод сделает.
А он говорит - где тут моща... :shok:  На замену слабого родного подойдёт.
1 час назад, HAKAS сказал:
вот такой на 4 обмотки будет слабодохлик - потом будешь говорить , что хрень дохлая :)
14 минуты назад, m-60 сказал:
Антон (как я понял) тебя не отговаривает, он говрит, что нельзя "впихнуть в невпихуемое"..
вот это правильная мысль
они будут 4 не силовые , а тощие , и очко ещё останется с черенок от лопаты
Изменено пользователем Buzzzin
Только что, m-60 сказал:
это как?
1.4мм - это сделанный трансформатор с 2-мя вторичками. Вот там вторички по 1.4мм.
16 минут назад, Buzzzin сказал:
Чёт непонятно - что 1.4мм для 4.5А, что 0.9мм для 2.5А. Чего это тощие?
А заполнение должно быть такое же, как с 2-мя вторичками.
В конце концов - можно 1 сделать на попробовать?
Если б я мотал сам, не заказывал бы у Антона.
Без цифр никуда.
Почему 400Вт тор будет хлипкий с 4-мя вторичками? Нагрузка ведь на них в 2 раза упадёт, по сравнению с 2-мя вторичками.
Мне непонятно. Сложно объяснить?
Заполнение окна? Тут уж не знаю, как завод сделает.
28 минут назад, Buzzzin сказал:
на попробовать конечно можно сделать один
Ок. Внеси меня в заказ, пожалуйста. 4 вторички по 41-42В при 230В в сети. И 2 по 15В 0.5А. 400Вт и больше.
44 минуты назад, Buzzzin сказал:
но уверен - будет просада на нагрузке.
Она есть у любого трансформатора.
Всем здравия. Пока появились деньги, хотелось бы тоже тут поучаствовать, а именно хочу трансформатор для ЭА2014 (стерео, т.е. 2 канала). Лучше бы 2 тора по 250 Вт с раздельными вторичками, или один тор на 630 Вт, но тоже с раздельными вторичками. Сколь по деньгам это выйдет и по срокам?
Думаю по деньгам не дороже , может чуть - как в прошлой складчине 6200 - за пару если не ошибаюсь
Сроки не известны - т.е. как народ наберу
изготовление 4 недели + время доставки до вас.
630ва не будет для Натали 2014ЭА - будут только для NXP и - то я для ХР советую 2х400
Всем привет !
деньги нужны - буду продавать 2 тора - мои самые первые - до первой складчины заказанные
55в - для ВК и 65в - для УН , 250вт - напряжения указанны уже после кондёров
Трансы подойдут для Тройки - с пересчётом некоторых номиналов резисторов  , так-же подойдут для ВВС и многих других ум , токи кому надо посчитаете исходя из мощности трансов . фотки их выложенны в самом начале темы.
цена 6500р + пересылка , если надо выложу ещё фотки , только позже.
Готов взять, но есть вопрос.
УМЗЧ
вввс-2015 питание вк-40v ун-50v по переменке. взял бы Вашу пару, но не пойму как из 36 выходит 56?. Вроде должно около 50 быть.
