ИИП для мощного усилителя
Я бы поставил 3 по 1 мкф раз уж такое дело пошло. Взрослые авторитетные дядьки говорят :)
Вот я так же и думаю, да и новья на 1мкФ полно (аналоги К73-17) :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Новьё новьём, а ИИП-как раз то место, куда можно пристроить К73-17 без боязни за потерю качества звука)))))
Вадим, были бы К73-17, хотя бы БУ, поставил бы. А вот буржуйские имеются в наличии (красная пленка).
такие
Изменено пользователем GruVital
Кроме потери качества звука бывают и другие неприятности ) Вспомни как пищат кондёры, и почему.
Вот цитатка из инструкции по безопасности строчных развёрток зомбоящиков.
Основное требование к конденсаторам С705 и С706 – это малые потери на высокой частоте и высокое рабочее напряжение. Этим требованиям отвечают только пленочные полипропиленовые конденсаторы (по зарубежной терминологии – типа МКР) на рабочее напряжение не менее 1600В. Использование других типов, например полиэтилентерефталатных, абсолютно недопустимо из-за возможности их возгорания, вызванного большими диэлектрическими потерями.
Изменено пользователем Lehsiy
Мужики, а что если вместо сервисного трансформатора, адаптировать под посадочные места на плате источника, ИИП на основе TOP222 (24) модуля? ;)
По мотивам котовского ИИП немного набросал под ETD34 - 39, осталось ШИМ немного окультурить. Размер 105 Х 155 мм.
Коротко:
1. перенес ключи и диоды вниз - в случаи необходимости ремонта, не будет проблем с доступом, обратите внимание, что
на котовском ключи и диоды установлены до монтажа трансов и больших электролитов иначе отверткой не подлезть
2. посадка под ТО247 и ТО220 на выбор
3. существенно укоротил силовые проводники
4. субмодуль упрощен
5. добавил емкости (по 2 шт.) на выходе
Изменено пользователем Gora
По КОТовскому, хорошо бы, еще добавить выходную обмотку вольт на 15. На всякий случай (светодиоды за питать :yes: ).
Изменено пользователем Pelegrim71
Да и габаритная мощность ETD39 мала. Нужен трансформатор с мощностью до 1 квт плюс доп обмотки как указал товарищ Pelegrim.
Кстати уважаемый Gora как у Вас дела по первому иип?
Изменено пользователем Elektronics
"Да и габаритная мощность ETD39 мала. Нужен трансформатор с мощностью до 1 квт" --- а зачем делать все ИИП под 1 кВ, если потребности у кого-то скромней?
Собственно интересовал некоторый отправной вариант на вырост.
"плюс доп обмотки как указала товарищ Pelegrim" --- пустые места на ПП заполним
"Кстати уважаемый Gora как у Вас дела по первому иип?" --- деньги 13-го оплачены, в производство ПП запущены, будут готовы, на майл напишут.
ШИМ причесал, дополнительную обмотку нарисовал, для экспериментов с самозапиткой место выделил.
Я конечно с Вами спорить не буду, но sg3525 со своим, так скажем, током разгона до 2 ампер способна в легкую раскачать ключи типа irfp460 без доп драйвера, а те в свою очередь 1Квт в нагрузку отдадут в легкую. По мне так с таким Шим-ом надо творить по максимому.
Курим даташит - 0,5А. Можно умощнить вых. подняв питание до, скажем, 24В и сыграв витками GDT 2/1/1. UC3825 вых. 2А.
И мост способна, уже давно с удовольствием КА3525+GDT+IRFP460 трудится в G-классе :) .
P.S. И в NXP, кстати тоже, только недавно.
Изменено пользователем VDIJ
Мужики всем привет!
У меня вопрос по радиаторам:
Пойдет ли такой радиатор, если его распилить пополам, одну часть под выпрямительные диоды, другую часть под ключи?
Плата сустейна от плазменной панели, на ней установлены IGBT транзисторы.
Лучше бы с вертикальным расположением рёбер, горизонтальные обдувать проблемно.
Спасибо. Есть вот такой в ИИП от телевизора. Кстати и сердечник трансформатора вроде хороший.
1. На диодный мост на входе обязательно нужен радиатор.
2. 22 Ом/5Вт, которые стоят два в параллель - долго не проживут. Поставьте туда 33-47 Ом/5Вт, только последовательно.
3. Радиатор диодного моста нужно крепить к плате обязательно, а то через месяцок "туровой работы" отвалится вместе с диодами.
4. Я бы этот радиатор развернул на 180град, Тогда при обдуве со стороны радиатора силовых транзисторов обдувается и трансформатор и радиатор диодов. А они греются весьма сильно.
Вот примерно так:
И кстати радиаторы при обдуве как раз хороши с горизонтальными ребрами.
5. Входной фильтр - это нечто конечно. Строить ИБП 2-3 кВт, а фильтр выдирать с компового БП 300Вт :)
Посмотрите на фото выше - это БП для усилителя 2*700-800Вт (каналы включены в противофазе) . Фильт видите? Колечки 30мм, провод 1,2мм
Вот еще один фильтр для ИБП который питает усилитель 2*1500Вт:
Колечко 45мм, провод 1,5мм.
6. Конденсаторы фильтра - 0,1мкФ - это мало. Нужно 0,22мкФ + 1,0мкФ + 1,0мкФ. И не забудьте параллельно последнему включить 3 последовательно включенных резистора по 100-120 кОм.
7. Конденсаторы последовательно с импульсным трансом как раз К73-17 самое оно. Есть деньги - ставьте WIMA MKP10, нет - ставьте К73-17, только не ставьте китай.....
8. MUR1520 в выпрямителе на 1 этаж при +-55 - маловаты по напряжению. Туда что то 400 Вольтовое надо.
На второй этаж HFA25TB60 - очень хороши, и они не такой и дефицит. Ну можно еще например 30ETH06.
Тут кто то про шотки говорил. ну если деньги есть, то ставьте 600вольтовые шотки. Только они там не нужны.
9. А может дежурку сделать не на железном трансе, а собрать источник на каком нибудь ТОР210 и унифицированном трансе?
В правом нижнем углу как раз это он и есть.
10. На выходе электролиты нужно немного не такие ставить. Не нужно 2200*63. Фирмачи как раз ставят 470-680 мкФ, но по 4-5 штук
11. На печатке нужно бы предусмотреть возможность установки диодов между стоком и истоков силовых транзисторов. Что то типа MUR460. Вдруг кто то купит силовые без диодов (а иногда это просто гораздо дешевле получается)
Изменено пользователем mitya_stb
mitya_stb
Вот и я думаю забабахать дежурку на TOP.
Фильтра намотаю на других кольцах.
Какая индуктивность дросселей фильтра по входу, кол-во витков?
GruVilal
После работы, если не закручусь. скажу. Они дома.
Кстати, а хоть один БП собран? Испытан не на столе, а в реальной жизни? В усилителе у лабухов по свадьбам и корпоративам.
Просто полностью собранного я еще не увидел, а уже обсуждается заказ плат на заводе.
Да в печатке еще столько может быть подводных камней....
Я через это прошел.
Обдув есть, и весьма мощный
да не видно там мощного обдува (фото)
правильно изготовленный ИИП не греется :P
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Женя как не крути но падение на выпрямительных диодах есть всегда притом около 1В а при суммарном токе(выпрямитель первички и вторички) получится около 20Вт чистого тепла, а то и более. В этой ямахе тоже есть обдув, те вентиляторы которые обдувают радиаторы при "выходе" из корпуса подсасывает тепло из средины УНЧ
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Мужики, а что если диоды HFA25TB60 все восемь поставлю в выпрямитель? С MUR1560 проблематично у нас тут достать. :)
